Autor Tema: ¿Qué opinais de éste compresor de aire?  (Leído 20729 veces)
Jotakies
Re:¿Qué opinais de éste compresor de aire?
« Respuesta #15 en: 16 Mayo 2018, 09:59 »
Hola, yo tengo uno parecido pero de 50L y 3hp, marca cevik q hace cosas majas brico y fiables, seguramente el fabricante de este compresor es el q se los hace, diseño parecido, filtros de aire igual (de malos)...
Para el uso q dices, de sobra, los 413 l/min  serán mentira (380 ya estará bien) y menos con esos filtros de aire, q son muy restrictivos. Motor con dos pistones aunque de acción directa, motor potente, carter de aceite, cilidros en fundición de hierro (fundamental), manoreductor y salida directa... y por ese precio... con buen aceite, y dandole más entrada de aire me parece estupendo. El q aconseja el forero, valdrá 5 o 6 veces lo de este.
Puse hace tiempo un post, para modificar la entra de aire, simplemnte use una espuma de filtro de una moto, aumentando la seccion de entrada de aire y va bien,sds.
Comparto tu opinión. Yo tengo el mismo y de momento estoy muy contento, me costo 200 y pico y me mueve esta pistola sin problema: http://www.edmi.es/producto.php/es/Llaves-de-impacto-neumaticas-3-8-Ingersoll-Rand/334.  Lo que echo en falta seria mas calderin para soplar. Yo tengo 50L, aun así por espacio el de 100L ya era demasiado, ademas que tampoco lo uso a diario.
chapiz
« Respuesta #16 en: 29 Mayo 2018, 10:32 »
Para el uso que le vas a dar al compresor, sería mejor que miraras alguno de tornillo de segunda mano o algo asi, uno nuevo puede salirte bastante caro, pero si no vas a tener el problema del caudal con cualquier compresor pequeño que uses.
mruize85
« Respuesta #17 en: 12 Junio 2018, 21:56 »
Estos compresores compactos, a parte de ser más exigentes mecánicamente para el motor debido a las vibraciones, no pueden estar funcionando todo el tiempo pues sus motores son de clase S3 50%. Ésto significa que tendrás que dejarlo tanto tiempo en reposo como tiempo esté funcionando o te saltará el protector térmico todo el tiempo (si es que lo lleva y no se quema directamente el motor).
Si le vas a dar algo de uso mejor gastarse 100-200€ más en un compresor de correa cuyo motor sea de clase S1 que tener que comprar un segundo compresor poco después. A veces queriendo ahorrar acabamos gastando de más...
mara63
« Respuesta #18 en: 24 Septiembre 2018, 17:36 »
Yo tengo un compresor que no uso
pelu
« Respuesta #19 en: 25 Septiembre 2018, 10:34 »
Si le hechas un uso intensivo, mejor uno con dos motores que arancan alternando.
Llevo muchos años con uno de dos motores usandolos cada dia y sin problemas, esto que los motores son silenciosos,  parecidos a los de las neveras.
HUMMM! me interesa mucho la idea de un compresor silencioso. Tengo un compañero de un laboratorio que me preguntó por algo así y sólo fuí capaz de encontrar esos pequeños que utilizan los diseñadores gráficos y maquetistas...
¿puedes dar alguna referencia?
calillo11
« Respuesta #20 en: 26 Diciembre 2018, 21:39 »
Hola Dekoninck!
Para comprar un compresor de 100 Litros primero se debe tener en cuenta para que lo vas a utilizar, Estos compresores son los indicados para tareas profesionales, trata de comprarlo con una potencia mínima de 3 bar para que tengas un buen rendimiento.
En cuanto a conectar 2 compresores a la vez, prefiero que compres uno de 2 cilindros que te va a dar mayor capacidad y rendimiento.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 26 Diciembre 2018, 23:20 por carpin »
josecibao
« Respuesta #21 en: 16 Enero 2019, 18:21 »
Yo tengo uno de 50 litros que compre el año pasado en Lidl y de momento cumple su función, eso si yo tampoco es que le de mucha carga, pistola de aspersión un poco y sobre todo uso de herramientas neumáticas puntualmente. Imagino que para un uso profesional no valdrá. Me costo unos 100 €.
Desconectado Dekoninck
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2019, 14:38 »
Retomo el tema por tal de no crear otro post.
Ha pasado casi un año y el compresor que tenía se niega a dejar de funcionar  .palmas .yupi. No obstante, necesito algo mayor sin salir de lo monofásico.
El presupuesto del que dispongo ha aumentado y tengo entre 600/700€ para gastar. He pedido presupuesto en una tienda de recambios del pueblo y como opciones tengo el abac 3hp 320l/m con correa en 530€ el de 100 litros y 610€ el de 150litros.
Se que abac es de lo mejorcito (por no decir lo mejor) pero sí que he encontrado otros compresores con mayor caudal, mayor calderín (200l) de FIAC y de MICHELIN que salen por mas o menos el mismo precio o incluso menor.
El uso ha pasado de ser ocasional a frecuente por lo que necesito algo que me permita "seguir creciendo" en mis proyectos personales para meter otras cosas como chorreado de arena o corte plasma cnc sin tener que meterme en trifásicos.
¿Me echais un cable?
