Autor Tema: Ayuda SOS  (Leído 1600 veces)
fabribi
Ayuda SOS
« en: 18 Enero 2018, 14:01 »
Hola a todos
Recurro a vosotros como ultimo recurso y porque no se a quien consultar...
Tengo mi maquina practicamente terminada a falta de hacer girar los motores (es un proyecto abandonado y vuelto a retomar con nuevo impetu).
No consigo hacer girar los motores (ni uno) Lo unico que he conseguido es que avance un paso a la vez y solo hacia un lado.
He seguido las instrucciones de los data sheet para conectarlos como Bipolar Paralelo, he comprobado las bobinas con un polimetro y nada
He desmontado practicamente toda la caja con la electronica y lo unico que consigo es que los motores entren en torsión y avancen un paso a la vez dandole haci adelante y hacia atrras con las flechas del teclado.
Adjunto toda la información que tengo para que os pueda ser de ayuda y añado que los drivers estan conectados a una fuente de alimentacion de 48v
La tarjeta a una fuente de 24v
y Mach3 corre sobre un portatil ( puede ser este el fallo?)
No se si me he cargado un driver porqué se enciende una luz roja...
Si necesitais mas información aquí estoy para ser vuestras manos a distancia.
Adjunto un enlace a dropbox con la información de los motores, drivers y tarjeta.
No consigo subirlos por el tamaño de los archivos pero si hay otro metodo porfavor decidmelo.
https://www.dropbox.com/sh/4pooja19f3o1d3s/AADp1WFkKiFHhTkMWz6--wnTa?dl=0
Un saludo y gracias por aguantar el tostón de un novato en puros
josemanuel-gar
Re:Ayuda SOS
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2018, 15:13 »
Buenas, lo primero.
Conecta un solo eje.
No conectes el enable del driver, solo pulso y direccion.
Esa tarjeta funcionan por usb desde un portatil o fijo, yo tengo probada la mk4 y va bien, debes usar la dll que trae el disco para que funcione y localice la tarjeta sino te dará un fallo en mach3.
No conectes seta de emergencia ni finales de carrera en la configuración, la seta puedes simularla inicialmente en el mach3.
si con esto no gira el motor, pueba a cambiar de driver puede que tengas alguno averiado, sino funciona con ninguno de los drivers revisa los pines de configuración de mach3 para pulso y dirección en los motores, tambien revisa o prueba a cambiar el enable (low active), pero en principio creo que esa tarjeta te permite no poner enable.
Revisa las fases de los motores, si te equivocas en el cableado te puedes cargar el driver al ponerlo en cortocircuito.
Repito trabaja solo con un eje...y vete paso a paso, tambien puedes probar a ver si lees alguna señal digital como finales de carrera o emergencia para saber si detecta la tarjeta.
sin más información o fotos del cableado es dificil..
fabribi
Re:Ayuda SOS
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2018, 17:09 »
Muchisimas gracias
Al final habia invertido sin darme cuenta dos cables pero ahora gira pero muy lento...
No se corresponden los datos de la pantalla de mach3 con el desplazamiento real y el giro del motor
Esta es la configuracion en Mach3:
Driver a 4.2A 1/2 paso
Motor tuning
steps per 160 (Husillo paso 5 con polea 36 dientes motor polea 18 relacion 2:1)
Velocidad 2000 mm*minuto (800 vueltas minuto x 2.5mm vuelta motor=2000)
Aceleracion 33.3 mm/seg
josemanuel-gar
Re:Ayuda SOS
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2018, 17:41 »
puedes ajustar en mach3 haciendo una calibración, le dices lo que se quiere mover, luego le dices lo que se movió realmente y ya te calcula el valor que tienes que poner en steps/mm
fabribi
Re:Ayuda SOS
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2018, 18:10 »
Muchisimas gracias Jose Manuel
Al final y cosas de la mala suerte habia dado con el motor y con el driver estropeados...
Los otros dos ejes van estupendamente bien y creo que podria hasta aumentar algo la velocidad.
Mientras encargo y recibo las nuevas piezas me dedicaré a conectar el variador y el "spindle".
Si no es abusar podré aprovecharme de tus conocimientos para las conexiones y la configuracion en mach3?
Otra vez muchas gracias y estas invitado a unas cañas no solo virtuales
Fabrizio
josemanuel-gar
Re:Ayuda SOS
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2018, 08:56 »
Yo suelo usar velocidad entre 2000-3000, en vacío, fresando 1500-2000, depende de la pieza ya que normalmente son pequeñas.
La propia placa ya trae un fichero de configuración que te sirve que ya viene con los puertos configurados, ten cuidado con el spindle si lo activas desde el mach3, creo recordar que yo no puede activar la salida 0 (OUT0) que trae como FWD, tuve que conectar el spindle en la 1 (OUT1).(REV).
