el siguiente util que he preparado ha sido inspirado en un video de tubalcain
https://www.youtube.com/watch?v=kJIsR6HsWPAen el se hace soportes para reloj comparador con la impresora 3d , luego también en aluminio etc.. ( debe tener una fabrica de relojes porque se hace mil tipos
asi que me anime ha hacer mi propia versión para el cambio dixon
después de casi 13 horas este es el resultado
me di cuenta de un error de diseño pero que se soluciono con un simple taladro, lo bueno del abs es que se mecaniza muy bien, no había sitio para el vastago que sale cuando el reloj funciona
para esta impresión le he dicho que tenga 3mm de pared asi que aunque despues el mallado interior es ligero , las paredes y la parte del amarre al cambio son macizas
hay espacio para que gire la corona y me queda hacerle el tornillo regulador de altura
seguramente intente hacer uno para el einhell
al tubalcain se los hace después en aluminio porque este hombre busca la precisión a la milesima pero para mi creo que viendo ademas mis relojes chinos me hace el apaño , y tiempo abra de hacerlos metálicos que teniendo esto a modo de maqueta es mas fácil
el que quiera le mando el archivo stl, pero es mejor currarlo de cero porque cada uno sabra las medidas de sus relojes comparadores o cambio
