Autor Tema: copiador para torno de sobremesa  (Leído 5374 veces)
XLR
Re:copiador para torno de sobremesa
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2018, 18:15 »
Newlathe, a partir del minuto 9:45 lo ves (la herramienta se va corriendo) es como digamos una matrioshka, las priemras pasadas solo tocan muy poco de la pieza y solo la última deja la pieza igual al modelo
es como si al principio dejo la herramienta a 10mm de la pieza y el copiador solo va a hacer que tornee lo que este a su alcance, en la segunda pasada le herramienta a 9mm y asi hasta llegar a un supuesto 0 que deja igual al diametro de la pieza a copiar
saludos  .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2018, 18:49 »
Hola, la pasada se la da con el charriot, ya que lo ha orientado como si fuera el carro transversal, la punta del palpador hace fuerza siempre sobre la figura de muestra
Aqui se puede ver como funciona uno hidráulico
https://youtu.be/hU-luUP6l3M
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2018, 19:07 »
Gracias a ambos, me queda claro. Entonces si una vez torneada al tamaño deseado continuo metiendo pasada con el charriot seguira comiendo a cada pasada y quedara una pieza con la misma linea del modelo pero con menor diametro? Y del mismo modo con un tocho mayor se podria hacer mas grande? Si es asi entiendo que en el modelo esta implicita la linea (silueta) pero no el diametro. Este se lo tienes que ajustar tu en cada pieza.
« última modificación: 05 Enero 2018, 19:13 por Newlathe »
XLR
« Respuesta #18 en: 05 Enero 2018, 20:59 »
exacto Newlathe no lo podias describir mejor  :)
yo estoy hace rato trabado (por falta de tiempo) en hacer algo parecido para mi tornito revolver que uso para madera, para poder hacer los peones todos iguales, pero hay tantos otros proyectos, que se demora todo  :-\
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2018, 02:32 »
hola! hacele una palanca al carro transversal para que se pueda mover como un tronzador de torno revolver (soltando el husillo) un soporte atras como en los videos para apoyar la plantilla, un palpador y ya tenes un copiador rapido para torno  ::)
XLR
« Respuesta #20 en: 06 Enero 2018, 02:59 »
si Mariano... tengo el torno revolver y el carro transversal pero el carro transversal deberia moverse en longitudinal también... lo que estaba fabricando era un tipo de charriot para el carro transversal sin nonio simplemente al igual que el transversal que se mueva con una palanca pero al no tener fresadora para las colas de milano hice pruebas con angulo y vibra, por lo que habia pensado que la herramienta "movil" en uno de los agujeros del revolver y la figura a copiar sobre el carro transversal, asi con el movimiento de 2 palancas copia hasta donde quiera  :)
EDIT: pense que me estabas contestando a mi  ;D  porque para madera sirve lo que decis pero no creo que sirva para metal  :)
saludos  .brinda
« última modificación: 06 Enero 2018, 03:02 por XLR »
marianomf
« Respuesta #21 en: 06 Enero 2018, 05:45 »
jajaja okey. bueno servir sirve para metal tambien y mas para no ferrosos. que hasta se podrian tornear con gubias.
y ya que estamos te contesto lo de colas de milano. hacelas postizas. podes hacerlas sin fresadora y sin limadora. asi es mas simple hacer cualquier cosa. y siendo para madera el uso.a un que yo te diria que ni mecanices. directamente solda dos planchelas a 60 grados (cola de milano) de 3/8 x 3/4 en una placa de 3/8 del largo y ancho que gustes y asi haces las dos partes. macho y hembra de una guia lineal. despues solo tenes que hacer los agujeros roscados al costado para la coliza.
aun que tenga deformaciones minimas al soldar y el paralelismo no sea mayor a 0,30 te va a servir de sobra. asi hizo el carros del torno un jubilado y tornea metal. si encuentro el video lo pongo...
« Respuesta #22 en: 06 Enero 2018, 08:38 »
si necesitais medidas o fotos yo tengo un enco copiador, lo tengo sin los pistones pero funciona igual con el charriot  convencional del torno, mientras tengáis una guía a la pieza a copiar, el mio tiene dos carros que se deslizan sobre el carro principal y aparte  de eso cada portaherramientas tiene otras dos colas de milano para el ajuste ,después el contrapunto también es hidráulico.
« Respuesta #23 en: 08 Enero 2018, 02:14 »
saludos  .brinda
Encontre esto https://www.pennstateind.com/library/CHESSTMP_ins.pdf ...  .idea
http://www.rockler.com/lathe-duplicator-and-optional-replacement-cutter
« última modificación: 08 Enero 2018, 02:19 por m606paz »
