Autor Tema: Torno Urpe L-180  (Leído 7462 veces)
roberto1
Torno Urpe L-180
« en: 29 Enero 2018, 21:54 »
Hola, buenas noches
Tengo un torno Urpe L-180 y me faltan las dos poleas de transmisión de avances y la correa trapezoidal alguien sabe las medidas de las poleas para poder  hacerlas ya que yo no encuentro las medidas por ningún sitio
« última modificación: 30 Enero 2018, 21:34 por roberto1 »
roberto1
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2018, 14:26 »
buenas tardes
veo que el torno Urpe L-180 no tiene muchos seguidores.
 :D
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2018, 17:52 »
No es un torno del que existan muchas unidades, posiblemente nadie del foro tenga uno igual.
Si sabes las rpm del motor tal vez puedas calcular la relación de las poleas en base a la tabla de velocidades del torno, por darte una idea....
Desconectado fernandonatur
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2018, 22:11 »
Hola, en un taller de electricidad del automóvil, Guilarte Hnos. en Burgos, tienen uno, puedes preguntarlos, no hables con los jefes, te van a colgar, pregunta por Manolo, es un operario muy bueno, a ver si te puede informar, su dirección es  Calle Alcalde Martín Cobos,  S/N, 09007 Burgos, Teléfono: 947 48 61 47, suerte.
Desconectado sm
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2018, 09:54 »
Hola, este tipo de torno lleva poleas en la lira?? me da a mi que lleva ruedas dentadas.
en la tabla de avances te tiene que venir ...
intenta poner fotos de las tablas y de la lira, sera mas facil ayudarte..
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2018, 10:14 »
Lleva piñones y también lleva poleas.Algunos tornos vienen con ese sistema. Las poleas se usan solo para cilindrar y refrentar. En milanuncios hay varios anuncios de ese modelo de torno prueba a ver si alguno por casualidad tiene las poleas y si de buena fe te dicen los diámetros.
https://www.milanuncios.com/otros-juegos-diferentes/torno-copiador-254198140.htm
https://www.milanuncios.com/maquinaria/torno-copiador-urpe-180-252751187.htm
https://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-copiador-urpe-180-253623753.htm
https://www.vibbo.com/anuncios-toda-espana/urpe.htm?ca=0_s&fPos=148&fOn=sb_searchtext
Desconectado sm
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2018, 11:20 »
hola, buscando un poco ,aqui tienes el manual, pasando por caja  claro ... https://store.lathes.co.uk/print/mu115
y aqui una restauracion en un foro frances de ese modelo ,lastima que no haya foto de la lira... si sale la tabla de avances y roscas...
https://www.usinages.com/threads/tour-urpe-l180-a-restaurer.17618/#205933
roberto1
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2018, 12:26 »
Hola, Tecleador tiene razón para roscar va con ruedas dentadas y para cilindrar y refrentar lleva poleas con una correa. Debe ser para que no pase por la caja de engranajes para que tenga un menor desgaste, tampoco lo se.
Aqui adjuntos unas fotos haber si aclaramos algo
Otra cosa eso de que hay pocos tornos de estos es porque son malos??
« última modificación: 03 Febrero 2018, 12:38 por roberto1 »
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2018, 12:44 »
Si no encuentras las medidas de las poleas las podrás sacar, porque tienes en la tabla de roscar las velocidades.
Por ejemplo en la combinación de palancas 2BR el cabezal tiene que girar a 1000 rpm. Si sabes la velocidad a la que gira el eje de la polea transmisora, puedes hallar fácilmente la relación de la otra polea. Si tienes un Casillas a mano por ahí viene explicado.
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2018, 13:41 »
Yo no creo que sean malos. He hecho algún trabajo en un urpe más moderno y sin problemas. De esos modelos no tengo referencias. Algunos suelen traer las guías templadas y la doble prismática es una ventaja de solidez.
Las poleas evitan el desgaste que dices y provocan menos ruido. Dos cosas importantes. Si tienes vecinos lo del ruido lo agradecerán.
Desconectado sm
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2018, 18:19 »
hola, nunca habia visto este sistema.. tendra alguna ventaja, pero para un taller  tener que quitar poleas y poner las ruedas dentadas cada vez que tienes que hacer una rosca... vaya engorro y perdida de tiempo...
viendo la tabla, con poleas solo tiene 4 avances...
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2018, 19:10 »
Urpe, Jashone, Ergoyen, y supongo que alguno más trae este sistema. Otra cosa es que luego se usaran o no. Yo no defiendo este sistema solo digo que existe y punto. Y si te vas a la pagina nº 4 del manual Jashone te explica su utilidad.
https://mecpron.es.tl/_-Torno-paralelo.htm
Desconectado sm
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2018, 19:46 »
hola, gracias por la informacion.. ahora se entiende que era para trabajar a altas velocidades..
Darwind
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #13 en: 06 Febrero 2018, 21:13 »
Hola compañero yo tengo un urpe L-180, y no sabia que llevara poleas, yo siempre lo uso con engranajes, incluso tuve que hacerle los ejes de dichos engranajes porque le faltaban, y va de maravilla.
Si necesitas alguna cosa dimelo..
Saludos de Darwind.
Darwind
Re:Torno Urpe L-180
« Respuesta #14 en: 06 Febrero 2018, 21:16 »
Por cierto, tambien le hice un apaño para que no engrane la barra de roscar a la vez que la de cilindrar y viceversa, cuidadin porque en un despiste te puede pasar...
