Autor Tema: Reubicación del motor de mi barca  (Leído 3368 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 27 Enero 2018, 11:36 »
Hola a todos!
Hace tiempo que no escribo ningún post por aqui.
Asi que alli va...
El verano pasado me hice con una barca, un llaut de 24 palmos( 4.80 metros) la usamos todo el verano, pero estaba en bastante mal estado, tiene 46 años y le han dado poco cariño... :'(
Asi que al terminar el verano la saqué para restaurarla. Empezé eliminando la geuesa capa de algas y caracolillo de la obra viva y acto seguido desmonté todo el interior para restaurarlo.
Gran sorpresa la mia cuando al levantar el motor la bancada se cayo( literalmente) :o
Nada grave me dije, silent blocks nuevos y ya está...
Después saque la helicé, despues de acordarme de la familia del mecanico que la montó porque habia puesto una chaveta de hierro .confuso2 . Despues saque el eje y otra sorpresa!!! La bocina estaba destrozada.... .palmas .palmas
La cosa se complicó en un instante. Me dije, ya que estamos lo hacemos bién.
Lo primero conseguir una bocina nueva( para los que no lo sabeis, el material nautico cuesta de media el triple)
Por suerte sabia de un taller que habia comprado todo el stock de un almacén industrial y fui a visitarlo. Rebusqué en un rincón donde habia varias bocinas hasta que encontré una que me servia.
Cuando le pregunto por el precio me dice pues como no se lo que vale te la cobraré a precio de bronce,  la pesa y me dice 9€, no se lo discuto! Una bocina nueva puedecostar 300€!!
Ya que me lio lo hago bién... Elimine la bancada que le hucieron para montar ese motor y dejo la bancada original , si algún dia teneis que cortar y lijar fibra de vidrio  taparos todo, mono, gafas y mascarilla, si no el picor no os lo quitais en una semana!
https://drive.google.com/file/d/1TAHG6X5Cy_EvQP4LYRZiEL4TK4SWU3f-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1j3lH1ql9bV-PtPvQvrxuN45NH33Rj-Lq/view?usp=drivesdk
Al intentar colocar el motor en el sitio optimo, lo mas centrado y bajo posible aparece un problema grave... Faltan 12 cm de eje >:(
Despues de darle muchas vueltas y de saber que no tengo presupuesto para un eje nuevo decido hacer un alargo con dos bridas y un trozo de eje reciclado.
https://drive.google.com/folderview?id=1h-o9qGXU97snHqg4tiPnUWddT9IJVqlv
Una vez ajustado y alineado puedo atornillar el motor con du nueva bancada y silent blocks en su sitio.
https://drive.google.com/file/d/1E7wtFYMokQVcv81Pavo3ioujaJI8XA69/view?usp=drivesdk
Cuando haya laminado el codaste y se haya endurecido tocará volver a sacarlo todo para pintar.
 .brinda
Re:Reubicación del motor de mi barca
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2018, 12:05 »
Muy bueno
arreglaste el asunto de la mejor manera posible y economico
mas no se puede pedir
ahora a disfrutar de la barca otro monton de tiempo
 .palmas .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2018, 13:59 »
los barcos necesitan de mimos de modo continuo , la sal es algo que mata todo .bien
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2018, 18:53 »
Necesitan cuidado continuo! Me falta mucho para que vuelva al mar, instalación electrica, pintura, aislar el motor, hacer el escape nuevo, toda la madera( parte nueva y el resto restaurada...
Eso si, esté verano la disfrutaré a tope!!
Desconectado jordinautic
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2018, 19:45 »
No entiedo si el motor es el mismo y lo pones en los mismos lugar, a ver si esos 12cm van a ser de que se sacó algo el eje/hélice para desacoplar y ahora no la vayas a tener muy salida, bueno mientrás no te toque el timón .palmas
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2018, 22:12 »
El motor lo muevo unos cm mas a proa y lo bajo unos 8 cm hacia abajo  de ahí que me falte eje.
En cuanto a tocar el timón en los llauts no es posible, ya que la hélice queda "encerrada" en el codaste
 .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2018, 22:22 »
Los coples tienen una guía que los centra, no?. Suelen venir como por ejemplo la pestaña que tienen los platos de torno de 4 o 5 mm.
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2018, 09:34 »
No se lo de la guía, en mi caso para alinear bien el acoplamiento del eje con el de la inversora puse 4 galgas en repartidas en cruz y subiendo los tornillos de los silentblocs graduas la altura, la galga de arriba y la de abajo y moviendolos a un lado o a otro graduas las laterales, hasta que todas 4 rozen igual, luego las quitas y reaprietas un plato contra el otro. Sino está bien alineado la inversora sufrirá un montón.
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2018, 16:27 »
En mi caso la operación de alineado será mas facil, en mi caso he tenido que sacar la bocina para cambiarla porque estaba destrozada.
Y procedere de otra manera: primero coloco el motor en su sitio, aprieto los tornillos del eje y de la bancada( poniendo el  motor vertical ) y después laminaré la bocina.
Alinearé la bocina con el eje , al revés de lo normal.
 Porque al estár libre la bocina la puedo colocar como me convenga.
 .brinda .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2018, 20:33 »
hola , buen trabajo, gracias por compartir..
una cosa que no se ve es como se sujeta el eje corto a los dos acoples
Tecleador aqui puedes ver como van los acoples..
   https://www.asap-supplies.com/eu/solid-half-coupling-for-boat-propeller-shaft-808400
una cosa que hubiera hecho ya que se tenia que alargar el eje, era quitar ese acople  que venia con el eje ,ya que esos tipos de acople acaban siempre dando problemas y mecanizar el eje con un cono ,chavetero y rosca para una tuerca y hacer un acople nuevo con cono y asi no  tener futuros problemas...
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2018, 20:36 »
A éso me refería exactamente sm. Por éso le comenté si los había hecho de esa forma. Yo los he visto así siempre.
« Respuesta #11 en: 28 Enero 2018, 22:39 »
Asi los he hecho, si no no quedarian centrados, uno es macho y el otro hembra, ajustados a las bridas que tenia,la del motor y la del eje.
 .brinda
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2018, 09:20 »
Es que no se veía el detalle . Por éso te lo comenté.  .bien
« Respuesta #13 en: 29 Enero 2018, 09:53 »
Perdona que insista, pero no dije centrar, que idudablemente lo debe estar, se otro modo no hubieras podido pasar ni las tuercas de plato a plato (o brida como le llames). Dije alinear, puse un ejemplo de como lo hago yo.
Aunque voy a vela el 90% del tiempo, (a motor con el cuenthoras no hago más de 30 horas al año) quiero que la inversora me dure el máximo y por ello dedique un buen tiempo al alineado.
Y para no insistir, disfrutalo bien que se acerca el verano.
Lo que podria decir de más ya esta dicho aquí:
http://www.fondear.org/infonautic/equipo_y_usos/Bricolaje/Motor_Vibraciones/Motor_Vibraciones.asp
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2018, 19:36 »
Te entendí...
Al montarlo " al revés" queda, en principio alineado, aunque una vez esté todo en su sitio volceré a comprobar la alineación.
 .brinda .brinda
