Autor Tema: cnc BF20  (Leído 3205 veces)
Desconectado japi
cnc BF20
« en: 12 Enero 2018, 14:50 »
Hola: como ya tantos otros, estoy ceneceando una BF20L, ya tengo todos los drivers, motores.......; compre todo en CNC4YOU, por parecerme el que mejor información, calidad tenia, asi como alguna opinión que leí por ahí, pero me falta el programa, pues todavía no he decidido cual sera o bien MACH3  o LINUXCNC.
Por lo que he podido leer en varios hilos parece que el LINUXCNC va mejor que el MACH3, ademas de ser gratis, ahora bien, todo lo de CNC4YOU esta muy orientado al MACH3 que ellos venden.
Imagino que no habrá problemas para usar el LINUXCNC con este material, les he preguntado a CNC4YOU y aun no ha respondido.
Decir que la idea es usar un ordenador portátil  a través de una controladora UC100 que ellos también venden.
Me gustaría oír opiniones que gente mucho mas autorizada y con mucho mas conocimiento en el asunto que los mio.
Desde ya gracias.
« última modificación: 12 Enero 2018, 14:59 por japi »
Re:cnc BF20
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2018, 15:09 »
La controladora que compraste uc100 solo vale para mach3..en linux no funciona..te lees su manual y esta bien claro  .bien
https://www.cnc4you.co.uk/UC100-USB-Motion-Controller?search=uc100
pdta..creo que debes ser el unico en este foro que se a comprado esa controladora..normalmente se compran en cncforyou los motores drivers..fuentes de alimentacion etc..y luego una breakout por puerto paralelo y entonces es cuando se puede usar indistintamente linuxcnc o mach3..
ya nos contaras que tal te funciona y esperemos ver un post con fotos de la conversion a cnc
michel
« última modificación: 12 Enero 2018, 15:12 por TEAM RURAL »
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2018, 16:56 »
Hombre Michel!, ¿que tal?.
Pues la verdad no me fije mucho cuando compre la UC100, tengo las dos opciones bien con ordenador de torre y la de un portátil que me paso mi hijo hace poco, por sitio cogerían las dos pero me seria mas cómodo y claro menos voluminoso el portátil.
Si esta controladora UC100 solo trabaja con el MACH3, ¿alguien me podría decir alguna para trabajar con el LINUXCNC?.
Ya, en su momento, pondré fotos de todos los trabajos ( mesa nueva, refuerzos columna, husillos de bolas, lubricacion de guias y husillos...) que se han hecho en esta fresadora, a ver si acabo.....
Re:cnc BF20
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2018, 17:34 »
Con esta puedes usar linux cnc..mah3 etc,,
https://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/Breakout-board-CNC-Stepper-Motor-5-Axis-Relay-HG08
ya estoy deseando ver todas las modificaciones que le as echo a la bf-20 .bien
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2018, 18:22 »
Por aquí continuamos con el cnc de la BF20L, aunque con problemas que explicare al final a ver quien me puede echar una mano.
Fabrique una mesa nueva, reforzé la columna según....mas o menos.....el hilo del maestro Wels y como comente con anterioridad compre toda la electrónica en CNC4YOU, la monte fuera, sin conectar a la maquina, la configure y la probé satisfactoriamente.
De momento ahí van unas fotos del trabajo que le llevo echo a la fresadora. No son muchas pero no tengo mas
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #5 en: 27 Marzo 2018, 18:23 »
Aqui fabricando el arrastre para la tuerca del husillo de bolas del eje Z
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2018, 18:26 »
Aqui con husillo de bolas en X e Y ya montados y ajustando la perpendicularidad de la columna, fal ta en el otro sentido como como dije no tengo fotos de todo
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #7 en: 27 Marzo 2018, 18:27 »
y aqui ya con los tres motores montados
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2018, 18:30 »
el turno de la electronica
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2018, 18:34 »
y aquí una vista general de como queda, aunque quiero poner una mesa para el portátil para que el operador quede mirando a la maquina y no de espaldas a ella
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2018, 18:41 »
Y ahora viene el problema. Una vez todo montado, conecto el ordenador y no va, he comprobado toda configuración del MACH3 y no encuentro error ninguno, lo he des-instalado y vuelto a instalar sin resultado, no hay forma de resetearlo, me da que un limit swicth esta saltado pero no lo esta ademas y para mayor seguridad desconecte todo el sistema de sensores de proximidad que tengo montados el la maquina y monte uno mecánico como se puede ver en la foto sin resultado, la controladora la conecte y desconecte varias veces y no conseguí nada.
Ahi van unas fotos de lo que hay
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2018, 18:42 »
La controladora UC100 con las dos luces correctamente
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2018, 18:43 »
y finalmente la breakout board
Desconectado japi
Re:cnc BF20
« Respuesta #13 en: 27 Marzo 2018, 18:46 »
Con esta ultima tengo el mosqueo de la luz que indico, en la placa pone "RELAY" y no se que quiere decir.
Agradecería a los expertos, yo no lo soy y menos de electrónica, sus sugerencias.
Comentar también que revise todo el cableado y reapreté todas las bornas, sin resultado.
Desde ya, gracias por anticipado
josemanuel-gar
Re:cnc BF20
« Respuesta #14 en: 02 Abril 2018, 13:17 »
supongo que relay es cuando se activa el relé que lleva esa placa, puedes comprobar que cierra el contacto en los bornes correspondientes. Puede que lo tengas invertido en mach3, si tienes configurado el spindle.
« última modificación: 02 Abril 2018, 13:21 por josemanuel-gar »
