Autor Tema: Pulir acero con lijadora excéntrica  (Leído 2592 veces)
Tximo
« en: 06 Enero 2018, 18:25 »
Hola a todos.
Quería preguntar (aunque lo probaré, pero por sondear a los que saben) si es buena idea lijar acero (tubo cuadrado) con lijadora excéntrica.
No pretendo dejarlo a espejo, pero sí que brille para luego ponerle barniz transparente.
Gracias
Desconectado arcangel
Re:Pulir acero con lijadora excéntrica
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2018, 19:30 »
Hola Tximo, supongo que hablas de inox.
Y sí, sí se puede
Tximo
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2018, 00:32 »
Gracias por responder.
Pero no, me refiero a acero al carbono normal.
Tximo
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2018, 11:54 »
¿Hay discos específicos para acero ó uso los mismos que para madera?
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2018, 13:37 »
Hay discos especificos para acero, los de madera te servirian, pero te duraran menos, los de acero los montan encima de tela y los de madera encima de papel.
Para pulir acero, yo uso discos polifan de diferentes granos y se usan con radial.  https://www.google.es/search?q=discos+polifan&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TIeXhEzjGTuP2M%253A%252CE8yobrIX9p_-KM%252C_&usg=__qEjFVtManqGgeeL7hWaZKL3fLd4%3D&sa=X&ved=0ahUKEwibivPT7sXYAhXKOhQKHQQEDcUQ9QEIODAF#imgrc=TIeXhEzjGTuP2M:
Todo dependera tambien del tipo de acabado que quieras darle.
Tximo
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2018, 14:51 »
Gracias Orion56. Yo también uso discos de láminas para lijar el acero. De hecho, acabo de estar un rato lijando con un disco nuevo de 120 y he observado que si voy moviendo la radial muy despacito, con paciencia, el resultado es mucho mejor. A ver si puedo agenciarme discos de grano más fino y me acerco más a un acabado presentable.
También quiero probar con discos de lija adaptados a la radial con un "plato" de plástico. Probé con unos hechos para adaptar a un taladro y se hacían añicos en cuestión de segundos.
Desconectado limaton
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2018, 17:30 »
Para un buen acabado utiliza los de  este tipo
http://catalogoabrasivos.es/es/productos-scotch-brite/clean-strip#3m-I07933
