Autor Tema: Tipo de Avellanado redondo.  (Leído 3460 veces)
A_ekis
« en: 29 Enero 2018, 17:43 »
Buenas a todos, quiero comprar un avellanador-Broca-Fresa, para poder repasar algunos asientos de los tornillos en las llantas de aluminio.
Los hay planos, cónicos, y los que no encuentro, los redondeados:
Alguna idea de como o por qué nombre encontrar una herramienta que me permita repasar los asientos de este tipo de tornillo?
Re:Tipo de Avellanado redondo.
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2018, 18:10 »
no los he visto nunca con la forma que tu quierespero si es aluminio puedes probar con fresas de metal duro para madera ,Yo he mecanizado aluminio con estas fresas y se lo come bien.
puefes aprovechar el alojamiento del cojinete guia para hacer un casquillo guia tambien y si lo prefieres las hay si guiador.
A_ekis
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2018, 08:28 »
Gracias pacomuson, me haré con una de esas para ir apañandome por el momento, pero estoy seguro que tiene que estar normalizado en algún lado, incluso debe de existir la herramienta precisa para esto, por que es muy habitual en los coches.
Pero realmente no encuentro nada de nada.
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2018, 08:51 »
No estoy seguro por completo, pero al menos se que he visto en bastantes ocasiones que las llantas de aluminio traen el alojamiento de los tornillos de acero. Esto no quiere decir que no se pueda  rectificar, solo que A_ekis tendrá que buscar la forma mas adecuada de hacerlo.
A_ekis
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2018, 08:55 »
Si, como dices hay muchas con insertos de acero en los agujeros, pero no es este caso, este tipo de copas suelen ir talladas en el aluminio.
Las que tienen la copa de acero suelen ser avellanados normales (y digo suele, por que cada fabricante lo pone como le parece, y el problema viene cuando el usuario le pone los tornillos que a su vez le parecen a el y se forma el circo)
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2018, 09:04 »
Siendo asi, yo probaria la solucion que te ha dado pacomuson.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2018, 10:08 »
Ojo con los tornillos de asiento redondo porque cada fabricante usa un radio de esfera diferente, no es el mismo para todos y eso no es una información muy conocida.  Si no lo tienes en cuenta estarás teniendo el mismo error que los que ponen un tornillo cónico en una llanta para tornillo esférico o cualquier Otra combinación incorrecta. Hay al menos que yo conozca tornillos con esfera R12, R13 y R14, puede que haya más. Necesitaras por tanto fresas de punta esférica de esos radios para repasar la llanta. A veces identificar que radio tienes no es fácil, te puedes hacer una plantilla de plástico mismamente para identificarlos
angelnewman
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2018, 12:19 »
Yo pensaba q los tornillos de asiento esférico solo se usaban en alojamientos de acero. :o
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2018, 20:50 »
Aqui es donde entra en juego la impresora 3d, te haces unas plantillas con diferentes diametros en un visto y no visto.
A_ekis, si las necesitas y no encuentras nadie por tu zona que las haga, avisame y te las preparo en un par de ratos libres.
llaurisio
A_ekis
« Respuesta #10 en: 30 Enero 2018, 21:45 »
Gracias por la oferta, tengo impresora 3d y sacaré una plantilla con los radios a ver cual me vale, me tocara prepara una cuchilla y hacerlo en la fresadora con el boring head (no me sale el nombre en castellano, perdonad), aunque es más coñazo de andar centrando y demás, pero bueno.
A_ekis
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2018, 21:46 »
Aqui te dejo un enlace donde puedes comprar fresas con radio.
https://es.aliexpress.com/store/product/R0-5-R0-75-R1-0-R1-25-R1-5-R2-0-R2-5-R3-0/1503094_32849070435.html?spm=a219c.12010612.0.0.10a4fbf26Quv2y
Gracias pero son pequeñas, a ojo de buen cubero el diametro seria de 25mm (que puede ser 24 o 26, como digo es a ojo, sin plantilla no lo puedo asegurar)
« Respuesta #12 en: 31 Enero 2018, 11:38 »
¡Buenos Días!Coge plastilina, en un recipiente, déjalo plano con algo recto, seguidamente profundiza  lateralmente el tornillo,(Como en fundición en arena) con lo que esa media huella, obtendrás el perfil del mismo, y podrás con comodidad tomar medidas, y comprobaciones.
