Autor Tema: Confusion con DRV8825 - Orientacion por favor-  (Leído 2163 veces)
Jeffersonk
« en: 11 Enero 2018, 12:56 »
Hola a todos,
Mi consulta es la siguiente, hace más de un año que tengo una pequeña cnc de 3 ejes (20x20 '' ), (Y = 2 motores , X= 1 motor, Z ), la cual está basada en Arduino UNO, Motores nema 17 a 1.7a, drv4988, fuente de 12volt a 30A, y un Dremel que me trabaja perfecto para lo que la utilizo, hace unos días he querido hacerle un upgrade con los DRV8825 , saco mi cálculo del VREF, como hice con los drivers anteriores con la variación correspondiente en la formula ( 1.7*5*0.1*70%) ya que la uso a pasos completos, lo que ocurre es que los motores me están perdiendo muchos pasos, no tienen nada de fuerza los motores del eje Y que son 2 y no sé qué pueda ser, ya he probado con otros driver 8825 pensando que los primeros drv8825 estaban defectuosos , como es la 1ra vez que utilicé estos drivers no sé si me está faltando algo.
Espero me puedan orientar con esto, gracias!!!
Erikblade
Re:Confusion con DRV8825 - Orientacion por favor-
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2018, 17:48 »
Por lo que se el proceso de ajustar esos drivers es.el siguiente:
1- conectar el driver a tension sin el motor y.sin micropasos
2- medir la tension entre GND y el potenciometro y ajustar hasta lo obtenido por la formula v=i_nominal*5*0.1
3- desconectar.alimentacion
4-conectar el motor interponiendo un amperimetro
5-dar tension al driver
6-ajustar con cuidado el potenciometro hasta medir la nominal del motor(si no vamos a usar micropasos) o hasta.el 70%de la nominal si vamos a usar micropasos
7-desconectar alimentacion y conectar motor.sin el amperimetro
8- todo listo
Para.el paso 6 te.recomiendo que.si el potenciometro.es metalico utilices un destornillador de ceramica.o bien que apagues el driver antes.de.regularlo porque es muy facil meter un corto sin querer.
Ya.diras a ver que tal
