Autor Tema: Micro cnc, hecha ya, cual comprar?  (Leído 4068 veces)
ciufuliciboy
« en: 12 Enero 2018, 20:02 »
Necesito una cnc de 3 ejjes, pequenita (unos 100x100mm de trabajo minimo) pero con una buena precision.
Mi negocio es grabar cosas de cobre y esmaltarlas luego.
Con una cnc creo que podria aumentar mi negocio y mejorar mi vida, ya que, sin microscopio ya no puedo grabar a mano porque no veo.
Antes de que no vea nada, deberia pasarme a algo mas automatico y seguir en el mercado.
De aprendices para seguir haciendolo a mano, ni hablar, nadie se apunta, y creo que tampoco es un oficio de futuro.
Renovarse o morir, no me queda otra aunque sea viejo, 50 tacos casi.
No me puedo poner a fabricar una cnc porque no tengo el tiempo necesario y tampoco los conocimientos.
Busco algo hecho ya, como una 3020 china, pero no made in china, o mas pequenita.
Lo que tengo que trabajar es bronce o aluminio, nunca acero, de unos 50x50mm maximo.
A mano hago letras de 0.5mm, bajo microscopio, y me gustaria que la maquina haga lo mismo o mas preciso.
Gracias
Coly
Re:Micro cnc, hecha ya, cual comprar?
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2018, 20:11 »
Si quieres calidad y precision..entonces esta es tu maquina cnc
https://fresadorasjm.com/fresadora-microrob/
la microrob es muy rigida y precisa y echa 100% artesanal en españa..nada de material chino
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25865.0
https://www.youtube.com/watch?v=BoZIxBS1DuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hSinpv6veW4
michel
« última modificación: 12 Enero 2018, 20:16 por TEAM RURAL »
ciufuliciboy
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2018, 20:37 »
Parecen estar muy bien los microrob estas pero el hecho de que no pongan precios me da para pensar un poco.
Tienes que contactarlos para que te den precios y, segun mis experencias, esto va segun cliente.
Deberian poner claro lo que vale cada maquina.
No dudo de su producto.
Gracias
Coly
« última modificación: 14 Enero 2018, 22:13 por carpin »
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2018, 21:36 »
Una maquina espectacular la Microrob,está muy bien hecha y es una maquina ideal para grabados.Con un marcador de arrastre o neumático estoy seguro que podría hacer grabados de décimas de m/m o con un mini rotalin por ejemplo si lo que se quiere es profundizar más .
ciufuliciboy
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2018, 21:51 »
Acabo de enviarle un email a ver los precio.
Gracias.
« última modificación: 14 Enero 2018, 22:14 por carpin »
ciufuliciboy
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2018, 11:24 »
Al final estudiare el asunto y me pongo a fabricar una.
Made in China sale caro por tener que comprar varias veces.
Las buenas, los que las hacen piden mucho y con razon.
Comprare aluminio de 20-25mm para la estructura, buscare lo mejorcito para las partes mobiles, con los motores ya vere como lo hago porque no llego a los servo por el precio y lo complicado de implementar.
Drivers y electronica buena hay para elegir.
El volumen util de trabajo nunca llega a 100x100x100mm, asi que no creo que salga todo por encima de 2K.
En cuanto este todo un poco mas madurado abrire un hilo para ir explicando todo.
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2018, 11:54 »
En tu primer mensaje de este hilo..pones que no tienes tiempo ni conocimientos para fabricarte una maquina..
y ahora ya piensas en hacertela tu mismo para ahorrar..
si crees que hacer una maquina cnc que tenga precision y que no de problemas es facil..tu mismo comprobaras que no es nada facil..
crees que vas a ahorrar..
lo unico que seguramente consigas es hacer algo con lo que nunca estes contento..
en tu caso es para trabajar con ella..y eso es lo que debes valorar al comprar una maquina echa..que sea llegar enchufar y a trabajar..
bueno despues de comprarla tendras que estudiar un poco el tema de programas tipo vcarve o similares para poder hacer tus grabados etc..ese tiempo de aprendizaje es el que ganas con una maquina comprada la cual sabes a ciencia cierta que esta perfectaemnte fabricada.
cuando te metas en temas de mecanica y electronica vas a tener bastantes problemas que quizas puedas solventar o no..y creo que en tu caso no te compensa el meterte en ese fregado.
pero bueno nadie escarmienta en cabeza ajena..
ojala te salga todo bien a la primera..pero si no es asi recuerda lo que te dijo el team rural..comprala echa..
mcihel
ciufuliciboy
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2018, 12:45 »
Como tienes mas experiencia, seguramente tienes razon.
