Autor Tema: tapón guardapolvos iso30  (Leído 2166 veces)
« en: 28 Enero 2018, 17:12 »
mi leza en origen es de cabezal horizontal , con la trasformación a vertical me he encontrado un problemilla , al fresar muchas virutas se alojan en el cono horizontal , así que ya que teníamos la churrera produciendo , me dije esto es otro proyecto para la impresora 3d
fácil y sencillo
empezamos:
investigo como hacer un cono en el sketchup y me sale esto, le doy las medidas cojidas de un porta er32 bt30 y a imprimir
algo menos de tres horas despues
probamos si encaja y todo ok, asi se queda, le hice un cilindro de unos 2cm para que no quedara a ras y fuera fácil sacarlo solo con los dedos
así no le volverá a entrar viruta  .bien
Re:tapón guardapolvos iso30
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2018, 17:20 »
Muy bien lo del tapon..evita problemas de rayaduras en el cono que las virutas son muy cabronas.
muy MAL lo de no poner 4 amarres a la mordaza
ademas esas mordazas no se sujetan con esas grapas
si vas a la pagina donde  compraste la mordaza veras como son las 4 grapas de fijacion..las cuales puedes fresar tu sin ningun problema en tu einhell
michel .brinda
« última modificación: 28 Enero 2018, 21:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2018, 18:02 »
si ya lo se  jejeje esta desde hace bastante en la lista de cosas a hacer (esas grapas me las quiero hacer yo) también lo de hacer una chaveta ajustada como se esta haciendo juca para la suya para no andar con el comparador ... poco a poco , ahora he vuelto al curro y las cosas se van ralentizando de nuevo hasta las próximas vacas
cada vez que uso la mordaza me acuerdo de las garras
angelnewman
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2018, 19:48 »
  >:( otro tirón de orejas, la mesa de la fresadora no se lleva bien con los martillos a pelo (usa condón)sds
pd   .bien buen tapón, creo q las cosas simples como esa, más rápido al torno no?
« última modificación: 28 Enero 2018, 20:06 por angelnewman »
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2018, 20:36 »
El martillo solo esta posado de hacer otra ñapa,con laa marcas de mi mesa no se va a notar aunque le diera yo adrede. Lo de tardar mas o menos pues como diria un gallegi... Depende, depende si tienes el material, depende si puedes estar delante del torno, etc.... Ni mejor ni peor un simple ejercicio asi practico con el cad
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2018, 17:21 »
jeje, muy sofisticado, en mi epoca se ponia un corcho y a tirar millas.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2018, 17:32 »
Latebra, el problema es que kankarrio no tiene el filamento para imprimir corcho, jajajaja.
Bromas aparte, te recomiendo que te hagas el ventilador de capa, en thingiverse hay un porrón de modelos según sea tu extrusor, ayuda un poco a mejorar el acabado, y de paso puedes seguir ejercitando la impresora.
Desconectado novacila
« Respuesta #7 en: 31 Enero 2018, 19:07 »
Muy buena idea, como dice el compañero antes de eso corcho o tela, si no eres de los que van soltando chispas.
No sé el material mecanizas normalmente, pero seguro que ya habrás visto que la viruta se mete por todos lados. Ya puestos, pondría un tapón que tapase por fuera del todo.
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2018, 19:36 »
Las mejoras van llegando , respecto a lo del acabado lo puedo hacer mucho mejor incluso sin ese ventilador , lo que  con lo que se tarda en esto de las impresiones hay q mirar la relacion de calidad necesaria y lo q tarda, si en vez de 0,15 de capa la bajo a 0,1 mejora mucho el acabado incluso sin el ventilador, pero claro aumenta el tiempo exponencialmente , para esto q es un mero tapon pues empleo parametros de desbaste mas que de acabado fino por hacer el simil con la fresadora
Hay filamentos de madera q he visto chulisimo algun dia me animare
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2018, 22:43 »
Yo tampoco me he atrevido con ellos, pero están muy guapos. Hay otro de carbono que también es muy tentador.
