Autor Tema: ¿que hago mal?  (Leído 5690 veces)
Nacho FO
¿que hago mal?
« en: 03 Enero 2018, 13:01 »
Hola Foreros: Una pregunta, ¿por qué me salen tan rugosos e imperfectos estos cilindrados en unos tornillos?
Los intento hacer con esta cuchilla en lugar de la típica barra de cobalto afilada, pero los resultados son incluso peores.
Gracias de antemano.
Petete
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2018, 13:30 »
No veo fotos
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2018, 13:56 »
Las  .fotografo no se ven
Las  .fotografo no se ven  .bien
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2018, 14:55 »
 :( También hago mal colgando fotos. Yo si las veo. Como puedo obtener una URL de imagen?
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2018, 15:07 »
Por favro, confirmad que se ven las dos fotos. Gracias.
« última modificación: 03 Enero 2018, 15:14 por Nacho247 »
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2018, 15:24 »
Ahora si que se ven.
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2018, 15:28 »
Paecen tornillos de calidad 12.9 ¿no?
Si es así, la parte externa es muy dura. Yo te recomendaría lo siguiente, siempre partiendo de la base de que tengas la máquina bien ajustada y el agarre de la pieza sea el correcto (como no dices nada al respecto vamos a suponer que eso está bien):
-Mira si la plaquita que usas es adecuada para ese material
-Dale un poco más de pasada, en las fotos parece que es muy superficial
-Utiliza taladrina o aceite de roscar
XLR
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2018, 15:40 »
Norrmalmente ese acabado lo da la vibración... los tornillos esos son bien duros, intentaría trabajar bien cerca del plato y controlar que no vibre el otro extremo, o con contrapunta o bien con una luneta.
saludos  .brinda
Petete
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2018, 16:07 »
Eso en vez de cortado , parece arrastrado.
Prueba con  plaquita positiva y procura volar lo mínimo tanto la herramienta como la zona del tornillo a mecanizar.
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2018, 16:13 »
Gracias por las respuestas.
Los tornillos miden como unos 80 mm. y como no tengo otra forma de sujetarlos en el portagarras utilizo un manguito roscado internamente como los que se utilizan para unir varilla roscada. El caso es que la parte que voy a cilindrar gira excéntrica, pero no veo otra manera.  Lo pongo lo más próximo al plato. El tornillo es de calidad 10.9 pavonado.
La plaquita es la que me venía con la herramienta. http://tecnomaquinas.es/cuchillas/311-cuchilla-12-mm-sdncn1212f07.html
Las pasadas son de muy poco profundidad ya que creía que daba mejor acabado y el avance a mano. Utilizo aceite mineral normal y corriente, SAE30 creo.
Nacho FO
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2018, 16:18 »
Hola Petete, se ha cruzado mi respuesta con la tuya.
Creo entenderte con lo de arrastrado, pero para nada con lo de plaquita positiva ni con lo de "volar". Perdona mi ignorancia.
Con la barra de cobalto, aunque no sale perfecta, sale mejor. Cambie a plaquita porque creía que el resultado iba a ser mejor.
Petete
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #11 en: 03 Enero 2018, 16:19 »
Plaquitas positivas
-   Tienen una sola cara para el mecanizado.
-   El sistema, con un ángulo de incidencia de 7° en la arista de corte, se utiliza principalmente para desbaste ligero a acabado exterior de componentes pequeños y largos.
-   Mecanizado interior de agujeros pequeños.
-   Reducen la presión de corte.
Desconectado JED
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2018, 17:00 »
Que no te lien, esa plaquita que estás usando ya es positiva.
El voladizo de la herramienta tambien está bien, más corta no la puedes coger.
El radio de la punta de la herramienta no sabemos cual es. Mejor 0.4 mm. que 0.8.
El amarre en el plato lo más cerca posible de la zona de trabajo. Si puedes poner contrapunto, mejor.
Se supone que a ese casquillo roscado con que coges el tornillo le has hecho un corte a todo lo largo para que al cerrar el plato sobre él, el tornillo se quede perfectamente inmovilizado.
El avance en automático.
La velocidad de corte que llevas quizá sea escasa. Qué rpm llevas y cual es diametro del tornillo?
Ve probando y nos cuentas.
Petete
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2018, 17:33 »
Olvidate del BC1 Y déjalo para taladrar, tronzar etc ,125 rpm son muy pocas para mecanizar,pasa directamente las correas a BC3 o a  AC1· Y al no estar los tornillos bien rectos, siempre entre puntos  ;) ;)
Re:¿que hago mal?
« Respuesta #14 en: 04 Enero 2018, 02:38 »
Petete con todos los respetos creo que lo estas liando mas. BC1? Este forero no sabe lo que pasa, no sabe lo que es el vuelo, y le recomiendas tornear entre puntos?
Estas seguro de que la altura de la cuchilla es la correcta? veo que la tienes calzada, supongo que estara perfecta, en esto no vale que este mas o menos. Puedes asegurar que esta en su sitio?
No entiendo lo del manguito. Por que no coges directamente el tornillo con las garras? Mucho se lee aqui y en otros sitios que no se puede coger el tornillo directamente, por la zona de rosca. La teoria es una cosa y la practica otra, y si lo haces con maña y no aprietas como si no hubiera un mañana no habra ningun problema y no dañaras la rosca, y tendras mejor concentricidad que con el manguito. Yo lo he hecho mil veces y se puede perfectamente.
Si despues de comprobar todo sigues sin cortar bien el problema puede estar en el filo. Usa estas plaquitas y te quedara perfecto. https://www.ebay.com/itm/10pcs-CK-DCGT070204-AK-DCGT21-51-AK-Carbide-Inserts-Blade-SET-for-Aluminum/322453882939?hash=item4b13bfc83b:g:jPUAAOSwRGlXqGlH  eso si, con la altura de la herramienta perfecta. En realidad son para aluminios y otros metales no ferricos, pero como cortan como un rayo van tambien muy bien en aceros si no metes demasiada caña y usas lubricacion.
Saludos y suerte
