Buen año.
Pongo a la venta mi soldadura de hilo SOLTER MIGMATE turbo 150 Dual Purpose. La compré hará unos 5 años para poder soldar una estructura con tubo de pared de 1mm. y aunque me costó lo suyo hacerme con la maquinita de marras, ahí tengo la estructura funcionando. Tiene añadido el conjunto de manoreductor y conexión a botella (y botella pequeña) y le hice un carrito con ruedas para moverla por el taller que también incluyo. No he conseguido averiguar por donde pero las botellas (al menos las que he comprado yo) van perdiendo lentamente y si te tiras un año sin usarlas cuando la vas a utilizar descubres que no tienes gas... Así que ahora cuando necesito soldar algo fino me voy al taller más cercano y pago, que siempre es más barato que recargar la botella. Yo no la recomendaría para un uso tan puntual, pero para usarla de modo regular responde muy bien. El hilo no se atranca nunca y la única pega que le he encontrado es que la pistola parece fabricada de bricolage y a veces el doble contacto (la válvula del gas y el contacto del motor de arrastre) no acaban de ir coordinados. Yo le añadí un tornillito en el pulsador para ajustar esa sincronía. Si la hubiese usado más seguramente me hubiese fabricado una, que no tiene nada...
En resumen, unos 5 años de antiguedad, usada dos veces, con la bombona (vacia) y su manoreductor y un carrito con ruedas.
Está en Canyelles, al lado de Vilafranca del Penedés. Es pesada así que preferiría entregarla en mano, porque enviarla puede ser caro. En cuanto al precio, no tengo mucha idea... quizás 400€, pero escucho ofertas razonables.
