Autor Tema: Bisagra con rodamiento  (Leído 3716 veces)
Astur1982
« en: 23 Enero 2018, 22:13 »
Buenas noches recurro a la sabiduría del foro , estoy pensando en hacer una puerta de entrada de hierro que tendrá bte peso , he visto bisagras con rodamiento que dicen que soportan cargas muy pesadas , mi duda es donde las puedo adquirir ya que las que encontré valían sobre 30 , 40 euros , no se queda os parece de precio y que otra opciónes se pueden usar para una puerta de metal pesada gracias y un saludo .
Re:Bisagra con rodamiento
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2018, 22:24 »
https://www.bricomart.es/base-inferior-60-mm-con-rodamiento.html
No soy de tu zona pero creo que buscas ésto o algo parecido.
Astur1982
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2018, 23:09 »
Exactamente es eso lo que busco , para una puerta pesada que creéis que es mejor una bisagra o uno de esos rodamientos ?.
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2018, 08:53 »
hola,  si la puerta es pesada ,ese punto de giro es lo aconsejable, pero ten en cuenta que en la parte de arriba le tendras que poner otro punto de giro o pernio para que te sujete la puerta verticalmente
para que se te aconseje mejor tendrias que poner una foto de alguna puerta similar o un dibujo
mira estas pagina..
http://www.fundyforjabalear.com/images/stories/pdfs/acces-herrajes-puertas-2013/practicable-pivotante/puntos-de-giro.pdf
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2018, 12:37 »
Ten en cuenta que si utilizas ese tipo de apoyo el resto de las bisagras tendrán que quedar en el mismo eje...no vayas a llevarte una sorpresa :P
Astur1982
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2018, 13:52 »
Muchas gracias a todos por la ayuda , tengo varias hechas pero ninguna con ese rodamiento sino con bisagras de todos la vida , en este caso al ser una puerta muy pesada me comentaron que es mejor opción esas bisagras que las de toda la vida , cuando pueda hago alguna foto del modelo que quiero e hacer y le daré alguna vuelta más , alguien uso este tipo de bisagras .
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2018, 22:22 »
En La Unión Ferretera tienen puntos de giro de esos. Hace unos años los compré ahí para unas puertas que hice. Están junto al Makro.
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2018, 13:49 »
Es cierto que esos apoyos los venden hechos, yo hice dos polipastos de bandera con ese tipo de apoyo, naturalmente me los hice a mi gusto, el kid de la cuestión está en protegerlos muy bien, al estar en el suelo están expuestos al agua y a todo tipo de suciedad.
