Autor Tema: Plato Planear PAULIMOT con diferentes plaquitas  (Leído 2451 veces)
zombie
« en: 09 Enero 2018, 12:12 »
Hola a todos,
Tengo el típico plato para planear de 50mm con plaquitas APMT1604 que tenemos muchos por aquí. Se me ha pasado por la cabeza comprar uno de mayor diámetro y he visto que Paulimot tiene uno de 63mm y otro de 80mm con plaquitas TPGW160308.
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraesen/fraeser/fraeskoepfe/549/messerkopf-fraeskopf-63-mm-mit-5-schneidplatten-schneidplatten-tialn-beschichtet?c=163
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraesen/fraeser/fraeskoepfe/550/messerkopf-fraeskopf-80-mm-mit-5-schneidplatten?c=163
También tengo el KIT de herramientas para torno de Paulimot con bastantes plaquitas TCMT16T308 por lo que me gustaría poder aprovecharlas para el plato, las preguntas son:
1) ¿Puedo utilizar las plaquitas TCMT16T308 en esos platos? (yo entiendo que sí...)
2) ¿Con mi fresadora HBM BF 28 de serie puedo usar esos platos, o serían demasiado grandes?
3) ¿Algún problema con platos que usan ese tipo de plaquitas?
Gracias de antemano.
« última modificación: 09 Enero 2018, 12:13 por zombie »
Re:Plato Planear PAULIMOT con diferentes plaquitas
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2018, 14:43 »
las placas TPGW160308 son de fresado
las placas TCMT16T308 son de torneado aunque ay herramientas de fresado que las llevan
creo recordar que no son compatibles como tu quieres..
tu fresadora de origen mejor que no pongas platos de mas de 50mm si no quieres que el piñon de plastico superior a la minima se te rompa..
para usar platos de 63mm y de 80mm ay que quitar el sistema de piñones y poner motor trifasico y poleas
de todas maneras a poco que te molestes en leer en los fabricantes de herramientas la geometria triangular en fresado esta practicamente en deshuso,,
va mucho mejor cualquier plato con placas apkt 16
yo en mi bf16 modificada si uso platos de 63 y de 80..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
te queda un opcion si quieres usar platos de 63mm y de 80mm
usar este tipo de platos de fresado ultralijeros que no fuerzan la maquina..yo suelo usarlos bastante y van muy bien..al final todo es cuestion de cuanto quieras gastar.
este de 80mm
https://www.ebay.com/itm/90Deg-D80mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/262368985140?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44040%26meid%3D8297714d063b4809aa0c7465d199aaba%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D262368993180&_trksid=p2047675.c100005.m1851
este de 63mm
https://www.ebay.com/itm/90Deg-D63mm-Indexable-Face-Mill-Cutter-Light-Aluminum-Alloy-Cutter-for-APKT1604/252343247912?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44040%26meid%3D5b204711b4fa4eed8252f64fc30c69cb%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262368985140&_trksid=p2047675.c100623.m-1
y usar placas para aluminio que tambien te seran validas para mecanizar aceros pero con menos profundidad de corte
estas para desbaste
https://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA3-H01-Carbide-Inserts-Used-for-Aluminum-Copper/272565791751?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803111724%26meid%3De8bd579fe607456a8ce57fbb42fd2b31%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100508.m3226
y estas para acabado
https://www.ebay.es/itm/10pcs-APKT1604PDFR-MA-H01-Carbide-Inserts-for-Aluminum/282370684310?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803111817%26meid%3Db665bfc3c5644a3b89e0916f054ab459%26pid%3D100642%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100642.m3226
« última modificación: 09 Enero 2018, 14:56 por TEAM RURAL »
zombie
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2018, 17:19 »
Ok, muchas gracias por las apreciaciones  ;)
En concreto mi fresadora es la de motor brushless de 1kW y transmisión por correa con poleas de aluminio. Aún así, el objetivo era aprovechar las plaquitas que ya tenía y viendo que no, seguiré tu consejo y obtaré por uno de esos platos, ya te he leído en varias ocasiones que van muy bien.
Aunque salga algo más caro, voy a intentar comprarlo en europa porque ahora tengo dos semanas de vacaciones y me gustaría probarlo ¿por casualidad no lo tendrás localizado en este continente no?