Os dejo lo que tengo fichado:
En 150 litros:
https://www.bricolemar.com/compresores-abac/11055-compresor-de-correas-abac-a29b-150-cm3-de-3hp-150-litros.html?gclid=EAIaIQobChMIuJyKgKXl3wIV0hXTCh0PFAeeEAQYByABEgLLOfD_BwE
https://www.montec.es/compresores/2869-compresor-3-hp-150-litros-de-transmision-correas-vcx1503m-michelin-8020119074503.html?gclid=EAIaIQobChMIuJyKgKXl3wIV0hXTCh0PFAeeEAQYASABEgL0ovD_BwE
En 200 litros:
https://www.agrieuro.es/compresor-abac-de-correas-monofasico-mod-a29b-200-cm3-200-litros-p-4644.html
https://www.agrieuro.es/compresor-de-aire-fiac-ab-200360-de-correa-monofasico-200-litros-p-1649.html
Estoy abierto a otras opciones a parte de las que he mencionado claro...  .bien .bien
Un saludo!  .brinda
Desconectado nat
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2019, 14:46 »
« última modificación: 07 Febrero 2019, 14:48 por nat »
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2019, 17:50 »
Todos los que pones son made in China.
partiendo de esa base, chino por chino, me quedo con los Abac por que al menos tienes la garantía de la marca.
« Respuesta #25 en: 09 Febrero 2019, 09:04 »
La verdad que hoy en día practicamente todo se hacen en China. ¿Que alternativas propones tú?
Un saludo!
bisinfin
« Respuesta #26 en: 09 Febrero 2019, 11:33 »
 Buenos días a todos, hace tiempo que no me pasaba por estas paginas y os voy a proponer algunas indicaciones a tener en cuenta: 1º ¿que queris, CAUDAL O PRESIÖN?, dos cosas muy distintas del mismo aparato ( por descontado que de los "chinos", olvidaros).
Para que un compresor tenga un rendimiento longevo, son los de fundición (quedan pocos, pero se encuentran), la velocidad del volante ( mas allá de 750 rpm, es un suicidio),  estos pueden ser accionados por motores de medio par monofásicos sin problemas ( 2cv con condensador)...
Hablemos 1º de "caudal": ¿ que necesitas ? 150,200,250 o mas (litros/minuto/comprimido que no aspirado, eso es un caudal efectivo, otra cosa, el deposito, a mas litros, mas tarda en alcanzar la presión deseada ( 8 bar, normalizado, 6,5 de servicio constante), con estos datos, deducimos: cabezal de dos cilindros monoetapa a 750 rev., calderin o deposito de 300 ltrs de capacidad (timbrado a 10 bars, por seguridad), tardará unos 9-11 minutos en llenar el calderín a 8 bars, a partir de ahí, globos de colores o dicho en otros términos, un buen presostato, valvula de descarga a la parada o bien, una pequeña modificación en la válvula de aspiración, que permite seguir funcionando el compresor sin carga, si es que tienes mucha demanda de aire y a la vez, enfría los cilindros  te ahorras el par de arranque...
A todo esto hay que tener un factor primordial: en engrase de los cilindros. En las bielas , en la parte baja, existen unas "uñas o salientes" que tal como está concebido el cabezal para 1500 rpm, es suficiente para escupir aceite hacia arriba ( a la cabeza del pistón y por ende al cilindro, con lo que se aseguran una buena lubricación pero a 750 rpm., es insuficiente por lo que se tiene que modificar en forma de "cucharilla", para que arrastre mas aceite hacia dichas partes y no "gripemos " el invento antes de hora, todo esto que os he estado comentando pertenecen a "cabezales italianos" que son baratos y bastante resistentes, nada que ver con los de fundición perlítica, que estos ya por diseño no van a mas de 750 rpm., pro cierto, el aceite que os suministran parece agua una vez caliente por lo que recomiendo SAE 20 o 30, mas viscoso y menos degradación y por último y no menos importante, el volante , de cara al exterior, NO PEGADO A LA PARED, por ahí reside el problema de ventilación y enfriamiento de los cilindros aparte del sobrecalentamiento el carter y la licuación del aceite...
Mañana hablaremos de presión.   .bien
« Respuesta #27 en: 09 Febrero 2019, 14:42 »
Yo tengo uno hecho a partir de chatarra y va de cine: dos cabezales monocilindricos de fundicion, accionados por un mismo motor de 3 hp, y un calderin de 300 litros. No me faltan ni caudal de aire ni presion
« Respuesta #28 en: 14 Febrero 2019, 16:13 »
¿Alguna que otra recomendación?
Estoy abierto a opciones.
isladelobos
« Respuesta #29 en: 15 Febrero 2019, 19:11 »
hay un ABAC monofásico de 3hp 13.8CFM 393L/min con calderín de 270 litros modelo PRO A39B...
Para pintar con HVLP se queda justo...(depende de la pistola que tengas) tal vez sea mejor uno trifásico.
Lo importante es que conozcas las necesidades de las herramientas que utilizas y en base a eso compra un compresor.
También puedes comprar un ABAC de 7.5HP 500 litros y cambiarle el motor por un monofásico de 5HP, pierdes algo de CFM pero tendrás mucho más de lo que ninguna herramienta te solicitará. Eso sí, empieza a pensar en cambiar la instalación eléctrica por algo de mas amperios.
« última modificación: 15 Febrero 2019, 19:14 por isladelobos »
