Autor Tema: Restaurando Tornillo Acesa  (Leído 6204 veces)
jabieron
« en: 20 Enero 2018, 10:28 »
Hola!!
(No sé si abrir este tema o engancharme a un post antiguo)
Renovando el herramientarium cae en mis manos un tornillo Acesa forjado, de 125, ya q el anterior, mas pequeño y de acero fundido cascó.
Pues varias cuestiones q necesito me ayudéis.
El husillo debe tener tope para q no se separen del todo las mordazas y caigan? Q tipo?
El engrasador delantero se puede cambiar? Va roscado o a presión?
Para sacar el husillo, hay una pieza delante con dos muescas, hay q desatornillarla? En q sentido?
Las mordazas mas adelante.
Gracias y un cordial saludo.
Adjunto fotos.
jabieron
« última modificación: 20 Enero 2018, 23:27 por jabieron »
Re:Restaurando Tornillo Acesa
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2018, 11:25 »
Vamos con lo fácil.... El engrasador delantero va a presión.
Lo menos fácil: El husillo debería salir desenroscando la pieza cromada donde va el maneral de apriete. Para ello monta otra vez el tornillo y bloquea las mordazas con un sargento (o en otro tornillo de banco más grande) y luego afloja la pieza desenroscando a izquierdas. Debería salir....
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2018, 11:26 »
En este hilo encontrarás algo de información:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8364.0
jabieron
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2018, 21:41 »
Gracias Magirus. Veo claro el engrasador, no del todo lo de bloquear las mordazas, no le veo sentido esa pieza con dos muescas. Y sigue en el aire si hay tope de husillo o no. Bloqueare las mordazas con otro tornillo, a ver q pasa.
El post q me recomiendas ya lo vi, muy bueno, pero quedan lagunas.
Gracias y ya comentaré como va el tema.
Saludos cordiales.
jabieron
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2018, 19:26 »
Hola! :)
Voy por partes. Veo q nadie ha disecado el susodicho tornillo. Lo de apretar las mordazas en un sargento o bien con otra mordaza no hay respuestas ni fotos.
Voy al tajo!
1.-El engrasador es de 6 mm de grosor y difícil de encontrar, hay otros con rosca q se pueden apañar, desbastando la rosca.
2.-Eso de encontrar una arandela de plástico girándolo en sentido contrario, aquí no es el caso, pues mucho lubricante y granetazo al canto, y es lo q tenéis en la foto. Tres piezas, la tuerca gigantona con dos ranuras q tengo q sanear, el husillo y una arandela metálica.
3.-El tope del husillo no aparece por ningún lado. Yo hago por el agujero final del husillo un taladro. Terraja y tope (en proceso). Debo decir q me cargué la terraja macho y quedó embutida en el acero, HORROR!!!, gracias a mi amigo ferretero Juan, que me pasa una broca de aviación, superfragil, no se si cerámica o carburo de tungsteno, y con paciencia, fulminé el hss que quedó dentro. hay mucha literatura al respecto, incluyendo brocas de 90€. Queda terrajar y poner tornillo con tope.
Adjunto fotos
Seguiremos con el reto.
jabieron
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2018, 19:27 »
La broca mágica es ésta, ni yo me puedo creer q se haya comido el hss.
« última modificación: 22 Enero 2018, 19:31 por jabieron »
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2018, 22:27 »
Parece que te has hecho con él.
Lo cierto es que hay unas cuantas versiones distintas del conjunto husillo / rosca / maneral.
El mío lleva en la parte trasera una arandela sujeta a la parte exterior con un tornillo. Ese es el tope para que la mordaza no se salga al abrir a tope.
Te pongo una foto cogida de internet:
https://cdn.wallapop.com/shnm-portlet/images?pictureId=183035003&pictureSize=W640
Ahí puedes ver el tornillo, en la parte de atrás.
jabieron
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2018, 22:39 »
Gracias jgcazorla, lo busco y me ahorro debastar el q tengo.
Magirus, es todo un reto. En poco lo tendré instalado. Respecto al tope, una vez saneado el estropicicio de extraer el macho terraja, queda por hacer rosca interna, tornilo allen acero inox y arandela, ya vere si de polietileno. Colgare fotos. Luego pulir y pintar. Saludos.
Desconectado limaton
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2018, 19:28 »
Hasta donde yo conozco los tornillos de Acesa no traen bloqueo para que no se caiga la mordaza móvil. Es mas, en trabajos de campo siempre se quita esa mordaza, al f¡nal del día, para que no birlen el tornillo completo: la parte que queda en el banco puede quedar a la intemperie que no la lleva nadie...
jabieron
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2018, 20:33 »
Gracias limaton, eso me parecia a mi aunque no me acaba de cuadrar. Como se te vaya la mano abriendo las mordazas, con el peso q tienen puede pasar de todo. De ahi q esté trabajando rosca en el extremo y colocar arandela tope. Ya veré. Tanto si resulta como si no, lo comentaré.
jabieron
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2018, 12:14 »
Hola
Retomo la restauración y acabado del tornillo Acesa.
Varias consideraciones.
El despiece tiene su peluseo, extraer el husillo con la tuerca grandota que tiene dos ranuras, pese a que hice una llave especial con un tubo, no hubo forma, a granetazo limpio, antes tuve que sacar la palanca del husillo, extrayendo el tope de goma.
La parte posterior, es mas facil, tiene un pasador en la cara superior que con un punzón o un granete se martillea y cae hacia adentro, y ya sale la pieza completa.
El engrasador que esta en la parte delantera cara superior, sin rosca, de diámetro de 6 mm, a base de formón y golpeteo. Lo cambie.
Las mordazas, muy difícil su extracción, sólo un tornillo salió ileso, los otros tres con dremel, tallando ranura, y granetazo!!!
Cambio de mordazas. A todo esto, puse email a Bahco interesándome por mordazas con las medidas apropiadas y me contestan que ya hace 10 años no trabajan con Acesa. Lo curioso del caso es que si hay mordazas Irimo que van a la perfección con el tornillo (referencia 202421).
Una vez desmontado, chorreo con arena, y posterior pintado con dos manos de azul martelé.
La palanca y cabeza del husillo usé galvanizado en frio (bote aerosol), previo lijado.
Otro detalle curioso, es cierto que no tienen tope los husillos, pero en mi caso, y por si acaso, le hice uno.
Taladrado en la parte posterior, terraja macho y tornillo acero inox cabeza allen, que mantiene arandela de polietileno. Comprobado, funciona OK.
El montaje, facil. Usé la grasa shimano verde de las bicis, y va estupendo. La tuerca no se si con el uso se aflojara, no tengo ganas de darle un granetazo para bloquearla.
Preparo repor fotográfico para colgarlo.
Saludos desde Cádiz
jabieron
« última modificación: 13 Febrero 2018, 15:33 por jabieron »
jabieron
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2018, 12:58 »
Voy con las fotos,
jabieron
« Respuesta #13 en: 13 Febrero 2018, 12:59 »
continuo...
jabieron
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2018, 13:02 »
y acabo.
Gracias y saludos.
jabieron
