Autor Tema: Cable apantallado  (Leído 1903 veces)
Desconectado Picamanetes
Cable apantallado
« en: 30 Enero 2018, 09:08 »
Hola,
busco cable apantallado para la cnc que estoy proyectando.
Tengo previsto montar motores Nema 23 y había pensado en cable apantallado de 4x0,75.
Es correcta esa medida para esos motores?
Para el mandrino no sé si optaré por uno chino de 1,5kw refrigerado por agua o una kress Fme 1050
En caso de montar el mandrino que cable me aconsejais? Debería ser también apantallado?
En ambos casos donde puedo encontrar ese tipo de cables?
Desconectado pritt
Desconectado JED
Re:Cable apantallado
« Respuesta #3 en: 30 Enero 2018, 10:59 »
Admiro la audacia de quien se pone a diseñar y construir una máquina CNC sin saber donde comprar un cable!  :)
En Zaragoza conozco dos o tres sitios pero en Tarragona no, así que mira en https://es.rs-online.com que seguro que tienen.
Acerca de la sección del cable, yo utilizaría más sección. Ten en cuenta que aunque 0.75 mm2 en teoría sea suficiente para la corriente nominal de ese motor, las corrientes reales pueden ser mayores, y es mejor ir sobrado de sección que escaso.
« Respuesta #4 en: 30 Enero 2018, 11:57 »
Gracias a todos por la rápida respuesta.
Jed creo que el comentario sobraba... gracias igualmente por la respuesta. En Tarragona también hay varios sitios, pero a los que no somos del sector electrico/electronico nos pegan unos sablazos que ni te cuento. De ahí la pregunta.
« última modificación: 30 Enero 2018, 15:19 por Picamanetes »
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 30 Enero 2018, 14:49 »
Repito, es admiración.
