Autor Tema: Variador frecuencia  (Leído 17658 veces)
optocoplado
Re:Variador frecuencia
« Respuesta #15 en: 30 Enero 2011, 21:54 »
Si tienes el motor trifasico en el torno ¿sabes que le puedes meter un variador entrada 220v monofasica, salida 220v trifasica y ademas vectoriales(no pierden par de fuerza al arranque)?
En verdad la salida no es de 220v trifasica porque lo que mete son pulsos de corriente pero se suele decir que es de 220v.
Digo todo esto para el que no lo sepa.
Desconectado antolmos
« Respuesta #16 en: 30 Enero 2011, 23:41 »
Hola optocoplado,  como dije antes estaba pensando en comprarme un omron, que me piden a precio de amigo, 240 euros.
Pero ahora en otro sitio me venden un altivar 28 de 1.5 kw, por 100 euros.
Sabes si este modelo tiene lo de no perder par cuando arranca el motor, o cuando le apretamos un poco la herramienta??.
Las instrucciones de este modelo están aqui:
 http://isa.uniovi.es/~alonsog/Aparellaje/Altivar%2028_Gu%EDa%20de%20usuario.pdf
Yo es que no tengo ni idea, ni siquiera despues de leer el manual.
« Respuesta #17 en: 31 Enero 2011, 00:50 »
Los variadores que no pierden par a la mínima potencia cuestan una pasta por las características que estamos hablando.
El activar 28 tiene un parametro que te permite regular esta función pero si trabajas mucho tiempo a pocas vueltas estando la correa del motor en la máxima velocidad se calientan y tendrás que rearmar lo.
En Omron  J7 pasa lo mismo , solo te comento esto porque tengo los dos variadores en casa.
« Respuesta #18 en: 31 Enero 2011, 01:39 »
Claro,  ya te dije que me dejaban el omron V1000 por 240 euros, pero costaba sobre 350.
Ese tiene lo del par, y por supuesto se le puede poner la resistencia de frenado. A mi me lo pusieron como de los mejores.
Pero claro, si con este de 100 euros, que es tambien de 1.5 kw, me puedo apañar para el motor del trono que es de 1.1 kw, pues encantado.
optocoplado
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2011, 09:26 »
Voy a mirarte por aqui en casa que me pàrece que tengo uno que te puede servir, el que tengo es de hasta 3kw entrada 220v monofasica, salida 220v trifasica y creo recordar que era vectorial.
Petete
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2011, 12:18 »
Hola Optocoplado, como veo que estas puesto me atrevo a preguntarte ya que no me aclaro.
Vamos a ver, el Cumbre viene con motor a 380 trifásica
yo tengo 220-230 monofasica.
El variador ¿como tiene que ser?
¿entrada 220 mono y salida 380 trifasica? (y dejar los bornes del motor como estan actualmente)
o entrada a 220 monof y salida 220 trif. (Cambiando la configuracion de bornes en el motor)
¿pueden servir ambos variadores?
Me hago un lío ¿que variador busco para el Cumbre 2CV?    Gracias
optocoplado
« Respuesta #21 en: 31 Enero 2011, 12:27 »
Mira voy a intentar explicartelo de la manera mas sencilla que pueda y si no lo entiendes buscaremos otra solucion o te lo soluciono con esquemas.
Mira si vas a poner un variador entrada 220v monofasica, la salida del variador sera 220v trifasica por lo tanto tendrias que poner las bornas del motor en triangulo que es la conexion a 220v porque actualmente lo tienes en estrella que es la conexion para la mayor tension en este caso 380v.
Ahora bien en funcion del variador que le pongas asi tendras que conectarlo porque hay variadores (el caso de siemens) que si la entrada es 220 v monofasica la salida es, supuestamente, trifasica 380v y lo tienes que poner en estrella.
No es que los variadores tengan una tension de salida determinada porque un polimetro convencional que no se de alto valor eficaz y no todos puede tomar lectura de esa tension, la historia es que el variador varia como su nombre indica, la frecuencia de la tension, los herzios, asi que ojito los que le pongais variadores a motores antiguos que os cargais los motores porque esos no venian preparados para cambios de frecuencias altos y se cargan los aislamientos de las bobinas, os lo digo por la experiencia personal.