Gracias ;)
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2018, 17:56 »
el plato original de duraluminio 7075 es un kennametal de alta velocidad..los que yo tengo fueron regalo de un intimo amigo que los usaron para obras de alta velocidad.
este año pasado kennametal libero la patente y los chinos ya lo copiaron volando..
este enlace que te puse se que va bien porque un miembro del team rural compro el de 50..63..80 y van igual de bien que los mios originales
en europa olvidate..tendras que comprar los de el enlace que te puse..
o bien soltar 350 euros por el original de kennametal de 50mm
pdta..si vas a comprar el de 80mm ten en cuenta que necesitas un portaherramientas con diametro de anclaje 27mm
Mounting Hole Diam.:d = 27mm
el plato de 50mm y el de 63mm los dos montan el cono con 22mm
lo digo para que lo tengas en cuenta por si tienes que comprar un cono que lo hagas con el tiempo suficiente..no vaya a ser que compres el plato y luego tengas que comprar el cono y vuelta esperar otro mes mas..
si me dices la medida de plato que vas a comprar y el cono que monta tu maquina yo te busco el adecuado sin problema .brinda
« última modificación: 09 Enero 2018, 18:18 por TEAM RURAL »
zombie
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2018, 18:29 »
Entendido ;)
Para el de 80mm, el portaherramientas debe ser de 27mm cierto? (MT3 usa mi fresadora)
https://www.ebay.es/itm/MT3-FMB27-Mill-Arbor-Morse-Taper-Tool-Holder-Milling-Chuck-For-CNC-Cutter/282752463478?hash=item41d55c3276:g:AvQAAOSwqYZZr8WG
Respecto a las plaquitas, si no me equivoco, ¿estas plaquitas te parecían recomendables para acero no? ¿desbaste o acabado?
https://www.ebay.es/itm/SECO-10-x-APKT-1604pdr-e12-T25M-/162718572643?hash=item25e2c86063
¿Sabías decirme algo de similar calidad para aluminio?
El precio es elevado, pero seguramente me duren 2 años, así que prefiero gastarme algo más de primeras y que sea de una marca reconocida.
Gracias ;)
[Editado: He tardado en enviar mi respuesta y veo que te has adelantado y has añadido la información respecto al diametro interior del plato de 80mm]
« última modificación: 09 Enero 2018, 18:31 por zombie »
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2018, 18:36 »
Esas placas de SECO las tengo yo y aunque caras van muy bien..valen para semidesbaste y acabado,,para aluminios compra las que yo te puse en los enlaces que van bien y tienen buen precio.
https://www.ebay.es/itm/SECO-10-x-APKT-1604PDR-E12-T25M/192308291362?hash=item2cc677a722:g:ilAAAOSwWWpZvTKO
esta es la de desbaste que lleva rompevirutas en todo el largo del corte de la placa
http://www.ebay.es/itm/APKT1604PDTR-ME14-T25M-Frasplatten-Seco-10-Stuck-NEU-mit-19-MwSt/282101948503?hash=item41ae962057:g:gmIAAMXQfvlSoGY~
las mejores placas para aluminio y metales no ferrosos..en mi opinion son las KORLOY
DESBASTE
https://www.ebay.es/itm/ORIGINAL-KORLOY-APKT1604PDFR-MA3-H01-CARBIDE-INSERTS-CNC-TOOL-APKT1604PDFR/232595783885?hash=item3627ca00cd:g:k50AAOSwcUBYT2u6
ACABADO
https://www.ebay.es/itm/NEW-ORIGINAL-KORLOY-APKT1604PDFR-MA-H01-CARBIDE-INSERTS-CNC-TOOL-new/202141000855?hash=item2f108ae497:g:~1oAAOSwgGJYXMm2
Yo son las que uso siempre y van perfectas y duran bastante..
las que te puse en los enlaces son replicas de las korloy y las e probado tambien y van bien pero duran menos..
respecto al cono,,para platos ya de 80mm me gusta mas este cono que es mas bajo y tiene mas diametro en la parte de atras y queda mejor asentado el plato
https://www.ebay.es/itm/MT3-FMB22-FMB27-FMB32-Face-Mill-Arbor-M12-Select/263151194369?hash=item3d45089101:m:m70codMQ-sbbkQ1uQXJWTjw
aunque el que tu pones en el enlace sirve sin ningun problema.
« última modificación: 09 Enero 2018, 19:05 por TEAM RURAL »
zombie
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2018, 22:12 »
Estupendo!
Gracias por todo, en breve haré el pedido  ;D
 .brinda
