Autor Tema: cnc BF20  (Leído 3206 veces)
Desconectado lamartinada
Re:cnc BF20
« Respuesta #15 en: 05 Abril 2018, 17:37 »
En la pestaña Diagnostics del Mach3 tienes una serie de testigos que te indican si tienes activo alguno de los pines/puertos. De ser así, aparecerá iluminado en color verde, rojo o amarillo. Por ejemplo, cuando acciono el final de carrera del eje X, se activa en color amarillo, la seta de emergencia en rojo, etc. Ahí puedes averiguar si tienes alguno activo.
En google puedes encontrar la correspondencia de los pines DB25 con los testigos, no lo recuerdo ahora. Si detectas algo activo que no debe estar, vas a Configuración general y en el apartado Ports and Pins, seleccionas la pestaña Input Signals. Puedes probar a cambiar el "Active Low" o Emulate.
Si esto no te funciona, ve a la pestaña Spindle Setup y activa la casilla Disable Spindle Relays.
Al menos puedes ir descartando cosas
Desconectado PEPEFOCO
Re:cnc BF20
« Respuesta #16 en: 18 Abril 2018, 23:36 »
 :) Hola
Has probado que tal se mueve o aún no mueves los motores ::)
Tengo una igual y también tenía los motores con correa y al final les puse la transmisión directa ,igual que el Z
Al ser la mesa larga tenía muchos problemas con los extremos de la mesa se clavaba por el peso de la mesa en un lado y perdía pasos  :()
Le puse turcite en las cuñas y mejoró mucho el deslizamiento 😀
Has puesto engrase para los husillos 🙄
Siento no poder ayudar con el Mach3 ,también estoy pensando en usarlo pero de momento sigo con el 4Cam de  Optimun .
Piensas usarla para Al 🙄 ,al final cambie el cabezal por un mandarino ya que da muy pocas rpm y mucho ruido 😡
