Autor Tema: problemas eje z  (Leído 1984 veces)
Desconectado jalmirall
problemas eje z
« en: 22 Enero 2018, 18:28 »
Buenas tardes a todos.
Seguramente habré echo alguna mala maniobra sin darme cuenta, el problema es que el eje Z cuando enciendo mi maquina sube sin para hasta arriba del todo (claro el fin de carrera lo para) ¿que puede ser?
gracias
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:problemas eje z
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2018, 20:27 »
Mira a ver si la tecla de subir el z en el teclado se ha quedado pillada, desconecta el teclado antes de encender el cnc y a ver que pasa
Re:problemas eje z
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2018, 18:22 »
He efectuado tu prueba desconectando el teclado y toso sigue igual o sea el teclado no es
jalmirall .confuso2
Re:problemas eje z
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2018, 18:42 »
pues no se, pinta ser algo electrico, revisa cables de los drives, del mach no te puedo decir, le tengo tirria y no se casi nada de el, intercambia cables de los ejes, para ver si es el drive o el motor, no se, por ahi pueden ir los tiros, desconecta todo y vuelvelo a conectar, igual tienes algun cierre o algo asi.  .confuso2
Re:problemas eje z
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2018, 18:48 »
Igual el asunto es que el mach3 se le activo por error el buscar el home..y por eso sube el eje Z buscando el interruptor del home,,que esa maquina no lleva..no se..es por dar ideas..
de ser cierto lo que comento del home,,tampoco se donde se activa o desactiva..en mi caso nunca me gusto el mach3..
