Autor Tema: automatizar roscados  (Leído 2323 veces)
« en: 10 Enero 2018, 13:13 »
una pregunta a los entendidos de electronica y tornos por supeusto
que seria necesario para hacer que un torno no necesitara caja norton ni engranajes de la lira
me refiro no quiero hacer (en un futuro ) un cnc  , sino solo automatizar esa tarea , la placa de madmondi y pacol lo hace , pero yo queria una solucion simple para prescindir de la lira en el cumbre , sin meterme en un cnc vamos
algo en plan un motor de pasos en la entrada de la caja norton y que asi hiciera roscas na mas , o bueno que el mismo motor mueva el avance autoamtico (Çen el cumbre va todo unido)
Re:automatizar roscados
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2018, 14:00 »
Creo recordar que pacol en su dia fabrico una caja con arduino para jmllosa exclusivamente para roscar..sera cuestion de que le preguntes
Chapulino
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2018, 16:17 »
Aunque no quieras CNC tienes que motorizar el eje x e y y sincronizar con la velocidad del husillo, de ahí a un CNC va muy poca distancia.
Auqnue si es cierto que como dice Michel,PAcol y compañía han desarrollado proyectos que evitan el ordenador con la base de Arduino.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2018, 16:44 »
Puedes hacerlo como dices y con la placa de los compañeros Pacol y Madmondi. Lo único que te falta añadir es el encoder en el husillo principal para que se pueda sincronizar el avance con la rotación.
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2018, 17:09 »
para lo que yo quiero solo necesito motorizar el husillo de roscar m no el otro , lo que quiero es prescindir de la lira de engranajes y de andar calculando ruedas , vamos que lo que quiero es roscar como toda la vida pero sin andar poniendo engranajes
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2018, 17:49 »
no se que tipo de pasos haces que te oblique a cambiar tanto de piñones.
yo por ejemplo  tengo montado (25/125/100/127) con solo cambiar la posición de la norton tienes 8 posibles roscas entre las más comunes metricas 1; 1,25;1,50;1,75
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2018, 18:00 »
no me obliga nada , y hago muy pocos , simplemente es que el ruido del tren de engranajes es algo que me molesta mucho, porque sin la lira (como lo tengo ahora ) el torno es muy silencioso, pero cuando estan los piñones molesta bastante, por eso quiero dotarlo de avance automatico electrico y me he preguntado si en vez de hacerle solo el avance electrico sino seria mas eficiente esto que propongo , que el motor de pasos a la vez tenga una electronica que permita roscar
« última modificación: 10 Enero 2018, 18:13 por kankarrio »
Desconectado LEOO
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2018, 21:11 »
has comprobado que los casquillos de bronde de los dos piñones ( avance dcha / avance izda) no son los causantes del exceso de ruido. ¿¿?
En el mio se los tuve que cambiar pues  cuando lo compre venian con  holgura y tambien hacian ruido. más en uno que en otro. que se multiplicaba al  conectar velocidades cortas.
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2018, 22:52 »
Los casquillos están correctos  , simplemente es que el tren conectado hace ruido como todos los tornos, y en este en concreto como el avance automático necesita de la lira si o si pués no hay otra, además sigue gustandome más la solución eléctrica porque puedes elegir la velocidad de avance  que uno quiera, cambiarla en marcha et... No hay color
