Autor Tema: Presentación de mi torno Optimum 250 x 550  (Leído 22367 veces)
Chapulino
Re:Presentación de mi torno Optimum 250 x 550
« Respuesta #60 en: 06 Mayo 2018, 21:01 »
Tenia un poco olvidado este hilo
Bueno os pongo fotos de los avances.
Es que me he distraido un poco con alguna mejora de la fresadora que ya os comentaré
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Aqui la regla x y los finales de carrera de X que sinceramente me duele el verlos , pero mientras encuentro algo mas aparente , de momento hacen su función y me evitan un disgusto.
Podia haber pusto una regla un poco mas pequeña , pero me habría limitado el recorrido de X y quiero tener todo el recorrido posible para poner a medio plazo una bateria de portaherramientas.
 y un video
https://youtu.be/gu_s1iqhFHY
Por ciento ne me deja poner fotos de flicker , por eso pongo los enlaces
« última modificación: 20 Mayo 2018, 20:21 por Chapulino »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #61 en: 06 Mayo 2018, 23:54 »
Para poner una foto desde Flickr, cuando la estás viendo le das a la flecha curvada que sale abajo a la derecha de la foto, eliges tamaño 800px, seleccionas BBCode, lo copias y lo pegas directamente en tu respuesta del Foro
Hugo
Chapulino
« Respuesta #62 en: 20 Mayo 2018, 20:12 »
Gracias Hugo.
Bueno ya cambie los finales de carrera por otros que tienen un acabado mas estético ;-) Gracias Michel aunque los encontré francamente baratos . comparto el enlace.
https://es.aliexpress.com/item/1PC-New-Arrival-SN04-N-4mm-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-NO-DC-10-30V/32816160497.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0VvGSaN
« última modificación: 20 Mayo 2018, 20:26 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #63 en: 20 Mayo 2018, 20:19 »
« última modificación: 20 Mayo 2018, 20:22 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #64 en: 20 Mayo 2018, 20:25 »
« última modificación: 20 Mayo 2018, 20:27 por Chapulino »
« Respuesta #65 en: 26 Mayo 2018, 15:42 »
Muchisimo mejor con esos finales de carrera..los cuales al principio de tu proyecto te dije que me parecian los mas adecuados..al final pues el tiempo me da la razon.
buen proyecto amigo
michel
Chapulino
« Respuesta #66 en: 26 Mayo 2018, 15:53 »
Tienes razón , lo que pasa es que los busque ajustados de precio y no los encontraba.
Verte por aquí me ha alegrado el fin de semana.
Gracias y bienvenido de nuevo
Chapulino
« Respuesta #67 en: 13 Junio 2018, 20:02 »
Despues de pasar algun tiempo en otros lios , sigo con las mejoras.
Dado que una vez automatizado , el chariot no tiene funcion de ser voy a darle robustez al porta , utilizaré el Multifix que tengo en el Myford de momento uno par los dos tornos , uno cdompro otro porque tal vez a medio plazo instale un cambiador automatico.
Materiales: un bloque de 20 mm de acero como base, un tocho redondo de 45mm de diametro y una barra de 20 mm de dimetro
aprovecharé que el carro tiene 4 agujeros para poner 4 tornillos.
En breve fotos con el nuevo porta
Chapulino
« Respuesta #68 en: 16 Junio 2018, 14:00 »
listo , ya lo tengo
Siguiente , hacer el torno operativo tambien con mach3
« Respuesta #69 en: 16 Junio 2018, 14:08 »
Bueno lo importante es que el proyecto llegase a buen puerto.
Personalmente no me gusta como solucionaste el tema de la multifix..la base deberia ser un tocho de bastante mas diametro como minimo 75mm ya que tiene mucho voladizo..y la base inferior tanto de lo mismo como minimo el doble de ancha..creo que ese soporte te provocara vibraciones en la herramientas..y cuando uses una de interiores que va mas desplazada mas todavia..
Aunque bueno..esta es mi opinion e igual me equivoco
un saludo y animo con el tema del mach3..cosa que tambien odio..donde este linux cnc que se quite el mach..pero eso como todo supongo cuestion de gustos de cada uno.
al final lo importante en un proyecto no es lo que opinemos los demas..lo importante es que cumpla tus espectativas y estes contento con el resultado..el resto son solo opiniones.
« última modificación: 16 Junio 2018, 14:14 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #70 en: 16 Junio 2018, 19:35 »
Lo peor es que coincido contigo , ha quedado con demasiado voladizo.
Efectivamente es mucha mejor solución un tocho pero tenia que ser de un grueso de 50 - 60 mm y no tenia, lo mas gordo en acero era de 20mm
De todas formas , mas rigidez que con el  charriot , seguro que tengo , y al fin y al cabo es una solucion temporal , pues a medio plazo va un cambiador de herramientas
a ver si hago unas pruebas  y veo como fucniona.
En cuanto a Mach 3 no es mi mejor opcion, pero aunque el interfce es patetico, requiere menos concimientos (creo) de la aplicación en si , ademas soy un negado con linux
por otro lado la placa  que tengo es una de esas bartatonas para mach3 y no le veo conpatibilidad con linux,
seguiré investigando.
« Respuesta #71 en: 16 Junio 2018, 21:15 »
La malloria de las breakouts admiten mach3 y linux cnc..claro esta en linux cnc solo puedes conectarte con una breakout con puerto paralelo..
por otro lado el tema del cambiador..pues una manera simple y efectiva es fabricar uno partiendo de un plato divisor de 150mm..lo pones de lado.le haces una rodaja con las ranuras para las herramientas y en donde va el volante se lo quitas y le acoplas un motor de pasos..
asi tendras un cambiador con precision..facil de hacer y sobre todo fuerte y estable..ya que ay por ay cada cambiador que son castañas pilongas llenas de problemas..vibraciones etc..
son ideas..luego ya tu decidiras lo que veas que mejor se adapta a tu proyecto..
tambien podrias para piezas pequeñas en serie hacer una torre en linea gang tool..etc..
un saludo desde territorio rural
michel
Chapulino
« Respuesta #72 en: 16 Junio 2018, 22:57 »
Ese Territorio Rural tan cargado siempre de buenas ideas.
Cuestiones:
Me anime a probar y he podido mover los ejes X y Z con Linux  y ahora entiendo que lo recomiendes , no hay color con la patata de Mach 3
que tiene la peor interface del mundo mundial , mañana le dedicaré tiempo a ello para calibrar bien y hacer unas pruebas.
La idea del plato divisor es buena , pero no sera un peso excesivo para el carro, tengo uno de 150 que casi se desborda en mi BF20
 Tal vez con uno mas pequeño, lo estudiaré, pero lo cierto es que esa opción resuelve de un plumazo muchas cosas
El Gang Tool tambien esta en mi cabeza , de hecho incremente un poco el recorrido de X con la idea de disponer de espacio extra para ello.
Como siempre un placer Michel.
« última modificación: 17 Junio 2018, 07:43 por Chapulino »
Desconectado becario10
« Respuesta #73 en: 17 Junio 2018, 06:49 »
Chapulino creo que te has olvidado de poner una R y esto huele mal  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Chapulino
« Respuesta #74 en: 17 Junio 2018, 07:44 »
Arreglado ahora pongo el ambientado y no queda ni rastro. Gracias
