Autor Tema: Adaptador MK2 Weldon 19mm  (Leído 4474 veces)
Re:Adaptador MK2 Weldon 19mm
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2018, 01:30 »
Eso es exactamente lo que voy a hacer pero ni siquiera cono morse, cilindrico 15mm para el porta brocas que ya tiene su cono de acoplamiento al taladro, no es muy preciso al usar  el porta como intermediario pero son agujeros que no necesitan ninguna precision.
Los conos en bruto que venden para mecanizar creo que no estan templados, si asi fuera mira lo que le pasa a kankarrio.
Gracias llaurisio.
Un saludo a todos.
Perdona pero no entiendo muy bien lo que quieres hacer. Por un extremo vas a hacer un alojamiento para  una fresa de 19mm, y por el lado del cono morse vas a rebajarlo convirtiendolo en un cilindro de 15mm para cogerlo con el portabrocas? No creo que sea eso porque no tiene ningun sentido, para eso coge la fresa directamente con el portabrocas (lo cual es una chapuza pero no mas que lo que he entendido) y si quieres hacerlo, parte de un redondo cualquiera ya que de todas firmas no vas a respetar ninguno de sus extremos. Ya te digo que seguro que no te entendido bien, seguro que no es eso lo que quieres hacer.
« última modificación: 29 Enero 2018, 01:35 por Newlathe »
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2018, 08:13 »
Y no es mas sencillo comprar un portapinzas ER 32 con el cono de tu torno y asi ya tienes para poner muchas mas fresas? Y por descontado muuuuucho mas preciso.
Desconectado Manum
« Respuesta #17 en: 29 Enero 2018, 09:57 »
Tienes razon jmllosa pero no es para el torno, es para el taladro de columna y este tiene morse 2, no he encontrado portapinzas morse 2 que admitan pinzas de 19mm, imagino que ya pasa a morse 3. Tambien tienes razon newlate pero mi porta solo llega a 13mm, por eso la chapuza, este fin de semana he echo un adaptador que entre en el porta y por el otro lado que admita la fresa weldon 3/4" con sus prisioneros, cuando lo he probado ha sido un fracaso, como mi taladro quantum no tiene ninguna rigidez, esta fresa no trabaja bien, baila al atacar el material y todo vibra, la fresa es de 12mm y el material es bastante blando, el tipico de las pletinas laminadas que usan los cerrajeros, no se si hay algun truco para poder  usar esta broca en este  taladro.
Gracias a todos, un saludo.
Desconectado Manum
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2018, 10:12 »
Estoy un poco tonto,  ??? si que hay pinzas 19mm para ER32 morse 2.
Gracias Tecleador.
Desconectado Manum
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2018, 10:16 »
Muy buen precio jmllosa, ahora busco una pinza de 19mm para ER32 y pruebo de nuevo, al quitar el porta como intermediario quiza gane algo y no vibre tanto.
Gracias a todos por vuestra colaboracion.
Desconectado antolmos
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2018, 15:36 »
Pues sí,  el iSO30 en bruto es carísimo.
Y los weldon con ISO30, son a menor precio, pero también se pasan un pelín.
Está claro que uno de compra, estará perfecto,  pero para mis trabajos me sobraría si me los pudiera hacer.
Pero en vista del precio, pues paso.
Estoy rumiando un invento para usar una pinza directa ISO30, de las que teneis varios de vosotros. Creo que Tú kankarrio tienes unas cuantas del lote ese que tengo yo.
Sería usar alguna pinza de las grandes por ejemplo la de 17, y hacer para ella portas tipo weldon de las distintas medidas de las fresas.
En ese caso solo habría entre medio el porta weldon fabricado, que se vendría a salir máximo unos dos cm o menos.
Ya lo pondré aquí cuando haga uno.
Saludos, y espero Manum que lo soluciones pronto.
Antonio.
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2018, 15:51 »
Si tengo pinzas directas de esas, las reservo para trabajos livianos , no me seduce la idea de que me patinen por accidente dentro del cono rayándolo, así que para cosas que sean blandas, lo bueno que gnas unos cm de Z al usarlas
« Respuesta #24 en: 29 Enero 2018, 17:02 »
Pues no había pensado eso de rayar el cono de la fresadora.  Entonces, para trabajos más serios tendré que pensar otra cosa.
Se me ocurre hacerle rosca a un ISO30, (macho o hembra, lo que se pueda) y ahí roscar los portas tipo weldon.
Algún ISO30 que se pudiera taladrar para hacer una rosca hembra,  o bien uno que se le pueda hacer una rosca macho,  pero ambos bien cerca del cono, para no perder espacio en el eje Z.
Por cierto, yo elimimé la rosca del adaptador de ISO30 a morse 3, y lo hice con una herramienta de interior con plaquita, y duro estaba, pero me hice con la rosca, y con la plaquita  jejeje,  pero la tengo funcional,  aunque aún no la he usado, porque me falta hacerme un tirante un poco más largo para que llegue a la rosca de la fresa morse 3.
Antonio.
« última modificación: 29 Enero 2018, 17:06 por antolmos »
