Autor Tema: Problema con una karcher  (Leído 9897 veces)
Miranda y ya
« en: 12 Enero 2018, 23:09 »
Hola a todos.
Veremos tengo un problema con una karcher k2 xompac.
El caso es que la enchufo y arranca pero sin darle al gatillo, arranca y para, arranca y para.....
Le doy al gatillo y va vie  pero con menos presión que antes. La compre de segunda zarpa pero estaba sin estrenar y la use 15/20 veces y para limpiar el suelo del llagar. Algo muy liviano.
A ver si me podéis ayudar.
Gracias.
Miranda y ya
Re:Problema con una karcher
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2018, 17:55 »
Nadie me puede ayudar???
A la karcher es el modelo 370.
Es una muy compacta que tiene un asa por arriba y parece un huevo
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2018, 18:34 »
Desconozco la máquina en cuestión poca ayuda puedo dar pero yo empezaría a quitar la carcasa y ver q te encuentras seguramente sea algún presos tanto...
Aquí en el foro aunque alguna vez se ha sacado el tema de hidrolimpiadoras no suele ser un tema tipico
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2018, 20:25 »
     Es  posible  que  tenga  algún   filtro  obturado.
    https://www.ereplacementparts.com/images/karcher/K_370_(1.141-256.0).pdf
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2018, 23:28 »
Bienvenido al foro.
Me da que serán fugas en las válvulas, o alguna grieta interior. Si no tiene fugas, como mucho hará un pequeño arranque y parará con el gatillo suelto. Si tiene fugas, arranca, para porque llega a la presión, pierde un poco de presión y vuelve a arrancar, para porque vuelve a tener presión, y así sucesivamente.
Miranda y ya
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2018, 17:08 »
Yo he  mirado el filtro que tiene a la entrada y está bien. Ahora quítare la carcasa y miraré a ver si veo algo. Ya os contaré.
Gracias.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2018, 00:01 »
Ese comportamiento es como bien te dicen, por perdida de presión, que el motor intenta compensar atendiendo las órdenes del presostato. La pérdida de presión puede ir desde simplemente tener la manguera floja, hasta una fisura en el cabezal de la bomba,pasando por alguna junta torica rota.
Las máquinas de gama baja tienen el cabezal de plástico, las hidrolimpiadoras con un poco de caché lo llevan de latón, y esa es la diferencia principal por la que una máquina te dura prácticamente toda la Vida y la otra en dos años la tengas que tirar. Una práctica recomendable (para todas las hidrolimpiadoras pero mucho más importante para los que compraron barato una de gama hobby) es hacerla parar/arrancar lo mínimo posible, ya que cada vez que se suelta el gatillo es otro golpe de ariete que se come el cabezal y eso reduce exponencialmente la vida del mismo, incluso hay quien ya hace el arranque inicial con el gatillo pulsado y la desconecta con el interruptor sin haberlo soltado aún, ese el máximo exponente del manual de buenas prácticas en pos de la durabilidad...
dalegasssss
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2018, 20:12 »
A mi me paso exactamente lo mismo con una karcher, no el mismo modelo, pero de la misma gama. Le cambiaron la bomba en garantia a los 11 meses de comprarla, la bomba era de plastico.
Y justo a los 12-13 meses siguientes se volvio a ir, ya fuera de garantia, y me costaba la reparacion casi como me costo la maquina es su momento. Al final la tire.
Asi que amigo, siento decirte que te prepares para lo peor :'( :'(.
Un salud2
Desconectado antolmos
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2018, 23:33 »
Hola,  yo estoy con Kike,  será el cabezal de plástico.
Yo tengo una y le pasó lo mismo, sin apenas usarla.
Si la abres, y te fijas bien, veras que en el cabezal negro de plástico, pierde un poco de agua por una finísima grieta, que casi no se vé, pero suficiente para que se ponga en marcha y se pare, y vuelve a ponerse en marcha y parar sucesivamente.
Mal pronóstico tienes.  Yo estuve a punto de comprar la pieza negra en internet, que costaba unos 25 euros, pero un amigo me dijo que no me gastara el dinero, porque aunque era poco, se me iba a estropear otra vez seguro.
Antonio.
Miranda y ya
« Respuesta #9 en: 19 Febrero 2018, 18:23 »
Cuando decis cabezal, queréis decir donde se conecta la manguera? De salida o de entrada?
Miranda y ya
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2018, 18:26 »
No he podido desmontar la máquina por no tener las llaves adecuadas. Pero viendo las respuestas creo que será mejor comprar una si puedo algo mejor.
Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestras respuestas.
Muchas gracias.
Desconectado limaton
« Respuesta #11 en: 19 Febrero 2018, 18:53 »
Pues ya que entramos en materia sería interesante saber qué modelos de hidrolimpiadoras tienen el cabezal de latón :P
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2018, 19:31 »
Como en casi todas las marcas, en karcher la calidad del producto ha ido bajando con los años, y lo que antes se encontraba en la gama media ahora tienes que ir a la gama alta para encontrarlo, en cada gama nueva que sacan cada ciertos años es un paso atrás. Ahora hacen cabezales híbridos de dos materiales combinados (plástico - aluminio y aluminio-latón) y para tener una de latón 100% hay que irse a la gama profesional, una locura a nivel doméstico vamos. Para escapar del full plástico hay que irse al menos a una k5 o superior...
 Como tampoco hay que matar moscas a cañonazos, dependiendo del uso que se le vaya a dar y teniendo esa higiene que comenté unos mensajes atrás se puede comprar una gama doméstica (no vas a comprar una maquina de mil euros si lo único que quieres es lavar el coche de vez en cuando...), o comprar una máquina buena usada o comparar marcas que hay muchas muy buenas pero que no tienen la publicidad de ésta, ya se sabe, unos tienen la fama y otros cardan la lana... Se pueden encontrar por la Red muy buenas comparativas serias de hidrolimpiadoras, (hoy en día puedes encontrar comparativas de casi todo, unas más adulteradas que otras pero bueno...) para saber que se necesita y que te están vendiendo en cada caso, y los pros y contras de cada tecnología. Yo me tiré a una de gama profesional usada, de hace unos años y a buen precio y muy contento, el único consumible hasta ahora son las juntas toricas de la lanza que valen unos céntimos
