Autor Tema: Retomando el proyecto de horno, con muchas dudas!!!  (Leído 3109 veces)
MarianoC
Buenas tardes, estoy en un proyecto para el cual quiero poder fundir aluminio para realizar unas piezas. El domingo probé en el taller con unos ladrillos de los.comunes y un solete y para mi sorpresa logré fundir una pequeña cantidad (unos 50cc) en muy poco tiempo y al aire libre.
La idea de hacer un horno viene de hace bastante tiempo, y cada vez que la retomó, entró a este foro y a otro más e investigó en la web y es como que cada quien tiene su.librito ay su técnica. Ni hablar de la cantidad de materiales, y al no saber del tema me.confundo cada vez más y no me terminó de decidir.
La idea es como.muchos hacer el exterior con un tacho metálico, ahora se viene lo complicado. Si uso hormigón refractario, me han comentado que dilata distinto al metal y que se parte enseguida, y que además debería usar una capa aislante por fuera, etc etc. En contra parte a eso, hay quien me ha dicho que para aluminio, con revestir la pared en barro con serrín ya es suficiente... cada vez me pierdo más!!! Jajaja.
No pretendo un horno eterno ni con las mejores prestaciones y eficiencia, pero tampoco quiero irme al extremo de un horno que lo único que haga sea gastar gas a lo loco para fundir poco y que se desmorone luego de cada uso. Me gustaría algo medio...
Por los dibujos que eh hecho en cada, la pieza más grande que tendría que modelar me consumirá unos 4 litros de aluminio, como para que se den una idea den la dimensión que pretendo.
Supongamos que uso un recipiente metálico como contenedor parafa el.horno, luego hago un encontrado con un tubo de PVC para la cámara y la entrada del solete y relleno todo con barro de un pasajero de ladrillos (tengo entendido que es tierra negra, aserrin y algo de bosta), eso.funcionará? Ese material, sería aislante o refractario? Como dije, probé con un par de ladrillos formando una.especie de hornito al aire libre, y la llama daba directa, y en ese poco tiempo no vi deterioro alguno...
Les comento que estoy en un pueblo, y por ahí cuando hablan de perlita, caolin, etc, no creo que sea fácil de ubicar...
Espero que alguno.me desasne un poco a ver si al fin logro hacer.mi primer hornito!!!
Re:Retomando el proyecto de horno, con muchas dudas!!!
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2018, 12:40 »
Yo he sido fabricante de hornos para fundir metales por lo que te puedo hablar con conocimientos mas que suficientes.
Mi consejo es que no te compliques la vida.
Para lo que tu necesitas,. tres o cuatro kilos de aluminio ,. lo mejor es lo que as echo.
Usa ladrillos refractarios,. az una caja y con el soplete lo fundes.
Hacer un horno es complicado pero se necesitan los materiales necesarios y una inversion en euros.
No creo que en tu caso te convenga gastar y en donde estas te va a costar proveerte de los materiales necesarios pero si pese a todo,. persistes en la idea de un horno,. me pones un mensaje y yo te aclarare todas las dudas para hacerlo.
MarianoC
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2018, 12:46 »
Muchas gracias Martín, estaba esperando.tu.comentario, ya que aarranque a releer toda la.sección de atrás para adelante y vi que siempre brindas tu ayuda.
Si bien puedo fundir entre un par de ladrillos, me gustaría hacer el.horno. Soy de.los que se hace una herramienta o máquina para cada necesidad, siempre y cuando pueda. No lo.considero ni gasto de.tiempo ni de dinero, sino una inversión!
El punto es que no se cuantificar las cualidades de un horno, se me a hecho.un embrollo tanto leer y leer distintas opiniones. Ya sea como que el.ladrillo refractario de parrilla no sirve, y me encuentro con la.sorpresa que con un par de ladrillos sin acentuar ni nada y un solete logré fundir un poco. Con esa prueba creo.que llegó a la.conclusión que en un hornito revestido en barro mejoraría mucho.
Seguramente haciéndolo de.ladrillo k26 es.mejor, y de.manta mejor aún por.lo que eh leído. MI DUDA ES ESTA, si personas como vos, con tu experiencia pueden cuantificar la eficiencia de un horno por arriba, sin entran en cálculos etc.
