Autor Tema: como funciona esta caja norton? (Atlas Clausing series 100 mk3)  (Leído 4915 veces)
Re:como funciona esta caja norton? (Atlas Clausing series 100 mk3)
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2018, 21:09 »
Yo haría éso. Los que no sabemos tenemos que ir experimentando. Y cuando vamos progresando nos alegramos el doble porque sin saber hemos conseguido las cosas a base de ponerle ganas. Saludos.  .bien
« Respuesta #16 en: 15 Febrero 2018, 21:13 »
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/cutting-metric-threads-atlas-craftsman-lathe-152062/
Aquí aunque es en inglés al traducirlo en la misma página dice que usa en vez de las ruedas 100 127 las ruedas 52 44 que en tu tabla aparecen. Le y a ver si te aclara algo.
« Respuesta #17 en: 15 Febrero 2018, 22:03 »
https://www.youtube.com/watch?v=ST_n_QzF9gw
La caja de avances creo que es la misma.
Desconectado sm
« Respuesta #18 en: 15 Febrero 2018, 22:36 »
Hola,en  mi opinion los decimales deben ser los avances ya que no lleva la barra de cilindrar
Ese torno es americano asi que para roscar metrico tendras que calcular las ruedas para cada paso.
Tendrias que decir que paso tiene el husillo patron y con que ruedas cuentas.
Pd, para roscar metrico  vas a necesitar la rueda de 127 dientes
« Respuesta #19 en: 15 Febrero 2018, 23:02 »
En el Casillas viene el tema de hacer rosca métrica con husillo en pulgadas.
 Pero he visto algunos vídeos de este torno o muy similar que no montan la 127, porque por medio de combinación de piñones hace una aproximación con un error despreciable. O al menos es lo que he entendido.Pero ni idea.
Le ha puesto varios vídeos y enlaces del tema.
Si hace éso que dices tú. Ruedas disponibles y algunas fotos más de la parte donde se montan los piñones seguro que le dan solución para poder hacer los pasos métricos.
Yo de cálculo de trenes de ruedas ni idea.
Desconectado tobarra
« Respuesta #20 en: 15 Febrero 2018, 23:48 »
Los números enteros son hilos por pulgada, los decimales son los avances.
Decimal figures are longfeeds. Significa: los números en decimal son avances longitudinales.
Crossfeeds 3/10 times longfeeds . Significa: el avance transversal es 3/10 partes del longitudinal.
Desconectado jonathan donoso
« Respuesta #21 en: 16 Febrero 2018, 02:23 »
Ya tengo algunas respuestas...
Después de estar algunas horas probando he concluido 4 cosas la posición left es para abajo (en la palanca de la caja) la posición derecha no toma, el paso del patrón es 8G y casi seguro solo trabaja en pulgadas.
hice pasadas en todas las posiciones y las pasadas con la palanca en el centro y derecha quedan iguales, toman solo las que van con la palanca en la posición centro.
De todas maneras encontre un paso que deja bastante decente "el cilindrado"
Pregunta: que significa que los decimales sean los avances?
Desconectado jubilado
« Respuesta #22 en: 16 Febrero 2018, 11:18 »
Pues que en esa posición, si no estás roscando y tienes el avance automático, esa es su velocidad.
