Autor Tema: Como se interpreta el consumo?  (Leído 4885 veces)
Dreamim
« en: 16 Enero 2018, 17:16 »
Hola a tod@s.
Tengo una duda que está haciendo que no me decida por algo que no quisiera tener que devolver. Resulta que necesito una sierra de mesa pero todas las que veo que tienen prestaciones como visor con lupa para la medida, mesa abatible para cortes en ángulo, etc., tienen una potencia de 1.700 - 1.800 watios, y aquí está mi duda...
¿Esa es la potencia que tiene la máquina o es el consumo? Lo digo porque normalmente me pongo a hacer cosillas en el taller los fines de semana, que es cuando aprovechamos para poner lavadoras, hacer el asadito al horno..., y con 3.3kw que tengo contratados, seguro que si fuese el consumo me saltaría el diferencial y como digo, no quisiera tener que devolverla. Quiero estar seguro de lo que compro.
Sé que hay electrodomésticos de clase energética 'A' o superior que actuan como si tuviesen una potencia, pero realmente el consumo es muy inferior, aunque lógicamente la sierra no tiene clases energéticas (digo yo), y por otro lado, 1.800w me parece mucho consumo para una sierra, por eso pienso que quizá es la "fuerza"... En fin, que como veis, estoy que no aclaro. A ver si los entendidos me podéis echar una mano.
Gracias.
« última modificación: 16 Enero 2018, 17:18 por Carlos Cerro »
angelnewman
Re:Como se interpreta el consumo?
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2018, 18:35 »
Esa potencia es el consumo electrico, da menos potencia mecánica.
Esos motores, con un condensador grande, son un autentico pozo energétio para arrancar, por lo q necesitarás más de 1800w disponibles para arrancar, me explico.
Fíjate a que magnetotérmico vas a enchufar dicha máquina (creo q si es de 10A es pequeño y dará problemas, y solo tengo en cuenta esta máquina!) la potencia aparente q soporta dicho magnetotermico es 240X10, por lo q puede dispararse al arrancar, con otro de 16A ya no tendrías problemas.
Luego viene el limite de potencia contratado 3,3kw. Bueno en este caso has de sumar consumos y no sobrepasar los 3,3 o hacerlo levemente o puntualmente, como los arranques, q eso si te lo permite tu contador "inteligente" por un breve espacio de tiempo, y no hay mas,sds.
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2018, 22:59 »
Los 1800W serán la potencia consumida por el motor a plena carga, que puede no ser el caso de un uso normal...
angelnewman
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2018, 00:17 »
cierto, carlos el motor está diseñado para girar a unas rpm, en vacío necesita menos energía para mantener sus rpm, si vas frenando el disco (haciendo trabajar a la máquina) el consumo va subiendo, hasta ese máximo, si lo superas un tiempo pues lo acabarás quemando... pero en el arranque sube ese consumo, por eso lo del magneto,sds.
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2018, 09:07 »
Vamos por partes, a ver si te puedo aclarar algo:
1.- La potencia en W (Watios) que indica un motor en su placa o etiqueta de características es la nominal, es decir, en carga.
2.- Todos los motores tienen una punta de consumo al arranque que suele ser entre 2,5 y 4 veces la P nominal. Esta punta de arranque dura un instante, por lo que no es tenida en cuenta para el cálculo de las protecciones.
3.- El diferencial no salta por sobre consumo, sino por derivaciones a tierra.
4.- Los magnetotérmicos están diseñados para que su curva de disparo absorba la punta de consumo de arranque sin problemas.
5.- Supongo que el miedo que tienes es que te salte el ICP (Interruptor de Control de Potencia) que es el que limita el consumo en base a la potencia contratada. Si es así, tranquilo, el ICP también tiene una curva de disparo bastante ancha, por lo que admite sin problemas sobrecargas importantes (digamos de 2PC (pot contratada) durante varios minutos. El factor de utilización de una sierra de mesa no es elevado, digamos que 2-3 minutos de funcionamiento continuo como máximo, así que no deberías tener problemas en ese sentido.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2018, 10:15 »
contraejemplo al punto 4: motosierra electrica de 1600w, magneto de 10A, salta siempre al arrancar, solución sujetarlo hacia arriba al arrancar la máquina (con lo q dura 2 ratos), funcionando no da problemas,sds
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2018, 10:35 »
Como los magnetotermicos no sean de curva D no es valido lo que dices en el punto 4 y 5, normalmente en domicilios montan curva C, si la instalación es normalizada el magnetermoco del circuito de enchufes debería ser de 16a lo cual ya admite cargas de 3500w en ese circuito sin problemas  por lo que generalmente no salta.
Otra cosa es la potencia contratada que se corresponde al icp hay tienes que tener en cuenta ya todo lo que se consume a la vez en la casa yo por ejemplo tengo 4400 icp de 20a.
En los contadores nuevos admiten margen durante un
, tiempo para pasar por arriba de la potencia contratada, pero ojo hay casos en que el que lo ha programado lo deja tan justo de tiempo que salta en el acto, y el rearme también es programable y sino lo dejan puesto te toca llamar a compañía a que vengan a resrmar, muchas líneas aunque tengan contador moderno aún no son telepática porque no se ha dotado de fibra al centro de trasformación
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2018, 11:31 »
Normalmente para calcular intensidades se multiplica por 1,8 la potencia nominal de la maquina a arrancar. En tu caso, 1800x1,8=3240w/220v=14,7 amperios. aunque sea un instante, estas bastante por encima del umbral de magnetotermico de 10, conclusion, salta.
