Autor Tema: Nueva adquisición, sierra de cinta STAYER SN1735  (Leído 9082 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 09 Enero 2018, 12:47 »
Buenos dias
Tras innumerables meses buscando una sierra de cinta usada a buen precio y con un mínimo de envergadura (vease tipo femi 785) y no obtener resultados, me puse a comparar el mercado de sierras nuevas a ver si habia alguna que bajase de la linea de los 800€, y descartando las femi 784 e inferiores por tamaño, y las optimum/hbm por lo mismo, además de que parecen algo aparatosas, encontré el modelo stayer sn1735. Busqué información por el foro y la verdad que saliendose de las sierras tipo que abundan por aquí no encontré apenas nada de información asi que basándome en que en casa hay una ingletadora para madera de esa marca y que nunca dió ningún problema, me puse a buscar la mejor oferta y encontré esta web:
https://www.planetahuerto.es/venta-sierra-de-cinta-stayer-sn-1735_08358
El precio era bastante bueno comparado con el de otras webs, "solo" 700€ envio incluido con lo cual me pongo a gestionar el pedido. En el último momento, me entra la duda y le pego un último vistazo a las webs habituales de segunda mano, en un último intento desesperado para encontrar el chollo del dia, con la sorpresa de que encuentro un anuncio de esa misma sierra, en un estado aparéntemente bueno y a un precio de derribo. Cancelo inmediatamente la compra de la sierra nueva y me pongo a tratar con el vendedor de la de segunda mano y tras varios dias de gestiones, ya la tengo en casa.
Sólo me ha dado tiempo a enchufarla y ver que funciona. Me ha llamado la atención que el motor tiene un sistema de arranque progresivo. Lo que a priori no me ha gustado mucho es que hace bastante mas ruido del que yo pensaba (no se si tendrá algun rodamiento mal o es que estas sierras son así de ruidosas), que pese a que el vendedor me aseguró de que se ponia en vertical no lo hace (hay un pequeño tope en la propia fundición de la maquina que habrá que eliminar para que lo pueda hacer) y que hay que estar calcando el botón del mango obligatoriamente para que funcione, con lo que habrá que apañar algo para los cortes "automáticos"
Ahora me queda comprar una sierra de repuesto, que la que trae no parece estar muy católica e ir probando a ver que tal se comporta y como se puede mejorar (tiene una ligera holgura lateral en la articulación de manera que puedes desviar el corte haciendo una ligera fuerza en la empuñadura)
Si alguien tiene esta sierra o ha trabajado con alguna similar agradecería alguna opinión
Gracias y un saludo
Re:Nueva adquisición, sierra de cinta STAYER SN1735
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2018, 00:40 »
No esta mal, pero por ese precio hay mejores ofertas, con bajada y paro automaticos, etc.
Despues de tener la Femi 780 XL, ver como va y fallos, la proxima he decidido que no tenga motor de escobillas, ( la Stayer lo tiene) si no a ser posible un trifasico con variador para asi poder cambiar las revoluciones. La mia al cabo de un año cuando se le acabo la garantia se murio el motor y busca otro o sierra nueva.
Mi proxima opcion seria algo parecido a esto:
https://www.amazon.es/Holzmann-sierra-descenso-semiautom%C3%A1tico-360-W-BS-115-N-230-V/dp/B01KRACXV6/ref=sr_1_5?s=tools&ie=UTF8&qid=1502527061&sr=1-5&keywords=sierra+de+cinta+metal+holzmann
Y mucho mas barata 359€.
Pero si a ti te sirve....el que tiene que estar convencido eres tu.
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2018, 02:08 »
Como leí casi todos los post recientes del foro que versaban de sierras, leí uno donde valorabas la compra de esa sierra con esa misma descripción y también la metí en la comparativa (como digo, fuera de las femi y de las optimum/hbm no se habla de muchas otras opciones en el foro). No es mala opción para nada, y mas teniendo en cuenta el precio nueva, pero no me acaba de convencer lo aparatosa que parece ,la poca potencia comparativamente a las otras y que me sigue resultando pequeños los 110mm de capacidad. Está bien que incorpore la mesa para el corte vertical (en la versión de 550w no la lleva), y la bajada y paro automático. La mordaza sin embargo me parece mucho mas robusta la de la stayer, con el sistema de bloqueo rápido como las sierras profesionales.
Lo del tema del motor, el hecho de que lleve escobillas para mi no es un problema, los taladros y radiales llevan escobillas y en mi caso acumulan 20 veces las horas de trabajo al año que pueda tener una sierra como ésta, y solo recuerdo haber cambiado unas escobillas en una radial con 20 años de trabajo, y supone en cualquier caso 10 miseros euros y 10 minutos de faena. De todas formas la sierra venia con un par de escobillas de recambio en una bolsa, tengo carbón para dos generaciones  ;D. En cuanto a lo de poder variar las revoluciones la stayer lleva un potenciometro para ello (no es que me entusiasme el hecho de que lleve electrónica, preferiría evitarla), y si quisieras implementarlo en la holzman ya tendrías que comprar un motor y un variador y eso son otros 150€ extras al menos, y eso comprándolo usado.