Por dar un ej, si pretendo fundir 1 kg de aluminio, que diferencia de tiempo habría entre.un horno de barro y uno de mortero refractario etc... habrá una diferencia abismal por decir que con el.de barro tardaré 30 min, con uno de de ladrillos refractario y ladrillos aislante tardaré 20 min o 3 minutos? Eso es lo que me gustaría saber, si las.diferencias son abismales o en cuanto.tiempo y consumo de combustible, o hay sólo un 20% o 30%.
« última modificación: 30 Enero 2018, 13:36 por MarianoC »
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2018, 15:28 »
Total que quieres hacer el horno,. pues bien., tu mandas.
Hay muchas maneras de hacer un horno,.. desde un horno profesional automatizado y proceso electronico hasta uno muy sencillo.
En el foro en muchas ocasiones  complican los trabajos  con tablas,. esquemas etc,. yo nunca he usado nada,. soy de la vieja escuela y la experiencia me basta.
He fabricado hornos electricos,. de gas,. de gasoil y de induccion desde 100 kilos  de metal a fundir hasta 2.000 kilos,. pequeños muy poco pues fabricaba para empresas.
Primero que nada tienes de comprarte un crisol pues el horno depende del tamaño del crisol
Tiene que ser un crisol ceramico,. en tu caso un punto 15
Lo puedes adquirir en refractarios TEIDE de  Bacelona.
Esos crisoles estan referenciados por puntos,.. un punto  le cabe un kilo de cobre,. 10 puntos 10 kilos de cobre,. el punto 15 le cabrab 15 kilos de cobre y sobre 5 de aluminio.
Si lo quieres mas grande pues un punto20,. tu decides.
Tienes que contactar con un almacen de materiales de construccion y alli encontraras los materiales que necesitas,.
Ladrillos refractarios,.. cemento refractario y un saco de arlita.
En el proximo mensaje te explico la construccion del horno.
sE ME OLVIDABA.
Contacta tambien con un almacen de hierro pues vas a necesitar algulo de hierro y chapas.
Si ves que todo eso va a ser dificil para ti en donde vives o no puedes cortar y soldar algunlos de hierro me lo dices.
No propongo un horno complicado sino uno sencillo y facil de construir.
MarianoC
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2018, 17:09 »
Martí, muchas gracias. Le comento que la idea es fundir solamente aluminio, y no pretendo piezas de excelente calidad. El primer objetivo es fundir una especie de rueda de unos 400 mm de diámetro y 40 de espesor para luego maquinarias. Por lo que eh estado leyendo bien se puede fundir en crisol de acero si comprometer demasiado la calidad del aluminio. El aluminio.Con el que cuento para fundir proviene del cuerpo de bombas hidráulicas (me dedico a la.hidráulica). Es de muy buena calidad creo, y se deja maquinar muy bien.
Voy resumiendo los datos que eh ido recaudando y promedia bastante y los más usuales.
Paredes del horno entre los 6 y 10 cm. Mi duda acá es la.siguiente. A más espesor de las paredes más se aísla el.horno y más eficiente es? Pero calculo que tmb tarda más tiempo en calentarse.
Hay una mezcla para mortero refractario que la he leído repetidas veces tanto acá, como en científicos aficionados y en la web, que es la.siguiente :
1 medida de cemento Portland, 2 de arcilla y 4 de perlita. A tu criterio, es una buena mezcla refractario? Es refractario y aislante o sólo refractario? La perrilla que puedo llegar a conseguir.se usa en jardinería, es la.correcta? También vi que ofrecen perlita expandida, cual de las.dos serían las que se debe usar?
Por otro lado, hay alguna relación entre el diámetro del crisol y su altura? Ya que en base a eso definiría.El.diámetro de mi horno, pudiendo usar un crisol de acero de 6 pulgadas de diámetro para llegar a los 5 lts aproximados que pretendo.
Como ven son muchas dudas, espero ir.comprendiendo los detalles para resolver y aprender.
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2018, 13:36 »
Yo solo pretendo facilitarte las cosas,.. por favor,. no las compliques mirando webs y otras cosas.
En un horno se conjugan materiales  refractarios y aislantes pero tienen distinta funcion.
Esa mezcla de cemento y arlita solo se usa donde se debe usar,. es un poco refractaria y aislante pero poco,. ya llegaremos a ello.
La arlita  como aislante mejor la expandida.
