Autor Tema: Medir paso rosca trapezoidal  (Leído 8555 veces)
Desconectado edu350
« en: 13 Enero 2018, 17:22 »
Hola, necesito medir el paso de un husillo trapezoidal para comprar una tuerca,y no sé cómo medirlo,he visto tuercas de 20x3 y 20x4,pero no sé cuál es la mía.
Cómo se mide el paso?
Ferrero
Re:Medir paso rosca trapezoidal
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2018, 19:41 »
Con peines para paso trapezoidal ; si no los tienes con peines de paso métrico tambien te vale ; y si no tienes peines mide con el calibre desde el final de un filete hasta el principio de otro ; un saludo
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2018, 19:59 »
Gracias Ferrero,acabo de medir,y me da 3 mm desde el final de una cresta hasta el principio de la siguiente,el husillo es de 20mm de diámetro,por lo que la tuerca entiendo que será 20x3 rosca a izquierda.
El problema es que no encuentro en ningún sitio por internet tuercas de ese paso y diámetro,si que las hay 20x4 ó 20x5,
Habré medido mal o con la suerte que tengo,mi fresadora llevará un husillo que solo hicieron para ella?
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2018, 20:10 »
Mi consejo..
compra un husillo nuevo 20x4 izquierdas y una tuerca de bronce nueva..todo en baiz..calidad garantizada..precision cojonuda y barato..y encima en españa..mas y mejor imposible
http://www.baiz.net/
Ferrero
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2018, 20:28 »
Totalmente de acuerdo con michel, por el precio que tiene un metro de husillo y la tuerca no te merece la pena hacer nada ; a no ser que la tuerca tenga una forma rara y no la piedas mecanizar partiendo de una comercial ni adaptar;fabricar , se fabricaria rosca especiales , o pasos finos en trapezoidal ect ect, pero haciéndola comercial comprala, que además vienen con muy buenas tolerancias
Ferrero
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2018, 20:31 »
La única pega que veo , es que si cambias el paso , y usas la fresadora con los nonius originales no te va a valer , que está visualizada no hay problema
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2018, 20:43 »
Es una buena opción,pero de momento la uso con los nonios,no la tengo visualizada,es una de las cosas que tengo en mente en cuanto tenga algo más de tiempo y €...
He encontrado en Zaragoza una empresa que la tiene o la fábrica,Megeu,les he mandado un mail,a ver qué dicen...
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2018, 00:37 »
.. me da 3 mm desde el final de una cresta hasta el principio de la siguiente
El paso de una rosca se mide entre dos puntos iguales, del final de una cresta al final de la siguiente, por ejemplo
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2018, 01:00 »
hola, el propio nonio te dice el paso del husillo, en una vuelta de  nonio ,cuantos milimetros se desplaza el carro...
Ferrero
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2018, 08:37 »
efectivamente ,lo interprete mal, es de final de cresta a final de cresta o de principio a principio , que es como los mido yo (porque entra mejor las puntas del calibre de interiores);
Ferrero
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2018, 09:18 »
También y más preciso es medir de principio a final del siguiente filete , lo harías con las puntas del calibre de interiores y estarías midiendo y haciendo contacto con las puntas , obtendría un paso y medio, sólo tendrías que calcularlo
De todas formas si es un paso 3 o 4 tiene que estar muy claro
Prueba tambien a medir 3 pasos 4 pasos ect tiene que salir proporcional  ; con los peines de paso normales (creo que si llegan hasta 4mm ) se ve bien; espero no haberte liado mas ; unnsaludo
« última modificación: 14 Enero 2018, 09:24 por Ferrero »
Desconectado edu350
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2018, 10:35 »
Al final lo he medido con el peine de roscas métrico y efectivamente da 5,así que esperaré a ver qué dicen los de Zaragoza,y si no la tienen,haré lo que recomendáis,y cambiare husillo y tuerca por uno de 20x4 de Baiz.
Gracias a todos por ayudarme.
Ferrero
« Respuesta #12 en: 14 Enero 2018, 10:57 »
y no te vale un husillo de 22 paso 5???Lo hay comercial y respetas el paso ; o no te entra??
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2018, 14:07 »
una pregunta al hilo de esta question, no consigo encontrar un juego de galgas para roscas cuadradas o trapezoidales , como mucho algun peine para saber el tipo de punta a usar pero no para medir como las galgas tradicionales
por lo menos en ebay no he dado con ello
Desconectado edu350
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2018, 15:27 »
Yo al final he usado un peine de galgas métricas y para saber el paso funciona perfectamente.
No sé si entraría un husillo de 22mm,tendría que mirarlo bien.
