Autor Tema: Drivers directos al pc sin breakout board  (Leído 1757 veces)
Erikblade
« en: 25 Enero 2018, 17:30 »
Muy buenas
Una preguntita he estado mirando los drivers HY-268N-5A y según parece tienen las entradas optoaclopadas. Por ello yo no veo la necesidad de una breakout board que me aisle el pc del resto ya que el propio driver ya lo hace no?. Con esto se evitaria un lag por los optoacopladores de la interface.
Si alguno tiene otra opinión al respecto me gustaria conocerla
« última modificación: 25 Enero 2018, 18:11 por TEAM RURAL »
Desconectado jmllosa
Re:Drivers directos al pc sin breakout board
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2018, 18:01 »
como bien dice Michel, esos drives son una castaña,  y respecto a la brekout, leñe con lo bien que queda una brekout baratita https://www.ebay.com/itm/201414938686?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT , que ademas va de lujo, tienes tu rele, entradas y salidas, 0-10V etc, todo en una plaquita pequeña y aseada, vas a liarte a soldar cables directos del puerto paralelo? joder vaya guarrada seria de cables por todos lados, en fin, tu veras que haces.
Erikblade
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2018, 19:18 »
Gracias por las respuestas estoy de acuerdo con michel en cuanto a lo de los hibridos e incluso podria decir que en mejor unos servos AC pero claro.eso dispara los.costes.una burrada.si lo usas profesionalmente bien porque les acabas sacando rendimiento pero para algo tipo hobby de.andar.por casa como que algo mas modosito es suficiente.
En cuanto a lo comentado por la.segunda respuesta si estoy de acuerdo que una breakout board es baratita pero tienen la pega que ya estan preparadas para 3,4 o 5 ejes y con unas salidas/entradas predefinidas que no puedes modificar. Si la.placa tiene una.salida a rele y necesitas dos pues te quedas con una o cambias de.placa.
Respecto a lo que te quede una guarrada de cables discrepo mas eso.depende.de.lo curioso que.sea cada uno. Toda la electronica en una caja con un db25 pues no hay cables despedigados.
La pregunta la hacia por una mera cuestion de que si algo no es necesario(me refiero a.que si los.drivers ya estan aislados) para que aislarlos dos veces con un componente extra???
Mis años en mantenimiento me han enseñado que.la pieza que no.se.rompe es la que no.se pone. Asi que.si no es.necesario( repito porque los.drivers ya estan bien aislados) y no se pone nunca te dará problemas.
avastado
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2018, 19:57 »
Yo he usado y sigo usando paralelo sin breakout. En tres máquinas he empleado optoacoplamiento, pero en una me ha dado dolores de cabeza, por ejemplo fallando los chips, etc. Ahora estoy reformando una caja y voy a eliminar el optoacoplamiento, y también una tarjeta con relés que tenía como función el encendido del cabezal, bomba de taladrina, etc. También tenía finales de carrera. Años usando la caja y nunca usé estas últimas prestaciones. La monté con idea de no echar en falta estas cosas, y en realidad nunca las he empleado. También el frontal de la caja lleva muchos controles, como leds indicadores, selección de micropasos, etc. Al final todo para complicarse la vida montando una caja y luego no usar estas cosas.
El cableado es un tema que encuentro pesadete de hacer, pero al menos con mi experiencia, es una ayuda disponer de una caja de dimensiones suficientes, de modo que el cableado tenga su sitio como si fuera un componente más, y no una maraña espantosa de cables al aire. De todos modos no veo complicado cablear unos pines desde el paralelo, porque en relación a los muchos cables que pueden haber en una caja, unos cuantos más no son un drama. Otra cosa es que yo uso pc antiguos, si uno se quema pongo otro y ya está. Lo digo por el miedo a no optoacoplar, etc. Sin embargo mi primer cnc lo tuve hace 18 años, lo monté todo yo, y desde entonces nunca se me ha quemado un paralelo por no optoacoplar o no poner una breakboard. Más bien me he complicado la vida por querer emplear mejoras que nunca he usado.
No sé, esto es como todo, cada cual tiene su bolsillo, sabe qué quiere hacer, explora lo que hay en el mercado y finalmente toma sus propias decisiones. No creo que dos foreros hagan las cosas igual, como si nos ponemos a cocinar un arroz no habrá dos que sepan igual, incluso con los mismos ingredientes.
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2018, 20:29 »
bueno, cada uno que haga lo que le parezca mejor, aburrio estoy de montar brekouts y no he tenido problema alguno, una pregunta y como controlarias un variador de frecuencia con pwm o +-10V? por cierto, las entradas y salidas de las brekout las defines tu en el software, no tienes que usar por narices lo que pone, si es cierto que tienen algun pin predefinido, pero y que, que pimientos me da que el enable este en el 14 que en el 12?? si al fin y al cabo hay que ponerlo, al igual que el pulso y la direccion, los stops, etc etc, que mas dara ponerlo en el pin tal o cual, sinceramente, una brekout facilita mucho las cosas, y si quieres dos reles, pues coges una con mas, bueno eso, que habiendo cosas ya hechas para que complicarse, pero bueno, cada uno elije que hacer, yo desde luego lo tengo clarito, y si se estropea, pues 6 leuritos y se cambia en un pis pas.
josemanuel-gar
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2018, 17:48 »
buenas Jose, para lo del variador, yo creo que lo mejor es pwm, ya que el +-10 tiene la resolución que tiene en función de los conversores A/D que tenga cada breakout y cada variador, la pega es que el pwm es menos intuitivo y mas dificil de configurar que +-10. Yo he usado los dos en plcs y bueno al final debería funcionar igual por un lado que por otro.
Por otro lado si la breakout esta predefinida pues mejor asi no pensamos.. digo yo o si alguien quiere diseñar una placa cnc desde cero pues al tajo.. yo de momento paso que ya esta todo inventado a día de hoy.
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2018, 17:58 »
Pues eso, habiendo brekouts para todos los gustos, con mas pines, menos pines, mas reles menos reles, con pwm sin el por usb por rj45 etc etc, que te facilitan mogollon la vida , para que te vas a complicar en pensar si pongo esto en tal o cual pin, si al final necesitas un pin que mas te da en que pin eatan, y para mas coña el linuxcnc suele tener de fabrica ya asignados los mismos pines o casi los mismos, en fin.....  si al fin y al cabo su funcion la cumplen perfectamente, pero lo dicho cada loco con su tema.
avastado
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2018, 19:34 »
Volvamos a la pregunta.
La pregunta es si un driver ya optoacoplado necesita una breakout para incidir en temas de seguridad y proteger el pc. Y mi respuesta, vuelvo a repetirla, es que si durante años he usado drivers a pelo sin optoacoplamiento, y nunca han habido fallos, con mayor motivo unos drivers ya optoacoplados van a resultar menos potencialmente dañinos para la seguridad del pc.
Y he adornado la exposición hablando de experiencias con optoacopladores, relés, etc, en esa situación en que no hubo uso de breakout.
Ni más, ni menos.
