Autor Tema: soporte marmol precision  (Leído 2241 veces)
angelnewman
« en: 09 Enero 2018, 19:29 »
Hola, el otro día, por fin, hice una mesa con ruedas para el marmol chino q compramos unos cuantos.
Se trata de un carro, con perfil L de 45x45mm espesor 5mm, y unas pletinas de 40mm y 6 de espesor, del chatarrero. Con dos baldas, en una de ellas pondre la mesa rotatoria metba q compré y más trastos.
El marmol tiene unos 110mm espesor, espero q no combe!
Empezamos cortando los ingletes de los perfiles, la caja q saldrá está con un juego de unos 10mm en el lateral, para q apoye bien.
Apoyo los perfiles en la pate de abajo del marmol, les doy un punto y los remato fuera.
angelnewman
Re:soporte marmol precision
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2018, 19:33 »
Una vez q el marco está soldado por todos lados, compruebo q asienta perfecto con el marmol, le sueldo las patas, baldas y refuerzos, pq llevará peso.
Saco las ruedas del lado menor (420mm), pq con el cdg tan alto es estrecho y peligroso, y así sacándole 50 mm de cada lado le da más establidad.
También le coloco una goma/espuma bajo el marmol q disimule pequeños errores del marco...
angelnewman
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2018, 19:37 »
Una vez todo soldado, levanto la piedra con 2 cinchas y la grúa, lo coloco en la mesa, para sacar las cinchas, meto un gato bajo el marmol y las saco.
Queda un carro muy rígido, la parte alta del marmol estará a unos 920mm de altura, dos ruedas tienen freno.
Bueno si a alguien le sirve... a ver q os parece, un saludo.
« última modificación: 09 Enero 2018, 19:40 por angelnewman »
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2018, 20:12 »
Casi perfecto, pero para nivelar, las mesas especificas llevan cinco puntos de contacto con el marmol.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2018, 23:51 »
hola, he visto en las de fundición, los nervios y los puntos de apoyo q tiene por debajo, son más esbeltas, y sí, tienen 5 puntos de apoyo.
en las mesas para mármoles (tiene 110mm de canto) no flexaran tanto como las de fundición, supongo.
de todas formas he visto mesas por internet para mármoles y son más simples, pero no tengo mucha idea, una  muestra.
Si me fijé q la cuarta pata tiene un tornillo, será para nivelar la mesa (yo lo necesitaba con ruedas  :P, nivelaré ad hoc)
Más opiniones?
« última modificación: 09 Enero 2018, 23:55 por angelnewman »
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2018, 07:29 »
Angelito .palmas una mesa muy guapa .brinda
