Autor Tema: Problema tornillo de banco Irimo  (Leído 4300 veces)
Desconectado marc-215
« en: 16 Enero 2018, 15:36 »
Buenas,
Tengo un tornillo de banco Irimo de 150 forjado. He descubierto que tiene una fisura muy importante en la parte de la ménsula que aguanta la parte mobil, en la parte inferior del tornillo no se aprecia, pero toda la parte por encima del disco que se atornilla a la mesa hasta el vértice que une la ménsula se ve claramente.  En los catálogos Irimo pone que tienen garantia de por vida.
La pregunta es, que hariais vosotros? Podria reclamar al fabricante, pero el tornillo tiene unos años y no tengo la factura, alguin tiene experiencia con ellos? No se si me darian uno nuevo y desconozco la calidad si la misma que los antiguos, hoy en dia son forjados?
Otra opcion es una buena soldadura, al ser forjado yo creo que se podria hacer una buena soldadura y dejar-lo funcionando sin mucho problema.
A partir de aquí se aceptan opiniones y consejos. Muchas gracias.
Intentare poner fotos, pero por el momento no lo he conseguido.
Taladro de columna Inso, soldador mini Gar, tronzadora, maquinas-herramienta varias y herramienta manual.
Re:Problema tornillo de banco Irimo
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2018, 15:46 »
Lo primero mirar si el fabricante se hace responsable..
si no tiempo a soldar siempre tienes..
aunque en los tornillos de bancos la soldadura no se lo que te podra aguantar..casi seguro que no rompa la soldadura..pero si al lado..
las piezas forjadas cuando rompen mal asunto..normalmente suele ser por sobresfuerzos o burradas que se le hacen..
angelnewman
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2018, 16:10 »
hola marc, siento q lo hayas cascado.
si tiene garantía de por vida, al recurrir a ella te pedirán factura...
yo casqué así uno chino, pero era de fundición, gris, malo, le puse un suplemento a la barra par aumentar el par y apreté para encajar un silientblock y se rompió, lo forcé.
ahora tengo uno acesa de acero forjado y como nuevo, por cierto este si se puede soldar, por si acaso.
pero como te dijo michel pregunta en la marca a ver, si existe, q hoy en día no se sabe... y aver q te dicen,sds.
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2018, 16:55 »
Si conservas la factura y el distribuidor donde lo compraste aún existe, tal vez puedas reclamar. Digo tal vez porque lo de la garantía de por vida hace años que el grupo Eurotools le pone muchos problemas, y un tornillo de banco de 150 vale un huevo y la yema del otro, así que no te lo van a poner fácil.....
Suerte.....
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2018, 23:40 »
Tengo entendido que tanto Irimo como Acesa han cerrado, por lo que el cambio lo veo un poco dificil.
Te queda soldarlo o como hice yo, encontrar uno en un chatarrero y restaurarlo. Uno Acesa de 150 (que es el que tengo yo) me salio por 50€
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2018, 10:15 »
La factura no la tengo, porque el tornillo tiene ya algunos años. A ver si el fabricante me da alguna solución y sino probare de soldar.
Muchas gracias por vuestras respuestas!
Mariete
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2019, 21:52 »
ME recomiendan comprar un torno seria para forja gracias
Desconectado ang34
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2019, 00:21 »
Hola, marc-215
Guardo un "Certificado de Garantia. De por Vida", de un Irimo quía redonda de 125 que compré hace 20 años. Dice:
Irimo garantiza DE POR VIDA este Tornillo de Banco y, como muestra de ello, lo repondrá GRATIS
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado ang34
« Respuesta #8 en: 19 Enero 2019, 00:42 »
Perdón, sigo...... si resulta defectuoso, bien por razones de fabricación o de calidad del material. No entran en este marco de garantía, el desgaste natural de la herramienta, el manifiesto mal uso y la modificación de la misma.
Si has comprado nuevo ese tornillo, y no le has maltratado, yo sin duda reclamaría al fabricante, aunque no tuviese la factura, e intentaría hacer el trámite a través del comercio que te lo vendió, el cual podría avalar que lo compraste. No pierdes nada por intentarlo... Si lo has adquirido de segunda mano y ya venía con esa fisura, la cosa se complica mucho, porque es probable que lo hayan usado mal, cosa que no está bajo garantía. Respecto al propietario actual de la marca Irimo, debe responder por las garantías de los productos antiguos de esa misma marca, sin duda. Yo creo que si la fisura fuese por defecto de fabricación (y no por mal uso), aunque haya pasado tiempo desde la compra, no tengas factura y la propiedad de la marca haya cambiado de manos, existen posibilidades de que te lo reparen o cambien. Yo lo intentaría antes de soldar nada, porque es un magnífico tornillo.
Saludos. Angel
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2019, 01:45 »
Irimo como marca sigue existiendo y probablemente sigan haciendo estos tornillos de banco para las distintas marcas del grupo SNA que es la propietaria (Bahco es la marca principal del grupo)
https://www.irimo.com/es-es/p/round-guide-bench-vice/25-bb-21-bc-f6-e2-1a-e2-fa-00-19-c5-ec-10-94-7d/
https://www.bahco.com/es-es/p/bench-vices-round-guide/f6-0c-b9-14-81-a9-68-09-c7-95-f2-d8-67-a1-e4-a4/
Las otras marcas españolas que están integradas en Bahco SNA son Palmera, Acesa e Irazola
Hugo
Desconectado becario10
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2019, 07:17 »
Yo dudo que si no tienes documento el cual acredite que tiene garantía de por vida te puedan responder. A menos que la marca siga dando esa garantía, cosa que desconozco.
Supongamos que durante 10 años dieron esa garantía. Y después que a partir de una fecha ya no la daban.
Por lo cual, el que tenga la garantía deben responder, pero los que tengan un modelo mas nuevo pero sin la garantía tengan que arreglártelo.
Otro ejemplo, venden o vendían una marca de coches con 7 años de garantía. Si tu coche es de antes que ofreciesen esa garantía no tienes derecho. Y si esa garantía es una campaña de promoción de la marca, cuando termine el que compre un coche a posteriori no podrá exigir esa garantía. Creo que es de sentido común.
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2019, 14:40 »
Supongo que en un año el compañero marc ya habrá solucionado el tema.
Hay que leer las fechas de las respuestas  ;)
Desconectado ang34
« Respuesta #12 en: 19 Enero 2019, 16:27 »
Pues tienes razón, Magirus. Se me pasó la fecha del hilo.
De cualquier forma, si marc-215 lee esto, le agradecería que nos informase de cómo acabó el asunto.
Saludos. Angel
Mariete
« Respuesta #13 en: 19 Enero 2019, 20:28 »
A mi que me recomiendan para forjar que tornillo de banco nuevo puedo comprar?gracias