LARO QUE EL CRISOL PUEDE SER DE HIERRO,.. NO TE LO MENCIONE PORQUE PARA FUNDIRLO. se necesita llevar a la fundicion un  modelo echo  en madera y eso te complicaba las cosas.
Intento ayudarte pero necesito tambien tu ayuda,.. Te he preguntado si tienes contacto con un almacen  de productos para obras y un almacen de hierro y si puedes cortar y soldar hierro y no me dices nada de ello.
Por favor,. contesta a mis preguntas como yo contesto a las tuyas.
MarianoC
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2018, 14:06 »
Buen día! Si Martí, tengo acceso a negocios de construcción, y si llegado hace falta algo específico que no consiga lo puedo llegar aa conseguir por la web. Y la otra pregunta tanto, SI también. Tengo soldadura min, animadoras, sensitiva, taladro de.banco etc... Con eso no habri ningún problema.
Sin desviarnos del tema, hay cosas que me.consumen la cabeza... jajaja. Eh leído que.los.ladrillos aislantes, entre otras cosas son aislante por.los poros que tienen y no hay mejor aislante que el aire. Si así es el caso, porque usar ladrillo aislante para aislar si puedo dejar una cámara de aire entre la pared refractario y el envase que use para hacer el.horno???
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2018, 19:45 »
Gracias,. tienes suficientes medios.
Jajaja,. buena tu pregunta,. tiene su logica pero te aclaro.
Los ladrillos refractarior estan echos  de arcillas muy densas y polvo y virutas de hierro,. Cocidos a muy alta temperatura aguantan muy bien la temperatura del horno y la llama de los sopñletes y quemadores pero son muy poco aislantes.
Los aislantes no aguantan alta temperatura y ante una llama se quemarian
Hay ladrillos aislantes pero tambien muchos otros productos para la construccion de los hornos como ladrillos especiales,. fibras ceramicas,. cementos especiales etc,etc pero a la hora de hacer un horno.
Es una maquina que se va a hacer y por tanto  un proyecto y eso precisa de una planificacion  que depende en cada caso de los metales a fundir para saber el grado de temperatura que necesita,. la cantidad a fndir,. de la posibilidad de adquirir los materiales necesarios y del dinero a invertir.
En tu caso,. Yo en mis mensajes he intentado evitar que hicieras un horno con crisol para evitarte trabajo y gasto pero estas decidido a hacerlo y me parece bien.
En este caso voy a mandarte instrucciones detalladas paso a paso para hacer un horno que es facil de hacer y poco costoso y no dejara de ser un buen horno.
Efectivamente, el aire es muy buen aislante,. de echo ya se usa pero mejorandolo y como un ejemplo los cristales para puertas y ventanas dobles,.. dos hojas separadas unos milimetros en los quie hay aire.
Por eso cuando me dijiste de la arlita expandida te dije que esa porque lleva mucho aire dentro.
Bueno,. si no tienes mas preguntas ,. en mi proximo mensaje ya npos pondremos a hacer el horno.
Puedes comensar por hacerte con un perfil de hierro de 60 X60,. supongo que serasn barras de seis metros,. si es asi, dos barras pues vale mas que sobre un poco a que falte.
Tambien un saco de cemento refractario y un saco de arlita expanida.
MarianoC
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2018, 01:56 »
 :o me.intriga para que lado vamos a salir... Espero ansioso a ver que es lo que me propones.
Hoy tuve un tiempo libre y me puse a sacar un par de cuentas y con un crisol de 15 cm de diámetro por unos 30 / 35 cm de altura ya estaría en un volumen que sobrepasa los 5 litros que pretendo. Haciéndolo el horno partiendo de un depósito circular de unos 40 cm de diámetro tengo buen lugar para alojar los ladrillos refractarios en forma de cuña. No se que te parece?
Veremos para que lado me llevas con los perfiles de 60x60.  ;D
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2018, 16:31 »
Muy bien Mariano,. ya lo tenemos todo claro,. Lo importante es el crisol y sus medidas que ya me las has dado.
Partimos de un crisol de 150 mm de boca y 300 mm de alto.
Tienes latrillos refractarios en cuña,. mrjot qur  mrjor.
Crisol de 150 mm,. vamos a darle 100 mm  de hueco entre  el y la pared de la camara de combustion,. 350 mm,. vamos pensar que los ladrillos en cuña tienen 125 mm,. 600 mm y vamos a dejar un hueco de 200 mm hasta las paredes del hormo,. en total 1 metro
Vamos con la extructura.
