Autor Tema: copiador para torno  (Leído 3483 veces)
copiador para torno
« en: 03 Enero 2018, 13:48 »
Vendo este copiador, esta incompleto, placa de 180x180  donde se soporta el copiador en si, soportes para el torno y la guia donde se coloca el eje a copiar de 1 metro aproximadamente, le falta el grupo hidraulico y el cambio rapido, precio 100 euros
« última modificación: 15 Mayo 2018, 22:32 por Santiago »
Re:copiador para torno
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2018, 22:07 »
o acabo de visualizar como colocarlo en un torno, es un copiador universal o es de un torno en concreto?
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2018, 16:36 »
Se puede acoplar a cualquier torno, estaba en un torno TOR D360, luego pongo una foto de como se monta
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2018, 22:27 »
Pongo unas fotos de como estaba puesto.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2018, 01:31 »
Que curioso.
¿Alguien puede poner algún video de como funciona este sistema?
Entiendo que un palpador sobre la pieza original abre y cierra el paso de aceite hidráulico situando el carro transversal para copiar.
¿Pero lo hace de una sola pasada?   ¿como se modera para no reventar todo?.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2018, 21:51 »
Buenas Santiago, te envió mp
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2018, 00:39 »
Sigue en venta?
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2018, 22:28 »
He estado muy liado y no he tenido tiempo material de actualizar el mensaje, he regalado el grupo hidraulico y me quedo con el cambio rapido para hacer un invento, (si lo hago) asi que esta todo menos eso.
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2018, 23:20 »
El precio estara rebajado
