Autor Tema: Como girar chariot para hacer cono?  (Leído 4082 veces)
Heke
« en: 04 Enero 2018, 08:30 »
 :-[ Pregunta de novato... pero no se como se gira y o me he saltado en algun sitio la explicacion pero no lo tengo claro.
El torno es un mx180v practicamente primo hermano del Warco 180 hoy he querido girar el portaherramientas para hacer cono pero no se donde darle o que aflojar
Correccion: el portaherramientas si que gira al aflojar la llave de la cabeza, lo que quiero girar es el chariot para poder hacer cono, que me he explicado mal.
 ¿Podeis darme una idea donde esta el desbloqueo para girarlo?
Esta es la imagen:
Gracias y un saludo
« última modificación: 04 Enero 2018, 08:31 por Heke »
Desconectado mekanic
Re:Como girar chariot para hacer cono?
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2018, 08:49 »
Hola Heke.
Por lo que se ven en las fotos el torno que tienes no se puede girar el charriot para hacer conos. está fijo...
De todos modos asegúrate bien, fíjate y debe de tener dos tornillos a cada lado del charriot y una escala que definen los grados.
https://farm5.staticflickr.com/4280/35362886102_5816c7f497_c.jpg
fíjate y que tenga algo como este.
Un saludo  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Heke
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2018, 09:01 »
Hola Mekanic, gracias por la respuesta.
Tiene una escala graduada pero detras de la imagen, lastima que no le tengo una foto de esa parte
voy a subir una señalando donde esta aunque no se vea... Un sg
Aqui esta la foto
no se ve pero hay dibujada una escala graduada en la base y tiene pinta de que es girable pero en mi caso no se mueve y me da miedo forzarlo, en videos que he visto o estan girados o recto pero no veo como lo desbloquean y el sistema no es como la foto que me has mandado.
En esta foto se ve un carro muy parecido solo que lleva un embellecedor graduado en la base pero el resto del conjunto se ve igual al mio pero no se como se llega al giro
Aqui se ve girado
« última modificación: 04 Enero 2018, 09:18 por Heke »
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2018, 09:37 »
Mirate heste hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19191.0
hablan de corregir la holgura... pero salen varias imagenes del despiece del carro.
No conozco exactamente tu modelo pero yo diria que debes desplazar al maximo el carriot para dejar a la vista los tornillos (213) que lo liberan para su giro.
Heke
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2018, 09:39 »
Gracias Picamanetes
Lo miro que parece igual el mecanismo...
...Ya esta mirado, creo que si, que son los tornillos que he marcado como "Aqui" en la foto (los que me comentas) entiendo que debo desplazar el carro hasta que aparezcan y aflojarlos un poco, tampoco estoy seguro al 100% pero en llegar a casa lo confirmo.
Gracias
« última modificación: 04 Enero 2018, 11:50 por Heke »
Desconectado maquines
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2018, 15:23 »
sacas el charriot con la manivela hacia atras y cuando la torreta llegue al borde de la escala graduada verás el tornillo allen para girarlo.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Heke
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2018, 18:25 »
Bueno compañeros, ya está, gracias por vuestra ayuda.
Tal y como habiais dicho, estaban ahi escondidos los muy... de los tornillos.
Ya gira el chariot, os pongo fotos de los tornillos:
Y del chariot girado con su escala visible
Lo que no se es para que son estos orificios, supongo que sera para poner un artilugio de fresado  .confuso2
