Autor Tema: como funciona esta caja norton? (Atlas Clausing series 100 mk3)  (Leído 4914 veces)
Desconectado jonathan donoso
Muy buen día!
He comprado un viejo torno Atlas y pasa que desconozco el funcionamiento de la caja Norton que tiene, y la placa con pasos para su uso no la entiendo.
Alguien a trabajado con este tipo de caja Norton y mejor aun, alguien a trabajado con este torno?
Saludos!
Pd.: soy bastante nuevo en estas maquinas, no tengo formación en maquinas y herramientas.
Re:como funciona esta caja norton? (Atlas Clausing series 100 mk3)
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2018, 22:35 »
Bien ya entendí como funciona y como hacer los cambios, ahora la pregunta es... alguien me puede explicar como leer la tabla de roscas?
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2018, 00:56 »
Vaya por delante que no he trabajado nunca con tornos de ésos pero te digo lo que he deducido..Fíjate que cada punto de abajo coincide con una fila. Ejemplo:
El punto uno empezando de izquierda a derechas corresponde a los pasos 4, 8, 16
Y supongo que la palanca (centro- derecha- izquierda) será la que se ve encima: lo de los números de la parte de abajo( en el caso de la fila uno 32(centro) 64(izquierda) y 128(derecha) ¿serán las ruedas y cómo montarlas?. Puedes mirar que ruedas tienes y si coinciden con lo que te acabo de decir. Te hablo de lo que yo haría si se me diera el caso.
Probaría a ver si tengo alguna de esas ruedas y haría éso. Deberías poner de que ruedas dispones.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2018, 18:17 »
« última modificación: 11 Febrero 2018, 18:20 por jubilado »
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2018, 18:27 »
Jubilado creo que tú entiendes bastante más que yo de engranajes y velocidades. Lo mío fue algo así como buscarme la vida. Quizás puedas aclararnos mejor el tema. Saludos y gracias de antemano.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2018, 18:36 »
Pues la verdad me quedé pillado, pensaba en hilos por pulgadas, pero no creo, luego ese texto en inglès sobre las casillas que indican decimales acabó despistandome.
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2018, 18:43 »
Lo de los decimales me suena a los avances para cilindrar. No me hagas mucho caso. Es más bien lo que se me ocurre. Saludos.
« Respuesta #7 en: 11 Febrero 2018, 18:46 »
Los pasos muy bastos no valdrían para cilindrar. Un tornero me contó que modificó un torno en su época porque el husillo roscaba y cilindraba con el mismo. Y seguramente que no tenía todas las ruedas y era muy grande los avances que tenía y para cilindrar le puso una guitarra que conectaba y desconectaba o algo así.
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2018, 19:50 »
Hola!
Gracias por las respuestas acá puedo aclarar algunas dudas (cosas que he ido averiguando probando cada enganche)
Cuando dice: sliding gear in, el torno tiene un engrane que es móvil (a mi voluntad) el cual entra y sale al hacerlo en la posición IN (la mas cercana al cabezal del torno) toda la caja trabaja en pulgadas, lo comprobé trabajando un hilo y midiendo con un marcador de pasos.
Cuando dice: sliding gear out, el engrane esta en la posición mas alejada del cabezal y toda la caja ahora funciona en MM
Cuando dice: center, Left, right, es la posición de la palanca en la caja Norton la que me da 3 pasos por cada enganche.
He acompañado dos imágenes que grafican esto.
Ahora que tengo claro el funcionamiento de la caja lo que no logro entender es por ejemplo en que posición puedo hacer un paso 1.125 o un paso 1.50, 1.75 (que son los que mas frecuentemente utilizo) ya que no entiendo las nomenclaturas numéricas de la tabla.
Les recuerdo que este torno es de los años 50
Saludos y gracias por el tiempo dedicado
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2018, 20:26 »
Éso, si no me equivoco porque no lo veo del todo bien, es para hacer que funcione tren doble o tren sencillo de engranajes.
« Respuesta #10 en: 15 Febrero 2018, 20:38 »
Todo lo que explicas de la caja se entiende muy bien, pero como decía, los decimales me despistan, porque en la misma posición de las palancas tienes un numero entero y una fracción, que no he conseguido encontrar una relación entre ellas, unas se refieren a "longitudinal feeds" y otras a "cross feeds", como si fuese el avance en "X" y en "Y". Tu que tienes el torno deberás ir mirando que hace en cada posición e ir descubriendo ese galimatías.
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2018, 20:46 »
Supongo que tu torno tiene el husillo patrón en pulgadas. Lo supongo porque es americano. ¿Sabes cuál es el paso de el husillo patrón?.
He encontrado este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=9y0MmvscBzg son dos partes.
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2018, 20:47 »
Serán los avances de cilindrar y refrentar?
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2018, 20:54 »
Has una prueba a ver. Y ten en cuenta que estoy poniéndome en tu situación. Yo no tengo muchos conocimientos, así que estoy "buscándome la vida" como se dice donde vivo.
Pon el paso 0,004 y con ése harías 1 mm de paso porque hice una regla de tres
25,4 ---------- 1"
1 mm --------- X
X = 1" x 1 : 25,4 = 0,004
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2018, 20:54 »
voy a terminar de hacer un eje que estoy fabricando y trabajare con cada posición fabricando una probeta y anotare los resultados.