No hay maquina para trabajar 100x100x100mm y no voy a pagar algo 3 o 4 veces mas grande porque no lo necesito.
Una 300x200 ya es 6 veces mas grande de lo que yo necesito y el precio va desde 3K pelada, para arriba, hasta 5K
Yo tengo 2K para este proyecto.
Avra que intentarlo, y con mas razon todavia si es complicado.
avastado
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2018, 12:51 »
Hola, el mercado está abarrotado de maquinas, hay tanta oferta que ya es difícil elegir, y creo que hay un problema de sobreproducción y sobrecompetencia.
El tema que me parece que te preocupa más, ya que hablas de que no ves precios es ese, el precio, me parece que como al 80% de la gente que busca una máquina. Pero también es verdad que los fabricantes de máquinas que no sean de envergadura industrial están muy atados de manos por el precio de los componentes que tienen que comprar a otros, así que el precio sube.
Para pequeños grabados te puedo aconsejar esta máquina, que tiene un precio apto para un bolsillo modesto, y que además si eres profesional la podrás amortizar:
http://www.comercialpazos.com/proxxon-mf-70-cnc-micro-fresadora.html
Seguro que la puedes encontrar en UK. Hace años que se comercializa. Yo la conozco personalmente. No le puedes pedir grabados a mucha profundidad, es una máquina sencilla sin una gran potencia. A tu criterio lo dejo. Pienso que te puede servir como primera máquina para aprender, para luego ir a pir otra o pedir una por encargo como te sugieren. Si la tratas bien es una máquina que puedes luego vender, aunque un poco rebajada, pero seguro que amortizas varias veces la diferencia. En el cnc hay muchas cosas que aprender, como te han dicho, y creo que es mejor tener la máquina y pensar solo en aprender software. Confeccionar una máquina, aunque se parta de componentes y perfilería, y no haya mucho que mecanizar, tiene muchas horas de diseño, y si también tienes que diseñarla, al final la tendrás en uno o dos años. Mucha gente se mete, pero es un proceso muy largo y puede salir regular. En el caso de un profesional que la necesites, el coste en horas puede ser tan largo que si lo dedicas a hacer tus joyas seguro que con los beneficios te compras 10 máquinas hechas. Especialmente para un profesional no lo veo rentable, otra cosa son los aficionados.
Suerte, decidas lo que decidas.
ciufuliciboy
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2018, 12:58 »
Tengo algunas proxxon y de pro tiene muy poco.
El mercado esta lleno de cnc's per la gran mayoria son cosas chinas y los que no, me vienen grandes.
avastado
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2018, 13:06 »
Ya te entiendo, yo de proxxon he tenido varios modelos. Pero aunque son máquinas muy modestas, cuando les pones un cnc te hacen maravillas, yo estuve meses diseñando para hacer grabados y me costó bastante creer lo que conseguía cada vez que hacía un grabado. Una vez un joyero vió alguna cosa que hice y le pareció de calidad excelente.
Pero bueno, me parece que por tus comentarios ya conoces lo que hay en el mercado. Puede entonces que tengas que encargarla esperando un precio que se adapte a tus gustos o hacértela. Lo que pasa es que preguntas pero parece que lo tienes casi decido.
ciufuliciboy
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2018, 13:29 »
Ya estoy estudiando estructuras.
Desconectado francisco186
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2018, 15:00 »
 Hechale un vistazo a este enlace:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27895.msg310393#msg310393
y cuentas que te parece. La maquina N2 la tengo parada igual te pudiera interesar llegando a un acuerdo pero no es de aluminio si no metal.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2018, 15:15 »
Ten en cuenta una cosa:
Aquí aunque el tamaño es cierto que importa, el importe del mismo no es acorde al mismo.
Por qué?
La electrónica es la misma, los soportes son los mismos, los finales de carrera los mismos ... vamos que salvo parte de la mecánica y los motores, es lo mismo.
A eso añade que cuanto más pequeña más hay que estudiar el tema de ubicación y montaje.
Te aconsejo una cosa: elige tu material, contabiliza lo que te costará todo y luego toma tu decisión.
ciufuliciboy
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2018, 15:17 »
Gracias.
Esta decidido.
Lo hare yo.
