Autor Tema: MACH3 debe cerrarse  (Leído 1774 veces)
Santino29
MACH3 debe cerrarse
« en: 10 Enero 2018, 14:29 »
Primero que todo, feliz año para todos!  .brinda
Estimados:
Tengo un problema que no estoy pudiendo superar con mi router cnc.
Hace un mes había logrado mantener la maquina funcionando durante mas de 1 hora sin detenerse, sin fallos.
Desde ayer que hago a andar la maquina y a los pocos minutos, mach3 se tilda y arroja el mensaje de "MACH3 ha provocado un error y debe cerrarse"...
*Tengo todos los cables con mallas a tierra
*Fines de carrera normalmente abiertos
*Breakout board USB
*Mi PC tiene 2GB RAM, Intel core duo, 80 GB disco duro, Win XP.
*Los motores corren a 2000mm/min y he probado a la mitad y tambien se detiene.
*Tengo aislado el PC con transformador independiente
*Variador de frecuencia con armonico, alejado de la CPU
 Que puede ser? Sospecho que sea un problema del pc, pero tiene la suficiente capacidad para trabajar.
Les agradecería mucho algún consejo. He buscado por todo el foro, pero no he encontrado solución u.u
Éxito y muchas gracias.
Santino
« última modificación: 10 Enero 2018, 14:31 por Santino29 »
Re:MACH3 debe cerrarse
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2018, 14:31 »
Guarda la configuracion de mach3..
formatea el pc
y si te sigue dando fallos entonces vete pensando en cambiar el PC
la forma mas facil es conseguir otro PC y probar con el..asi saldras de dudas rapidamente.
XLR
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2018, 15:41 »
bajate el programa HD tune version prueba y proba el diso rígido, si sale OK podes ir a "restaurar sistema" y buscar un punto de comprobacion donde el mach funcionaba, no das mucha info del error, pero si es un APP Crash, a veces se soluciona bajando las últimas versiones para el SO, por ejemplo el .net framework, el xna framework acualizar el visual c++, y actualizar java y drivers de tu máquina, pero en XP es un tema, podes tambien arrancar la maquina a prueba de errores con funciones de red y probar si ejecuta el programa.
cirujia mayor (aunque mas rápido y facil) la solucion de Michel  .bien , formateo y a probar nuevamente  ;D
saludos  .brinda
Santino29
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2018, 16:16 »
Estimados:
He encontrado la falla.
Lo contaré a modo de experiencia, para quienes se están iniciando como yo.
El spindle debe estar conectado a tierra SIEMPRE!.
Destapé la caja bornera del spindle y me encuentro con el cable de tierra "mordido" en el borne central. EL cable del spindle está colgando con un pivote que, a veces, deja un poco tenso el cable. Seguramente fue ahi cuando el cable se mordió. Lo he corregido y problema solucionado.
Es importante siempre mantener todo el sistema conectado a tierra, ojalá a una tierra dedicada, con barra y gel. Yo tengo la mía con tierra dedicada y me ha acusado este fallo. En caso de haber sido otro el borne que se hubiera mordido, de no haber tenido tierra, hubiera sucedido lo peor.
Muchas gracias Team Rural por tu pronta sugerencia, por suerte, la falla fué un poco mas fácil de corregir.
Saludos a todos muchachos!
Santino  .brinda
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2018, 18:43 »
Santino29..me laegro de que encontrases el fallo..
Los cables en routers u otras maquinas con movimiento se suelen montar en cadenetas para dentro de lo posible evitar problemas de tirones..cables rotos etc..
https://www.ebay.es/itm/15mm-x-20mm-R28-Plastic-Cable-Semi-closed-Drag-Chain-Wire-Carrier-Length-1000mm/272493518719?hash=item3f71e11f7f:g:bs8AAOSw-CpYA4vM
https://www.ebay.es/itm/18mm-x-37mm-Openable-Plastic-Cable-Drag-Chain-1M-Long-Wire-Carrier-Drag-Chain/272493619187?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20170803111433%26meid%3D2d6074eabd0e4418aa24846835a9d2ee%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100507.m3226
michel
pdta..xlr..mis conocimientos informaticos estan bastante obsoletos..asi que tardo menos en formatear que en pegarme con las windows..je je
