Autor Tema: NVUM4-SP  (Leído 2174 veces)
chalana
NVUM4-SP
« en: 16 Enero 2018, 19:40 »
Esta interface por USB como todo lo chino trae pocas explicaciones y malas. Alguien que la tenga funcionando y me pueda orientar ????
Desconectado pritt
Re:NVUM4-SP
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2018, 20:12 »
Supongo que lo tendrás, pero por si acaso:
https://www.shop.zetek.ru/files/nvum-sp.pdf
chalana
Re:NVUM4-SP
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2018, 10:40 »
Hola Pritt
Gracias por la pronta respuesta.
Ese PDF lo trae la placa en un disco, ademas de los drives y un *.dll que hay que introducir.
Pero si hojeas un poco ese manual, en vez de estar hecho para ayudar, esta hecho para entorpecer. Fijate en los ejes no dice que pines utiliza para moverlos, en los reles de salida para mover la fresa, no dice si tienes que poner el rele fuera y como, ademas tampoco dice que pines utilizar para activar esas borneras.
En fin que no dice nada o yo no lo entiendo.
A ver si aparece alguna otra explicacion aunque sea en foros americanos y eso que mi ingles es muy escasito.
Insisto gracias.
Re:NVUM4-SP
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2018, 11:42 »
En la pagina 28 y 29 te pone como debes poner la configuracion del tema de puertos etc..
tambien en el manual esta bien claro como y donde debes meter el archivo dll y despues como debes seleccionarlo para que mach3 sepa con que controlador opera
debes leerte varias veces el manual..ademas lo que no entiendas para eso esta el traductor de google que seguro te ayuda un poco.
« última modificación: 17 Enero 2018, 11:44 por TEAM RURAL »
Desconectado pritt
Re:NVUM4-SP
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2018, 14:35 »
Creo que  no lo has mirado bien.
Yo veo que tiene toda la información necesaria.
En el punto 2.2 Product connection define and method
Te viene la imagen con cada eje y poco más abajo a qué corresponde cada pin.
Lo de los relés no sé a que te refieres.
El motor te lo explica en el 2.2.4 Spindle control output.
Creo que el manual es bastante detallado.
