Autor Tema: 4 eje  (Leído 2068 veces)
Desconectado jalmirall
4 eje
« en: 22 Enero 2018, 18:47 »
Hola amigos aquí de nuevo:
Ha llegado el momento de poner en marcha mi 4º eje tengo el motor instalado y gira suavemente en las dos direcciones, pero a este motor le he de acoplar un plato de 100 mm dia. 4 garras, con el correspondiente soporte, he mirado en ALIEX el surtido es tremendo, y con diversas reducciones, difícil de escoger.
Con el 4º eje pretendo gravar en circulo encima de piezas redondas como números o letras por ejemplo.
Podéis ayudarme?
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado alberttoy
Re:4 eje
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2018, 19:04 »
¿es un motor de pasos?
Desconectado sdoradas
Re:4 eje
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2018, 19:25 »
Según que programa uses, así tendrás que actuar.
Yo uso Rhinocam y te puedo dar una idea de como actuar con el. Aquí en mi Blog tienes varios ejemplos.
https://www.youtube.com/watch?v=3lOUfeSIf78
Re:4 eje
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2018, 20:02 »
Albertoy:
Efectivamente es un motor a pasos sus características son esas:
420 Onzas paso a paso 8 hilos híbrido 1,8/200 pasos por rev.
3 Amp de corriente por fase 8 hilos
unipolar o bipolar NEMA 23
Estas son las indicaciones que lleva el folleton
jalmirall
Re:4 eje
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2018, 20:12 »
Hola sdoradas:
Me he pasado tus vídeos y vale están muy bien pero la pregunta es tengo que comprar el Rhinocam o bajármelo gratuito, pero primero tengo que preparar el motor o sea ponerle el plato o correa de transmisión cual es lo mejor, he visto que en "ALIEX" se puede comprar hecho.
Como empezamos.
jalmirall
Re:4 eje
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2018, 10:44 »
Hola sdoradas:
Como empezamos.
jalmirall
Ah! vale, aun estas en la fase de instalación del divisor. En eso tienes que ser tu el que lo decida, pues las variables son muchas, precio espacio, comodidad de quitar y poner, en fin cualquiera valdría pero debes ser tu el que lo decida.
Si luego decides usar el Rhinocam, para generar el código, no dudes en decírmelo que si lo se te ayudare gustoso.
