Autor Tema: Variador frecuencia  (Leído 17657 veces)
Desconectado antolmos
Variador frecuencia
« en: 25 Enero 2011, 21:31 »
Hola,  ya tengo el torno quantum 310x910,  pero aun lo tengo en el remolque (hasta el fin de semana) (estoy que me como los dedos),  y yo creia que seria con motor monofasico, y ha resultado que lleva uno trifasico de 1.5 CV, (1.100 W).
Entonces no tendré mas remedio que ponerle un variador de estos que comentais por aqui.
Pues eso, podriais aconsejarme uno, y si puede ser que tenga las tres B.
Tambien podria cambiar el motor, pero no se si será mejor o peor esta opcion.
Antonio.
Desconectado tio_gil
Re:Variador frecuencia
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2011, 21:46 »
Hay para todos los gustos. Yo tengo un Altivar de telemecanique y va muy bien. Facilito de manejo y no excesivamente caro.
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2011, 22:03 »
Creo que más que buscar un modelo en concreto, deberías buscar algún almacen de material eléctrico en tu zona para que te den precio. Eso si, no necesitas un variador de última generación con conexion para PC o cosas así. Uno normalito para esa potencia puede andar entre los 140 - 180 €
Si en Xátiva no encuentras nada, te puedo pasar un par de direcciones en Valencia.
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2011, 02:04 »
Hola,  tengo una duda con el variador de frecuencia.  Si pongo variador,  se puede usar igual el inversor de sentido de giro?, o hay que variarlo desde el variador de frecuencia??
Es que como  si lo hubiese leido en algun sitio.
Otra cosa, y si en vez de variador, le pongo un motor monofasico de la misma potencia,  entonces el circuito electrico que lleva el torno, servira??
Es que estoy hecho un lio, y ademas estoy impaciente por poder usar el torno, pues tal cual lo tengo ahora, no puedo usarlo, ya sabeis porque es motor trifasico.
Antonio.
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2011, 09:46 »
Si colocas un variador de frecuencia puedes efectuar el cambio de sentido desde la botonera del inversor. También puedes emplear la botonera del torno, pero tienes que modificar el cableado para que los cables de la botonera y la seta de emergencia vayan al variador. En el manual del variador vendrán los esquemas.
No se recomienda invertir el giro desde el torno sin hacer la adaptación, porque hay un momento en quer haces trabajar el variador en vacío y se puede quemar. Sería parecido a cambiar de marcha en el coche sin soltar el acelerador  ;)
Si le adaptas al torno un motor monofásico, tendrás que cambiar el transformador que alimenta la maniobra del torno, ya que el primario del mismo es de 380 V. No hay que hacer más modificaciones. En la caja de bornas del motor dejas una fase suelta y listo. Eso sí, perderás la posibilidad de regular la velocidad de manera electrónica.
Hummerjose
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2011, 10:19 »
Creo que montarle un motor monofasico te costara mas que un variador de frecuencia
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2011, 13:20 »
Hola,  gracias a todos por responder.
Acabo de venir de la tienda, y tienen un OMRON creo que el modelo V1000,  para 2CV, y me lo dejan a precio de amigo en 240 euros, (y sin IVA je,je)
Me han explicado que se pueden conectar las conexiones del torno (palancas)  al variador, para que sea él, el que dirija al motor.
Otra cosa importante que me ha dicho el vendedor, que se nota que sabia del tema (el tiene uno en una amoladora)  es que el variadordebe ser apropiado al servicio que va a hacer,  y me ha dicho que tiene otro modelo, pero es de los que no controlan el par, y entonces cuando el torno lo aprietas un poco, pues a veces se dispara, y se para. Y esos valen 80 euros menos, pero claro me aconseja ese modelo, porque ete se adapta a la fuerza que hace el torno en cada momento.
Me parece que lo he contado coo me ha dicho, si he dicho alguna barbaridad pues corregirme.
En cuanto al motor de 220V  pues creo recordar que tengo uno de aproximadamente la misma potencia que el del torno 1,5 kw,   pero me suena que le pasba algo, creo que no iba bien el rele o como se llame, centrifugo.
 Probaré por si no es ese, y este funcionara bien.
Que os parece??.
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2011, 15:29 »
Yo le instalaría el variador omron y además una resistencia de frenado pero lo primero el variador, la resistencia de frenado seria para cuando trabajas a muchas vueltas y quieres que se pare en pocos segundos o casi al instante .
Mi experiencia personal recomienda el variador, nada del motor monofásico porque tu empezarías a contar las rpm desde 0 y no como ahora desde 65 ya que ha veces es bueno tener menos vueltas.
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2011, 16:20 »
Hola montoro,  explicame por favor eso de las revoluciones, que en eso estoy perdido.
Y en cuanto al precio, os parece bien esos 240 euros??.  Supongo que OMRON será buena marca, no??.
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2011, 17:27 »
 Creo que ese torno la velocidad mínima es de 65 rpm y te comentaba que con el variador la velocidad mínima seria 0 rpm,   para hacer roscas al principio creo que es mejor empezar con poca velocidad para no darte un susto, no se si antes de este torno has tenido otros de poleas mas pequeños , pero este es un torno con caja norton y ante un enganché se lo lleva todo por delante sin embargo uno de poleas o patinan o si le metes carga y no cambias la poleas a una velocidad menor el variador te lo canta y se dispara por que no puede con la carga , así no quema el motor nunca.
Yo he probado telemecanique y omron y en mi torno que es de juguete comparado con el tuyo tengo puesto omron de 1,1kw para un motor de 1 caballo y la frenada es cojonuda y sin resistencia de frenado tal vez porque es  de mas potencia que el motor  y va sobrado no se .
Otra cosa mi variador omron lo compre usado por 50 euros pero me pedían de 180eur a 280eur por uno nuevo así que  me  dije lo compro usado y por ahora todo bien.
JMV
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2011, 18:33 »
Montoro, ya que comentas lo de la resistencia de frenado, yo tengo instalado un omron y la verdad es que para configurarlo me costo un monton, pero la pega es, que no consigo que frene el motor como a mi me gusta y por lo que comentas de la resistencia de frenado tal vez sea la solución que yo necesito. .confuso2 .confuso2 .confuso2
Como uno es un poco torpe con la electricidad, me podrias decir como se instala esa resistencia de frenado si no tienes inconveniente. ;) ;) ;)
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2011, 21:27 »
Creo que a todos los modelos  omron no se puede conectar la resistencia de frenado.
Para los J7 no hay resistencia de frenado.
¿Que modelo es el tuyo?
« última modificación: 28 Enero 2011, 21:57 por MONTORO »
JMV
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2011, 19:56 »
Montoro,
el modelo que yo tengo puesto en mi Cumbre es el Omron Sysdrive 3G3JV- AB007 de 1.1 kw, sabes si se le puede instalar a este modelo la resistencia de frenado.
Petete
« Respuesta #13 en: 30 Enero 2011, 20:34 »
Hola JMV ¿no será un poco justillo para el Cumbre? Ya me dirás que tal va cuando lo configures bien. Ya sabes yo tambien voy a necesitar variador.
« Respuesta #14 en: 30 Enero 2011, 21:46 »
Si se le puede instalar a ese modelo , mira aquí.
http://www.omron247.com/doc/pdfcatal.nsf/37C70743FF3C95328625712D00629F8E/$FILE/I527_ES2-02_3G3MV_Operation_Manual.pdf
También estoy pensando que a menos rpm menos tarda en parar lo digo por la inercia, pero si le damos a tope al potenciometro que en mi torno son 2500rpm y lo paro de golpe a veces  lo tengo que rearmar.
