Autor Tema: WELS TEMA 30 MORTAJADOR PARA TORNO (PROTOTIPO)  (Leído 4539 veces)
Desconectado wels
« en: 05 Enero 2018, 22:18 »
Otro “trabajillo mas, en este caso posiblemente el ultimo y sera el que me hubiera gustado tener hace mucho tiempo
Hacer chaveteros en manual es algo tedioso, con esto, tan solo darle a la manivela del carro trasversal hasta conseguir la profundidad deseada
La construcción no ha sido especialmente complicada, escepto el mandrinado para alojar el ER25
dada la profundidad de 100 mm y diametro de 25mm, pero...con paciencia y tiempo, casi todo se consigue
La base es de fundición, de 170 mm, la idea es que la corredera tenga siempre una buena superficie de apoyo para darle estabilidad en el movimiento de vaivén
El soporte es de acero F522 igual que la cuña de ajuste
El movimiento de vaivén tiene dos fijaciones, con una, en los taladros exteriores tendremos un desplazamiento de 55mm y en los otros de la mitad, mas que suficiente para las chavetas que necesite
El motor es el típico de taladros baratos a baterías, tan solo se cambia la caja soporte de la reducción doble planetaria, después el eje de salida se modifica para arrastrar en husillo de acero paso 1
La corona de bronce (al igual que el husillo son de la casa alemana MADLER), esta sujeta a dos semiejes, con taladro central de 6mm, y valona, esto es ponemos en uno de ellos un eje de 6 mm de diámetro y 30mm de largo, colocamos la corona y el otro semieje, hacemos seis taladros roscados a M3 y lo atornillamos, tres por cada cara, después se retoca lo necesario en el torno entre puntos para dejar esos eje a 10mm de diametro final
Los tornillos empleados tanto para sujetar la corona, como las manivelas son del tipo de los portas, dureza 12.9 y cabeza pequeña Torx, perfectos para este trabajo
De momento, aun quedan algunas cosas pero, aun así, probado en acero va muy bien
Unas fotos que siempre vienen bien
Piezas varias de todo el conjunto
ER25 y bloque de soporte con cuatro tornillos para su bloqueo
Soportes fijo y oscilante mas ER25
Corona y sinfin modulo 1 en la caja de aluminio, se pueden apreciar los tres tornillos Torx de esta cara
tapa lateral (una para cada lado) en acero F522 con casquillo de bronce con valona
Bielas de empuje (También dos) taladros para tornillos de M6, y rebaje para los mismos con doble grueso
Mortajador, vista general.. y si, es largo
Mortajador montado en el torno
Vista de trabajo en tubo de acero, el soporte de la plaquita es provisional, pero funciona bien
Es una plaquita de tronzar de 2mm
Re:WELS TEMA 30 MORTAJADOR PARA TORNO (PROTOTIPO)
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2018, 23:32 »
  Cumpliste con el pronóstico, sorprendernos con un "trabajillo" de los tuyos.  .palmas .palmas
  No puedo ver las fotos, pero debe ser cosa de mi ordenador. A veces unas horas despues de subirlas empiezan a verse.
  Pero como imaginación no falta, con el texto he visualizado la obra, y como siempre, he de felicitarte.
    Esperaré a poder verlas, para disfrutar plenamente del PROTOTIPO MORTAJADOR.
  Felicidades amigo y gracias por alegrarnos el año de ésta manera.
    Un abrazo  .brinda  Lete.
« última modificación: 05 Enero 2018, 23:35 por Lete »
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2018, 00:36 »
esta visto que hoy el tema va de mortajadores y limadoras jejeje como siempre wels que bien te quedan las cosas
lo que no me ha gustado es eso de "posiblemente el ultimo" no se te ocurra dejarnos sin tus trabajos , lo tienes prohibido por ley  .bien
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2018, 01:54 »
     LAS VI  !!!   .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
marianomf
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2018, 01:58 »
felicitaciones es muy lindo!  .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2018, 04:32 »
Mira que me jode decir esto, por que al final me vais a coger envídia, pero es que este invento también lo he visto funcionando jajaja. Ir a visitar a Wels, resulta mucho mas entretenido que ir al cine.
Que os voy a decir, yo me quedo sin palabras al ver como es capaz de diseñar en su cabeza, los mecanismos de sus inventos, es capaz de hacer fácil lo difícil, siempre he admirado a este tipo de personas, son capaces de hacer realidad, las cosas que yo sólo puedo aspirar a imaginar, teniendo en cuenta que no es tornero profesional, lo cual tiene mucho más mérito. Enhorabuena Wels.
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2018, 10:05 »
Querido amigo fernando..
que decirte de esa maravilla de mortajadora
pues decirte que el nivel lo dejas MUY MUY ALTO..dificilmente superable
Como siempre un trabajo no visto..con unos acabados impolutos como siempre es caracteristico en ti..
Un abrazo fuerte desde territorio rural y muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros asi viendo el nivel nos vuelves mas humildes
michel .bien
Desconectado kilgore
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2018, 19:13 »
Me sumo a lo ya dicho, muy buen trabajo .palmas
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2018, 21:27 »
Magnífico trabajo y un gran aporte, muchas gracias Wels  .ereselmejor
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2018, 22:43 »
Gracias a todos, los que han respondido, y los que lo han leído
Creo que es un “artilugio” útil, y en función del soporte que se ponga tiene bastantes utilidades
Todo depende de la imaginación y de eso hay bastante en este foro
Espero que sirva a alguno para algo similar, o al menos, les de ideas
Desconectado diegovv
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2018, 23:47 »
Impecable proyecto Wels, creo que no tardaré en intentar copiarlo, siempre me ha parecido muy tedioso hacer chaveteros en el torno, pero con tu invento, la cosa mejorará seguro.
Antes de empezar al jaleo, me suegen un par de dudas....
La primera, es preguntarte cómo frenas el cabezal del torno para poder usar la mortajadora.
El segundo es....¿Cómo narices has sido capaz de comprar en Madler? Lo he intentado un montón de veces sin éxito. No hay manera de darse de alta, ni de ver los precios, ni de nada....
Muchas gracias compañero por compartir tus trabajos.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2018, 10:43 »
si a mi tambien me interesaria saber como se compra en esta tienda, he visto uno ejes estriados que me interesan
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2018, 13:16 »
Lo de comprar en Madler...pues ya no me acuerdo, creo que no pude darme de alta, y por algún lado decía que si ni eras de alguna zona con delegación de ellos, entonces si te servían directamente, eso fue en el 2012
Lo de bloquear el eje del torno, pues bastante fácil, os paso el enlace donde dice como lo hice:
Es la primera parte, el "divisor simple", ese sistema te deja bloquear fácilmente
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18871.0
