Autor Tema: Opiniones, compra router fresadora chinisimo 4 ejes  (Leído 1648 veces)
talsadum
Antes que nada agradecer el buen consejo de compra que recibí el año pasado para la compra de un torno, ya se hasta hacer roscas.
Ahora necesito hacer cosas que solo el cnc permite, que no es mas ni menos que "decorar" la parte externa de tubos de aluminio de 29cm de largo y 32 de diámetro con motivos que no van a profundizar mas de 2mm, 3mm a lo sumo.
Lo ideal seria una fresadora cnc, pero se me hace muy caro de comprar o trabajoso de hacer, por lo que routers de este tipo entre 600 y 1000 eur se me antojan que podrían servir para lo que quiero. Y luego si quiero ir a mas cosas habré aprendido match3 y sabré lo que necesito.
El torno lo "controlo" dentro de lo que cabe, la pena es que aunque compre una fresadora manual, que quería empezar con esto pues no me va a valer por que son cosas complejas tipo textos
este por ejemplo https://www.ebay.es/itm/142642855769
este del ejempo el área de trabajo es de 300x175x70mm cuento con que habría que sobredimensionar la base para que el 4to eje no comiese espacio a los tubos de 290x32mm
Las características  de esta máquina serian estas, luego las hay con la mesa mas grande pero las características son las mismas encuanto a motores.
Stepping motor:57 two-phase 3A 150N.cm
Spindle motor
(tips:1,The spindle motor must connect with the VFD.
2,It cannot directly connect with the supply voltage ( 220V).3,Please don’t change the data setting of the VFD if you are not professional technicians, or it might damage the spindle motor.
Outside dimension:65*158mm
Material:304 stainless steel,Copper coil,Pressure cast aluminum pipe water jacket
VOLTS,current,power:AC220V~240V/50Hz,5A,0.8KW VFD
Spindle speed:24000 rpm
Max working frequency:400Hz
Principal axis collet:ER11collet,Standard configuration :6mm
Nut Model:ER11-A
Cooling:Water-cooling
Speed ​​mode
By adjusting the VFD output voltage and operating frequency
from 0-24000RPM
Lubrication way:lubricated by high grease
Repeat accuracy:0.05mm
Spindle precision:radial beat acuities 0.03mm
Carving Instructions:G code / TAB files / nc file / NCC files
Communication interface:through parallel connection with computer
Software environment:Windows XP/WIN 7
Maximum speed:0-4000mm/min
Carving speed:0-1500mm/min(different materials differ)
ESTA OTRA SERIA UN POCO MAS GRANDE PERO MISMOS MOTORES Y NOS IRIAMOS A 1000EUR
https://www.ebay.es/itm/800W-VFD-4-Ejes-Axis-CNC-Router-3040-ENGRAVER-Perforacion-Grabado-y-Fresadora/152853965787?hash=item2396ce6bdb:g:xSMAAOSwgIpZgvL9
« última modificación: 11 Enero 2018, 21:02 por talsadum »
