Autor Tema: Adaptador MK2 Weldon 19mm  (Leído 4487 veces)
Desconectado Manum
« en: 26 Enero 2018, 20:39 »
Hola a todos, en esta ocasion, me dirijo a vosotros porque necesito saber si el cono morse en bruto que presento en el enlace, me permitiria mecanizar un alojamiento para una fresa weldon que tiene 19mm en su zona de sujeccion, no dice exactamente que sea MK2, al menos yo no lo veo, lo unico medianamente claro es que tiene en la zona para mecanizar 25mm de diam. por 25mm de largo, si alguno de vosotros ha echo algo parecido a lo que pretendo, que me asesore por favor.
Gracias a todos.
https://www.ebay.es/itm/3-Cono-Morse-Suave-en-blanco-End-Ranura-Para-Torno/332507135502
Re:Adaptador MK2 Weldon 19mm
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2018, 21:14 »
No me habia dado cuenta de tu nick..
ahora ya he caido..
« última modificación: 26 Enero 2018, 21:16 por TEAM RURAL »
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2018, 22:27 »
El que pones es un MK3, aquí tienes uno con cono Morse 2:
https://www.ebay.com/itm/Re-machinable-Soft-MT2-Blank-End-Arbor-M10-Drawbar-Mill-Lathe-Drill-Engineering/332343118745?hash=item4d61318b99:g:YN8AAOSwwvBZo6Um
Yo lo veo un poco escaso de diámetro para fresas de 19, te deja poca pared para roscar, yo usaría este:
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2MT-SOFT-END-ARBOUR-WITH-TANG-897.html#SID=496
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2018, 10:01 »
Buenos dias a todos, tienes razon tobarra, 3mm es poco para la rosca del prisionero, con los 4,5mm que quedan con el de tu enlace ya podria servir, aunque quiza seria mejor 5mm o mas.
No puedo entrar en la pagina de "rdgtools" cuanto tiene ese que recomiendas.
No entiendo tu comentario Team Rural, que tal te va con tus trabajos, siempre los he admirado.
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2018, 13:32 »
Aquí lo tienes más barato, necesitas este: MT2 Blank End Arbor 40mm Dia x 30mm Long - (M10 Thread)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Blank-End-Arbors/MT2-and-MT3-Blank-End-Arbors
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2018, 14:04 »
Gracias tobarra con este si que si, lo pido y lo mecanizo.
Un saludo a todos.
Desconectado antolmos
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2018, 00:29 »
Hola a todos.
Manum, disculpa si utilizo este post tuyo, para preguntar lo mismo que tú, pero con cono ISO30.
No encuentro nada de ese estilo para mi cono ISO30.
Y yo tambien quisiera hacer algun porta fresas tipo weldon. Más que nada porque aseguras que  la fresa no se sale.
Antonio.
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2018, 00:51 »
yo para iso30 estoy a ver como modifico unos conos iso30 a morse3 que tengo para el tema del tirante , tengo que hacerlos pasantes pero no hay dios que los taladre, igual con una plaquita de cbm... la idea es que esos adaptadores son muy baratos y tengo un monton de fresas morse3  bien gordas de desbaste y acabado, .... no es un weldon pero la idea si consigo taladrarpara que al varilla pase y se atornille a la fresa morse haran la misma funcion o mejor
llaurisio
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2018, 08:24 »
Buenos días Manum , por que no te lo haces todo tu , te mecanizas al torno primero el anclaje weldon y luego giras la pieza la ajustas con comparador y mecanizas el MK2 y no padecerás tanto al mecanizar una pieza templada .
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2018, 10:31 »
Eso es exactamente lo que voy a hacer pero ni siquiera cono morse, cilindrico 13mm para el porta brocas que ya tiene su cono de acoplamiento al taladro, no es muy preciso al usar  el porta como intermediario pero son agujeros que no necesitan ninguna precision.
Los conos en bruto que venden para mecanizar creo que no estan templados, si asi fuera mira lo que le pasa a kankarrio.
Gracias llaurisio.
Un saludo a todos.
« última modificación: 29 Enero 2018, 09:59 por Manum »
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2018, 10:50 »
https://www.phantom.eu/es-es/fijar-herramientas/porta-herramientas/821533020
https://es.aliexpress.com/store/product/7-24-End-Mill-Adapters-DIN2080-40-SLN22/321228_32237069801.html?spm=2114.12010612.0.0.QxxCWS
http://www.ebay.de/itm/SK30-DIN2080-Fraserspannfutter-Flachenspannfutter-Werkzeughalter-Weldon-ISO30-/130941561138?var=&hash=item1e7cb9a932:m:mzlvDNBOzOEL6f3WKMcxLEA
Lo de comprar un BT30 por casi 100 euros para luego mecanizar no lo veo rentable.
Y para hacerlo en morse 2 , ¿ no sería mejor hacer primero el cono y con el cono del torno lo metes en la caña y ya haces el weldon, se supone que si el torno está bien queda perfectamente centrado.
« Respuesta #12 en: 28 Enero 2018, 11:56 »
Los conos morse en bruto para mecanizar traen el cono templado y la cabeza sin templar, se mecanizan con facilidad y son baratos.
« Respuesta #13 en: 28 Enero 2018, 12:20 »
en morse yo me hecho varios alguno partiendo de un cono para portabrocas , pero en iso30 como dice el compi es mas complicado porque como no los mecanices directos en la fresadora es complicado
angelnewman
« Respuesta #14 en: 28 Enero 2018, 15:56 »
Coincido con tecleador, 100€ en bruto, te compras 2 y pico ya hechos, no tiene sentido, solo se justifica en útiles q no encuentres, q sean carísimos, diy...
Los comerciales están templados, endurecidos, y los caseros no.
Para mecanizar el iso30, centras un cono comercial, orientas el charriot, y torneas el tuyo. Luego tallas unas garras blandas, para coger el cono q tallaste (usas el tirante M12 para fijarlo), centrado y sujeto acabas el porta...
