Autor Tema: Medir paso rosca trapezoidal  (Leído 8556 veces)
Ferrero
Re:Medir paso rosca trapezoidal
« Respuesta #15 en: 14 Enero 2018, 20:52 »
una pregunta al hilo de esta question, no consigo encontrar un juego de galgas para roscas cuadradas o trapezoidales , como mucho algun peine para saber el tipo de punta a usar pero no para medir como las galgas tradicionales
por lo menos en ebay no he dado con ello
Hola Rubén, el paso es el mismo independientemente que el perfil de rosca sea trapecial, cuadrada , redonda, metrica, o de diente de sierra, etc etc, paso 6 es paso 6(avanza 6mm por vuelta) , aunque el perfil de la rosca sea diferente;
Galgas para trapecial las tienes por ejemplo en la marca inshize
La rosca cuadrada no esta ,sujeta bajo ninguna norma din, no existe ningún paso de rosca para ningún diametro; en el casillas salen las dimensiones de la rosca , creo recordar que si era un paso 6 la rosca profundizaba 3mm y el ancho de la cuchilla para hacerla era 3mm(es un perfil cuadrado y el casillas pone las dimensiones ) pero ojo , no está normalizada; hace poco hice una tuerca cuadrada de paso 19mm por 200mm de larga , pesaba 40kg , y el husillo era diametro 98mm , era para una prensa de sidra que tira de muchas toneladas; antiguamente todas eran asi , hechas por un Tornero, sin tener unas dimensiones exactas ; paso 19 x 98 diametro exterior; y todas estas van siendo sustituidas por trapezoidales que si están normalizadas
« Respuesta #16 en: 14 Enero 2018, 21:31 »
muchas gracias asturiano, pues es posible que tenga que hacer una para una prensa , aun esta en el aire
Ferrero
« Respuesta #17 en: 14 Enero 2018, 22:12 »
a ok ok ; si es para una prensa dd sidra o vino casera , pues nada , si la quieres hacer con un husillo y una tuerca comercial te valdria; o si tienes el gusanillo la lo puedes hacer perfectamente en el cumbre
Lo único, al husillo normalmente se le suelda una brida  con agujeros y se le hace un sistema carraca con una barra larga para apretar ; he hecho muchisimos en el trabajo , cualquier duda no dudes en consultarme; un saludo compi
Desconectado sm
« Respuesta #18 en: 15 Enero 2018, 08:56 »
Hola, otras formas de saber el paso con el calibre en la rosca metrica , una es contar 11 hilos y medir , lo que te de es el paso de rosca
si el paso es 5.00  en esos 11 hilos te tiene que medir 50mm.
otra es  poner una medida en el calibre  por ejemplo 20mm y mirar cuantos hilos hay en 20mm. y se divide la medida del calibre por los hilos
            20mm : 4hilos = 5
