Autor Tema: Como se interpreta el consumo?  (Leído 4895 veces)
Re:Como se interpreta el consumo?
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2018, 16:32 »
magirus un motor monofasico de 1600w equivale mas o menos a un consumo nominal de 7A  en la arrancada se multiplica dependiendo del motor por 4 por lo que son 28A en milisegundos eso si, despues el consumo cae bastante por debajo de 7A hasta que se le mete carga  , bastante por encima de la curva de disparo de un magnetotermico de 10A curva C que salta
el que abrio el hilo no lo ha dicho pero supongo que si su casa esta normalizada como deberia el magnetotermico es de 16A, por lo que no deberia tener porblema como no lo tenemos la gran mayoria incluso con motores algo mayores
Vamos a echar unos números....
P= 1600 W / 230 V = 6,95 A, Redondeo a 7 A.
Factor de arranque 4In = 28 A
Si nos vamos a la curva de un magnetotérmico de curva C veremos que admite una I 4 veces la nominal (4In) durante más de 2 segundos.
Si el calibre del magnetotérmico son 10 A, admitiría los 28 A del pico de arranque sin mayor problema. He despreciado en este cálculo el factor de potencia del motor, que nos podría elevar algo la P aparente, pero aún así con 10 A debería bastar para que el motor arrancase bien.
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2018, 16:45 »
Bueno bueno, tanta información no era necesaria  .palmas. A los pocos mensajes ya tenía claro (de los últimos ni me entero  .confuso2 .confuso2) que no iba a comprar una máquina de tanto consumo, ya que como digo, los fines de semana que es cuando tengo tiempo para mis hobbys precisamente usamos lavadora, plancha, horno, aspiradora... Y todo esto hay que estar alternándolo, así que lo último que necesito es ese maquinón.
Os agradezco muchísimo las respuestas y el tiempo dedicado. Tenéis un conocimiento impresionante de estos temas. Igual es que yo no tengo ninguno y lo que decís no es tan complicado, pero me habéis solucionado la duda.
Ahora que ya voy teniendo más claras las cosas, ahí va otra cuestión. ¿Me podéis decir algún modelo de sierra de poco consumo (500-600w) que tenga prestaciones para trabajos caseros? Me explico: hay unas mesas que ya he visto y además baratas (sobre 60 euros) pero no las veo para trabajos finos, aparte de llevar un pedazo de disco enorme y basto, son básicas como ellas solas. Me gustaría algo con detalles como la guía de medición con su plástico de lupa para medidas exactas, rail paralelo al disco y guía para cortes en ángulo, mesa abatible hasta los 45º... Todo esto pero en pequeño y poco consumo.
¿Conocéis o incluso tenéis algún modelo con más o menos estas características?
Lo dicho, muchas gracias a todos.
Cada uno sabe lo que tiene en su casa.... pero yo no creo que el uso que le vas a dar a la sierra te condicione que salte el ICP por exceso de consumo. Los electrodomésticos que comentas no están trabajando permanentemente aunque estén todos conectados a la vez. Me explico: tanto el horno como la plancha tienen termostato, por lo que solo consumen en ciclos de, digamos, el 50% del tiempo de uso. La lavadora tres cuartos de lo mismo: sólo consume toda su potencia cuando está calentando el agua (normalmente unos 10 minutos) y luego lo que gasta es el motor solamente. A lo mejor tienes algún salto de ICP si te despistas, pero no tiene por qué ser de contínuo. Si salta no hay más que bajar el automático general, esperar 10 segundos y volver a levantarlo....
angelnewman
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2018, 17:31 »
Vamos a ver señores, en matemáticas un contraejemplo se expone para rebatir, irrefutablemente, una afirmación o teoría. Por lo tanto lo repito, en casa de un amigo, magnetos viejos, el de 10A salta si arrancaba la motosierra de 1600w, si la arrancaba sujetando arriba la palanca funcionaba sin pegas, está claro q el citado punto 4 no era cierto, como demuestra mi ejemplo, no me digan donde tengo mi ombligo, la teoría eléctrica ya me la se, de todas formas,
Y si limaton sucedió como lo cuento, pq voy a mentir? como insinuas.sds
PD por cierto este hombre tenía solo 2,2kw contratados y devolvió la motosierra,sds.
« última modificación: 17 Enero 2018, 17:41 por angelnewman »
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2018, 17:49 »
no me acabo de escribir el mensaje completo por mandarlo desde el movil pero iba a acabar diciendo que cualquier magnetotermico de 10 A salta apartir de  unos 26 A aunque en la tabla de curva C sea mayor porque en la realidad actúa también no solo la parte térmica sino la bobina magnética que aunque pensada para cortocircuitos ya hace que la leva este mas sensible en cuanto sube la corriente
en el trabajo tenemos que probar tiempos de respuesta de protecciones y te sorprendería , luego esta el envejecimiento del aparato que hace que los tiempos de respuesta se vayan de tablas , tambien el tipo de carga si es inductiva hace que salte antes que si es estrictamente resistiva ... bueno que no quiero liar mas la cosa que por experiencia y mediciones y por curarse en salud los fabricantes rara vez se cumplen estrictamente las curvas de disparo , se tiende a ir a tiempos de respuesta menores ( menos los sistemas vidi que se configura a mano la intensidad y el tiempo de respuesta )
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2018, 17:50 »
Disculpa, Ángel, en ningún momento he puesto en duda lo que decías. No me he sabido explicar bien.
Solo trataba de decirte que si salta es porque está mal el magnetotérmico, eso es todo. He visto muchas veces magnetotérmicos y diferenciales haciendo "cosas raras". Son susceptibles de fallar, como cualquier máquina.
Saludos.-  .brinda
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2018, 17:52 »
Kankarrio:
Está claro, hay muchos factores que intervienen. Lo decía en mi post anterior: he visto muchos magnetos y diferenciales hacer "cosas raras". En electricidad a veces 2 + 2 no son 4.
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2018, 18:02 »
si yo te contara ..... de la teoria a la practica .....con todo esto de las protecciones me pego de cabezazos a diario y ahora que todo son cargas ya no inductivas siquiera sino  que todo tiene pwm en todos lados (ordenadores etc...)
por cierto con todo esto de si la luz da o no da , porque pensais que yo tengo contratados 4kw porque me encanta darle parte de mi sueldo a iberdrola???? maquinas en casa teles hornos ....  lo de ahorrar en luz solo funciona a los monjes anacoretas y algun soltero que ni cocine en casa ,el resto que tenemos algo mas de inquietudes que un mono babuino ( poco mas no vamos a darnos importancia jajajajaja) nos toca pagar porque sino queremos que la mujer nos de con el pico la plancha y los crios con el ordenador en la cabeza porque encendemos un taladro nos toca pasar por caja no hay otra a dia de hoy