Si te vas a un magnetotermico de 16 amperios normalmente se soluciona el problema.
La otra opcion que tienes es buscar un magneto en curva D, como te comenta kankarrio, la diferencia entre unos y otros a grandes rasgos es que los curva D tardan mas en saltar que los normales que tenemos en casa que son curva C.
Angelnewman, no dudo que hayas podido solventar tu problema con la solucion que nos has ofrecido, pero algunas veces, aunque sujetes la palanca del magneto este salta igualmente, ademas de lo que ya comentas de que va a durar dos telediarios..
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2018, 11:38 »
Aquí una curva de disparo de ICP:
https://nergiza.com/wp-content/uploads/curva-icp-suelta19.gif
Si el contador es digital con ICP integrado, el algoritmo de salto no se puede tocar, viene programado en el firmware de fábrica. Lo que si se puede programar es la Pmax y en trifásica si el corte se establece por Pmax en una fase o en sumatorio de las tres fases.
Aqui una curva de disparo de un magnetotérmico curva C:
https://image.slidesharecdn.com/tema-3-iea-proty-maniobra-1225805524999174-8/95/protymaniobra-27-728.jpg?cb=1225776763
Como verás, si no hay carga previa en el circuito, el magnetotérmico tiene que aguantar perfectamente la arrancada del motor de 1600 W (Angelnewman) por lo que si salta al arrancar, ese magnetotérmico no está bien (o al motor le pasa algo). Los curva D aún tienen más margen al inicio, pero en motores monofásicos pequeños es muy raro que sean necesarios.
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2018, 12:26 »
magirus un motor monofasico de 1600w equivale mas o menos a un consumo nominal de 7A  en la arrancada se multiplica dependiendo del motor por 4 por lo que son 28A en milisegundos eso si, despues el consumo cae bastante por debajo de 7A hasta que se le mete carga  , bastante por encima de la curva de disparo de un magnetotermico de 10A curva C que salta
el que abrio el hilo no lo ha dicho pero supongo que si su casa esta normalizada como deberia el magnetotermico es de 16A, por lo que no deberia tener porblema como no lo tenemos la gran mayoria incluso con motores algo mayores
Desconectado limaton
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2018, 12:34 »
Esa mentira no es verdad :-\ La palanca de un automático es independiente de la cadena cinemática de disparo :P
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2018, 12:59 »
No es mentira tampoco, verdad a medias en todo caso, en la serie simón viejos la palanca va solidaria, por ponerte un ejemplo y en la mayoría de los magnetotermicos modernos va independiente.. Por lo que aunque mantengas la palanca da igual, pero en los viejos y en muchos magnetotermicos industriales te encuentras la palanca solidaria yo he visto poner hasta Una tabla para evitar cortes
Dreamim
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2018, 15:26 »
Bueno bueno, tanta información no era necesaria  .palmas. A los pocos mensajes ya tenía claro (de los últimos ni me entero  .confuso2 .confuso2) que no iba a comprar una máquina de tanto consumo, ya que como digo, los fines de semana que es cuando tengo tiempo para mis hobbys precisamente usamos lavadora, plancha, horno, aspiradora... Y todo esto hay que estar alternándolo, así que lo último que necesito es ese maquinón.
Os agradezco muchísimo las respuestas y el tiempo dedicado. Tenéis un conocimiento impresionante de estos temas. Igual es que yo no tengo ninguno y lo que decís no es tan complicado, pero me habéis solucionado la duda.
Ahora que ya voy teniendo más claras las cosas, ahí va otra cuestión. ¿Me podéis decir algún modelo de sierra de poco consumo (500-600w) que tenga prestaciones para trabajos caseros? Me explico: hay unas mesas que ya he visto y además baratas (sobre 60 euros) pero no las veo para trabajos finos, aparte de llevar un pedazo de disco enorme y basto, son básicas como ellas solas. Me gustaría algo con detalles como la guía de medición con su plástico de lupa para medidas exactas, rail paralelo al disco y guía para cortes en ángulo, mesa abatible hasta los 45º... Todo esto pero en pequeño y poco consumo.
¿Conocéis o incluso tenéis algún modelo con más o menos estas características?
Lo dicho, muchas gracias a todos.
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2018, 15:41 »
como no te vayas a algo como las proxxon, suponiendo que estes hablando de sierras circulares de mesa para madera
Dreamim
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2018, 15:57 »
Sí Kankarrio, hablo de sierras de mesa (de disco) para madera.
Acabo de mirar las Proxxon y el modelo pequeño lo conocía. Ese descartado porque es para maderita de marquetería. La he visto en vivo y vamos, un juguete de un palmo cuadrado. Son 85w.
El siguiente modelo tiene mil y un detalles pero tampoco es tan grande. Son 200w y sinceramente, si no fuese por los 425 pavos que cuesta, casi que me decidiría por esa.
En fin, seguiré mirando. Quiero algo así como esta última, quizá un poco más potente y de marca algo más económica, tipo Einhell que tiene máquinas aceptables a precios muy asequibles, pero qué casualidad que en sierras de mesa pequeña no tiene nada. La TH-TS 820 tiene 800w y está estupenda de precio, pero más básica imposible.
Suelo trabajar con contrachapado de entre 8 y 12 mm. pero ya puestos, si se da el caso quisiera que me sirva para un listón de un palé de unos 15mm. Si sabéis de algún modelo en especial lo agradecería.
« última modificación: 17 Enero 2018, 16:02 por Carlos Cerro »
