Autor Tema: Pregunta de novato  (Leído 2904 veces)
hammer
Pregunta de novato
« en: 07 Enero 2018, 01:46 »
Hola ha todos, quería saber si el modulo de un piñon de dientes rectos se puede mesurar físicamente. Gracias y saludos.
Desconectado jubilado
Re:Pregunta de novato
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2018, 09:19 »
No, el módulo no es una dimensión, sino la relación entre otras, lo mismo que ocurre con pi.
hammer
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2018, 10:41 »
Ok gracias
hammer
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2018, 10:52 »
Le tema es que yo necesito un engranaje reductor de 2/1 y todo lo que sé es la distancia entre los centros 60mm. Cómo y de donde comienzo ha calcular los piñones?
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2018, 12:21 »
Para que dos piñones engranen tienen que tener el mismo modulo,que es el diámetro primitivo entre el numero de dientes. Si la relacion ha de ser 2 a 1, un piñon ha de tener doble de dientes que el otro, y como el modulo es el mismo para ambos, el diametro primitivo tambien es el doble.
Si la distancia entre centros es de 60mm, esa debe ser la suma de sus radios, con lo que si despejas, resulta que uno ha de ser diametro primitivo 40, y el otro 80. En función del modulo elegido, tendrán mas o menos dientes. Por ejemplo si eliges un módulo 2, un piñon tendrá 20 dientes y el otro 40
hammer
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2018, 14:49 »
Entonces el modulo lo elijo yo como me da la gana ?
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2018, 15:44 »
Partiendo de que la distancia entre centros es la semisuma de los dp, y con la condición de que 2dp1=dp2 y que C=60, pues siempre que se cumpla puedes usar cualquier módulo.
Ya te han dicho que un dp es 20 y el otro 40, no hay otra, en cuanto a los módulos puedes elegir 1, 1,25 y 2, tienes que tener número exacto de dientes.
hammer
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2018, 17:18 »
Ok. Yo cuando comenzo ha cortar el piñón necesito un disco con el dinmerso exterior de.......?
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2018, 17:49 »
Confieso con verguenza que yo de formulas na de na , pero de forma artesanal  algunos engranjes he  maquinado .
Por eso digo que en la practica y para Modulo 1 si el engranaje es de 20 dientes "la torta" o disco  debe tener un diámetro de 22 mm (un pelín menos  ;)) .
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2018, 17:58 »
De= dp+2m ó De=m(z+2)
De= diametro exterior
Dp= diametro primitivo
m= modulo
z= numero dientes
hammer
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2018, 21:53 »
He descargado una aplicación y me dice que por un modulo 1 de 20 dientes y DP de 20, el DE es de 22mm .  Pero ahora viene otra: que fresa uso?
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2018, 22:16 »
Para 20 dientes la n°3, para 40 la n°6.
hammer
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2018, 22:43 »
Hay de 20^ y de 25^ cual de ellas?
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2018, 14:41 »
20°, aunque en tu caso vas a hacer la pareja, pero lo mas normal es 20°
hammer
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2018, 20:06 »
Gracias comisión ahora lo tengo mucho más claro  haver como me sale la cosa  .bien