Pero para no marearte mucho buscate un altivar de telemecanica que son mas faciles de configurary baratos, que sean vectoriales (por aquello del par de fuerza), si tu motor es de 2 cv es aconsejable que le metas un variador de hasta 3 cv para que no vaya justito y si tienes problemas con el cableado o los parametros me lo dices que te echo un cable tengo manuales de variadores y de ese en concreto tengo los parametros que nunca vienen en la caja cuando se compra nuevo, jajaja curioso eh.
Ahh se me olvidaba, si lees por ahi o sabes de alguien que venda un torno para iniciarme no dudes en decirmelo que tengo ansias de comprarme uno para mi hobbie del modelismo.
Un saludo y gracias
« última modificación: 31 Enero 2011, 12:34 por optocoplado »
Petete
« Respuesta #22 en: 31 Enero 2011, 12:45 »
Ok Optocoplado, por lo que veo caben las dos posibilidades,
¿sabes si hay diferencia en cuanto a rendimiento del motor de una forma o de otra?
Lo de adquirir uno mas holgado de potencia me lo imaginaba, siempre irá mejor lo del frenado etc.
en cuanto a lo del torno creo que hay uno en Valencia Optimum D 280X700G. Entras en "segundamano" y seleccionas negocios y transpasos,provincia Valencia , torno y ya está
Pone  1700 € pero me lo dejaba en 1400 solo que no pude hacerlo por el transporte.
Al final compré uno mas pequeño en Cantabria que pienso vender mas adelante ya que estoy al recibir un Cumbre, por eso lo de las preguntas. Ah, el torno de Valencia está a 380 trif.
optocoplado
« Respuesta #23 en: 31 Enero 2011, 12:49 »
No se a que refieres en cuanto a rendimiento del motor, pero esta claro que a 220v un motor mas mas forzado y el consumo de corriente es mayor, pero vamos que bien ajustado el variador no debes de tener problemas, lo que si tengo una duda, ¿se utilizan en los tornos los sentidos a contramarcha? lo digo porque los variadores no se suelen usar para eso es decir ir a un cierto regimen de vueltas y cambiar repentinamente el sentido de giro.
Petete
« Respuesta #24 en: 31 Enero 2011, 12:53 »
Hay que pasar por el STOP y luego invertir,lo que si es importante poder parar casi en el acto para ciertos trabajos, de ahí lo del frenado.
optocoplado
« Respuesta #25 en: 31 Enero 2011, 12:56 »
Para el frenado instantaneo tienes 3 posibles opciones:
1 Electrofreno (barato y eficaz)
2 Resistencias de frenado
3 Frenado por corriente continua (es una opcion del variador un poco menos eficaz por la inercia de la propia maquina y el peso del cabezay y tal)
« Respuesta #26 en: 02 Febrero 2011, 09:55 »
Un saludo y gracias
Hola optocoplado,  un amigo tiene un torno pequeño, que compró en inglaterra, y que no ha usado nada, te lo aseguro yo, nada.  Y lo vende, por 300 euros.  Lo tiene todo en su caja original, todo metidito alli.  Si quieres te puedo pasar fotos, y si te parec bien pues ya te digo su email y/o telefono y hablais. Es pequeño,  pero como dices para el modelismo, pues ideal. y por ese precio.....
Saludos, y ya me dices algo.
Antonio.
optocoplado
« Respuesta #27 en: 02 Febrero 2011, 11:04 »
te he mandado un privado
« Respuesta #28 en: 02 Febrero 2011, 14:08 »
Me pongo en la lista de espera
Optocoplado te paso un privado
« Respuesta #29 en: 02 Febrero 2011, 14:17 »
Me dice que es de 250 entre puntos, y que tiene variador de velocidad desde 0 hasta 2000 vueltas.
Si te fijas, en la foto se ve que no lo ha llegado ni a fijar en el banco, está suelto, bueno con un sargento que se ve a la derecha, y oto que lleva al otro lado pero detras (no se ve en la foto).
Te lo digo yo, porque lo sé, que no ha trabajado ni 10 horas. Incluso te puedo decir lo unico que ha hecho, y es un cañoncito de esos de los piratas.
Bueno,  aqui te pongo las fotos, no se si funcionará esto de las fotos, ya que nunca he usado lo de imageshack.
[img=http://img684.imageshack.us/img684/4272/torno2.th.jpg]
[img=http://img140.imageshack.us/img140/3303/torno1.th.jpg]
Antonio.
