Autor Tema: copiador para torno de sobremesa  (Leído 5375 veces)
Desconectado mleonc
« en: 03 Enero 2018, 21:20 »
Hola a todos y feliz año 2018. Hace tiempo que no paso por aqui, el trabajo me puede. en fin, en esta ocasión me gustaría haceros una pregunta a todos los expertos. Tengo un pequeño torno de sobremesa y lo utilizo mucho en mi afición de modelismo naval, para hacer los cañones de un modelo todos iguales lo ideal sería usar un copiador ¿me podriais indicar como preparar un copiador para estos tornos facil y rápido?.
Un saludo a todos.
« última modificación: 04 Enero 2018, 01:02 por m606paz »
Re:copiador para torno de sobremesa
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2018, 02:02 »
Pero aclaremos que no es lo mismo copiar madera que metal...
En el caso de metal, deberas hacer un listado de los pasos que te lleva hacer un cañon y repetirlo x cantidad de veces.
Preparas el torno para cilindrar y cilindras x cantidad
Preparas el torno para mandrinar y mandrinas x cantidad
Y asi hasta completar todos los procesos.
Salvo que tengas un torno CNC..
Desconectado mleonc
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2018, 19:34 »
A ver si esto te da una idea...
https://www.woodsmithplans.com/plan/lathe-duplicator/
https://www.youtube.com/watch?v=Xz56Q2Q5j5c
https://www.youtube.com/watch?v=Sl2j9-whZVA
Gracias pero creo que o no me he explicado bien o no me has entendido, se trata de un copiador para un torno paralelo para metal no para madera (los cañones son de metal), si fuese de madera no habría problema.
En cualquier caso muchas gracias por responder.
Desconectado mleonc
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2018, 19:38 »
Efectivamente, tengo bastante claro he copiar metal y en un torno de metal.
Según la secuencia que propones te aclaro,se trata de copiar la de dios de cañones.
tu secuencia está muy bien para cañones cilindricos modernos.
Te estoy hablando de cañones y obuses del siglo XVIII, de sección troncocónica con diferentes adornos, torneado circular como es el cascabel etc.
Por eso necesito un copiador no una secuencia repetitiva eso ya lo tengo en la materia gris, sin embargo, en mi torno no tengo un copiador.
Gracias de todos modos.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2018, 20:30 »
Si los haces de bronce, (como los buenos antiguos .palmas) te puedes hacer herramientas (yo las tengo de esas que creo se llaman Hss al cromo-vanadio) con los radios de los adornos, quiero decir que a la herramienta le he afilado una media circunferencia, si los adornos son muy pequenos, pués puedes usar un disco de corte de esos de 1mm, lo desgastas un poco para que te quede el corte curvo. También en latón, luego envejecido queda muy oscuro.
Desconectado mleonc
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2018, 21:39 »
Efectivamente son de latón, no de bronce, luego van pavonado con una disolución amoniacal de carbonato de cobre, que además, les confiere efecto de pátina muy real. eso lo tengo controlado, pero necesito algún tipo de copiador para el ánima.
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2018, 22:05 »
https://www.youtube.com/watch?v=c6d57HgTUm0
aunq en tu caso sea un torno mas pequeño , ya que vas a usar latón (material que he visto trabajar a mano en tornos de madera) un copiador de estos no debería ser muy complicado de hacer,
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2018, 22:06 »
« Respuesta #9 en: 04 Enero 2018, 22:27 »
¿El ánima no és un simple taladro?
Desconectado mleonc
« Respuesta #10 en: 04 Enero 2018, 22:43 »
https://www.youtube.com/watch?v=BHHhnJqdS8Q
este es para sobremesa
Muchas gracias kankarrio, echaré un vistazo parecen interesantes.
Gracias y un saludo
Desconectado mleonc
« Respuesta #11 en: 04 Enero 2018, 22:46 »
Tienes razón, me referia al tubo no al hueco.
« Respuesta #12 en: 05 Enero 2018, 01:27 »
Excelente ese copiador kankarrio! Y todo un tema el afilado de esa herramienta!
« Respuesta #13 en: 05 Enero 2018, 10:13 »
Yo me iría directamente por un porta con placa redonda para este menester
Seguro q hay más sistemas de.copia.parecidos sin necesidad de hidráulica u aire comprimido
« Respuesta #14 en: 05 Enero 2018, 16:59 »
Hay una cosa que no entiendo de ese sistema de copiador. El sistema hidraulico tira del carro hacia el material, pero cuando aun queda bastante material que desbastar, como se controla lo que la cuchilla aprieta frontalmente contra el material para que la cuchilla no se clave? La cuchilla va describiendo el dibujo del original en todas las pasadas? O solo al final del desbaste y el original no es mas que un tope ara que el carro no pase de ahi? No se si me explico bien