Tienes que hacer una especie de mesa cuadrada.
Con el angulo haces un marco de un metro por un metro,. corta las puntas a inglete y lo sueldas.
La altura del horno pongamos 800,. cortas cuatro barra de 800 que seran las patas del banco.
Sueldas las cuatro patas al marco a testa,. no superpuestas y las sueldas al marco CON EL ANGULO HACIA ABAJO.
Una vez armado a 400 mm mas abajo del borde del marco sueldas a las patas otro  marco con el angulo hacia arriba pero cortando y haciendole muescas de forma que nunca superpongas los angulos,. siempre dejando superficies planas.
Una vez echo el banco entre marco y marco,. forralo con chapa de hierro de la mas comun de 1.5 mm de gruesa y tapas el fondo del marci inferior con otra chapa.
Las chapas las puedes fijar con remaches de pistola y finalmente tapas la parte superior del horno con una chapa de unos 100 mm de gruesa con un agujero enmedio de 150 mm ,. unos milimetros mas para que quepa el crisol  con dessahogo.
Esa tapa tambien con remaches pero no la pongas pues hay que hacer toda la obra interior.
Cuando tengas todo echo pasaremos a hacer de albañil.
MarianoC
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2018, 15:48 »
Buen día! Primero, de antemano, comentar que no desapareci! Se me rompió el celular y en mi casa hasta la semana que viene no tengo confección a Internet para poder usar la compu.
Admito que me gano la ansiedad (y la falta de tiempo, ya que en unos días salgo a cosechar girasol y no voy a poder dedicarme a esto), y me hice uno horno literalmente con lo que encontré.
Use un tacho de un gasojeno viejo y lo revestido con barro que traje de un horno de ladrillos, lo dejé secar unos 10 días y le fui dando fuego de a poco. La verdad que no quedó muy prolijo y el inconveniente más grande fue la reducción de tamaño del barro a medida que se iba secando. Igualmente seguí hasta que lo prendí y lo cocine. La verdad que me sorprendió, ya tiene el color y la dureza del ladrillo y para mi sorpresa (aunque no tenga referencia), es que funde.muy rápido y con relativamente poco gas! Con una garrafa de 10 kg, ya eh fundido 8 series de 1,2 litros de aluminio, pensé que iba a consumir mucho más gas.
Te comento que para practicar el uso del.horno hice unos moldes de telgopor, para trabajar con el método lost foam. Aunque los resultados no fueron muy buenos ya pude aprender a usar el horno, algo del manejo del crisol y tener una dimensión de la reducción de la.pieza fundida con respecto.alhorno tamaño del modelo. (Voy a tratar de aprender a subir fotos cuando tenga la.computadora).
Ahora quiero saltar al.pasó del molde en arena verde y me encuentro con el mismo dilema que con la.construcción del.horno, cada quien tiene su propia fórmula, pero.todos.coinciden en el.uso de atenga, bentonita y agua en distintas proporciones por lo que eh ido leyendo. En fin, te enumero las.dudas que tengo con respecto a la tierra de moldeo,.moldes y su uso.
Primero, que porcentajes en peso recomiendas para cada ingrediente? Por acá en el.foro eh rescatado estás proporciones (arena silicea 88%, bentonita 8% y agua 4%). Esto sería correcto como para arrancar?
Segunda duda. Llegado al caso de que las proporciones eran correctas, tendría que mezclar.bien la atenga y la bentonita y luego agregarle el agua. Una vez hecho esto la utilizaría para hacer el molde. Si preparo arena de.más, se puede guardar? O hay que prepara sólo la cantidad necesaria? Luego de hecho el molde hay que dejarlo secar para que pierda la humedad o directamente ya se puede colar en el molde? El arena luego de usada es reutilizable???
Y por último, el modelo a reproducir tiene que ser si o si de madera o puede ser metálico?
Como vez, eh venido recargado, más pregunton que antes!!!
Muchísimas gracias por tu ayuda!!!
MarianoC
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2018, 16:03 »
A ver si ahí se.puede ver una galería que subí...
https://imgur.com/gallery/KYAoK
« última modificación: 03 Marzo 2018, 16:19 por MarianoC »