Tengo que grabar un video a ver si el sonido os parece normal o por contra es síntoma de algún problema de transmisión. Ya que estamos, ¿alguna tienda online o link para comprar sierras BBB (digamos, por ejemplo, starret)? como no compensa tener una hoja para cada cosa por el poco uso que se le dará,¿que modelo polivalente sería el mas recomendable y de que tpi?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2018, 12:50 »
Fíjate en las medidas que admite la  STAYER SN1735. (redondo de 160)
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2018, 20:30 »
Yo, siempre hablando desde mi punto de vista y es mi opinion, tengo en cuenta otras cosas mas que la capacidad de corte.
Cada cuanto vas a cortar un redondo de 160?
Kike, los motores de escobillas son mas ruidosos que los normales y solo en sierras relativamente pequeñas montan motores de escobillas, en las profesionales no los veras.
Con respecto a la potencia, no es el primero que me ha dicho que con motor de 350W.  monofasico es mas que suficiente y el de la Femi es de 850W. y tampoco es para tirar cohetes.
Vuelvo a decir que cada uno con su dinero hace lo que quiere y yo no me compraria ni la Stayer ni la Femi otra vez.
Lo importante es que tu estes contento con tu compra. Las opiniones....cada uno tiene la suya.
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2018, 04:02 »
El tema de la capacidad de corte no es que siempre vaya a cortar redondos de esa entidad, pero la primera misión que le va a caer es cortar IPNs y HBs de bastante envergadura para una estructura metálica que tengo prevista, y me fastidiaria que el primer trabajo que tengo para ella no lo pudiera hacer por haber escatimado en tamaño.
Las opiniones de todo el mundo son bienvenidas,  es lo que enriquece un foro. Espero no arrepentirme de la compra, el tiempo dirá si tengo que volver por este póst echando pestes de la stayer ;D
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2018, 10:31 »
Yo tengo una stayer de disco hss que vino de un Cash converger maltratada y aun así no ha dado ni un fallo, estoy encantado.
Ahora bien las sierras tipo femi como estas hecho pestes y siempre hay gente encantada con ellas, de hecho tengo una femi 780trasfirmada a trifasica porque al dueño anterior me. Reventó el motor. La capacidad de corte hay te doy la razón cuanto más mejor aunque solo cortes una vez al año.
Precisamente por eso adquiri la Uniz por tener más capacidad d corte.
Esa sierra que has comprado seguro que te hace la función y si se jode el motor siempre podrás hacer lo que la mía trasformarla
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2018, 12:46 »
Ya le metí mano a la sierra, la desarmé para comprobar el estado general, a ver si podía quitar alguna holgura, disminuir el ruido y cambiar la cinta
https://www.dropbox.com/s/pqssmqjnx1f9qll/2018-01-09%2011.52.09.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dq11zfio7inkly/2018-01-20%2017.51.33.jpg?dl=0
Comprobe que la holgura lateral entre la parte movil y la fija era debida al casquillo de la articulación que tenía algo de juego, y a que el tornillo estaba ligeramente flojo. No tenia bronce en ese momento asi que salí del paso haciendo un casquillo en aluminio, un poco de grasa y para adentro, el tornillo apretado como debe y fuera la holgura. Reengrase los piñones de la reductora que tenian la grasa algo seca y el ruido ya es algo menor.
https://www.dropbox.com/s/4l8mxa6rjfc5hcf/2018-01-20%2017.22.13.jpg?dl=0
Otro tema a solucionar era modificar la carcasa para que la sierra se pueda poner vertical. Para ello no basta con cortar el tope que trae sino que hay que cortar bastante la carcasa, ya que pega en varios sitios con la parte fija. Un poco de taladro con fresolin para aluminio y listo. Ahora ya se puede poner en vertical
https://www.dropbox.com/s/lvcf46jj070ssjp/2018-01-20%2020.24.21.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqjypxom1le60ir/2018-01-20%2020.23.55.jpg?dl=0
Lo siguiente es construir la mesa auxiliar para cortar con ella en esa posición, y a ver que dispositivo se me ocurre para mantenerla vertical, que no sea andar apretando y aflojando la tuerca de la articulación.
Por cierto la cinta que me vendieron es una WIKUS vario m42, a ver que tal resulta. De momento corté un redondo de acero de calidad desconocida de 50mm, y le llevó su tiempo, se ve que en estas sierras hay que tener paciencia...
« última modificación: 11 Febrero 2018, 15:58 por kike_gsi8v »
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2018, 23:05 »
Mesa acabada, encaja en los 4 agujeros que tiene en la base la sierra con las cabezas de unos tornillos que tiene roscados en las patas y con el tubo de cobre (en esa no cogia una pata de madera normal) y se aprieta mediante la mordaza. Ella misma hace de tope que mantiene la sierra vertical
https://www.dropbox.com/s/t09hvykfbqb3ile/2018-01-27%2016.25.53.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuyrwz06th2uuit/2018-01-27%2016.26.13.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30lhtnwsyuulth3/2018-01-27%2016.26.24.jpg?dl=0
« última modificación: 11 Febrero 2018, 16:02 por kike_gsi8v »
« Respuesta #9 en: 11 Febrero 2018, 16:04 »
Acabo de editar el post porque yo pensaba que las fotos se veian y resulta que solo las veia yo en mi pc y nadie me dijo nada, imagino que la gente pensaría que vaya tostón sin fotos  ;D
« Respuesta #10 en: 11 Febrero 2018, 18:13 »
Yo las veo. Has hecho una adaptación convirtiendo una sierra en dos.  .bien
