Autor Tema: Presentación nuevo Quantum D210x400 y algunas dudas  (Leído 3642 veces)
Desconectado xotet
Saludos a todos,
 Pues después de mucho tiempo buscando pacientemente ha llegado la hora  .yupi ha llegado a mis manos este Quantum D210x400 Vario nuevo a estrenar, de hecho yo le he quitado la grasa de protección que llevaba el anteriro dueño lo compró y nunca lo puso en funcionamiento.
 Después de limpiar y limpiar:
 Además de seguir aprendido poca a poco la primera tarea que tengo es reparar el otro torno que estoy restaurando y que necesita un montón de pequeños arreglos.
  Además del torno venian varios accesorios, portabrocas 0-16, plato de amarre, un juego de cuchillas de 10mm, brocas de centrar etc....
 Pero antes de sacar mucha viruta tengo un pequeño problema falta la correa de transmisión, es una correa bastante estrecha por lo que veo creo que tiene unos 7mm la polea en la parte mas ancha , he buscado información pero no encuentro ni las medidas ni la referencia para comprar una nueva.
 Aqui se ve donde va la correa:
 Si alguien tiene este torno o uno similar con correas de este tipo me sería de gran ayuda.
Gracias y saludos
Re:Presentación nuevo Quantum D210x400 y algunas dudas
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2018, 00:14 »
Felicidades por tus dos tornos. El que estas restaurando es muy bonito.
Que tipo de correa es? las poleas te dan la clave de eso. Trapezoidal? Dentada? Mide lo que deberia medir la correa, puedes hacerlo poniendo una cuerda en el lugar de la correa. Esa medida es es desarrollo de la correa, compra la medida mas cercana por encima. Tienes margen, ya que trae tesor para la correa. Si no es una correa muy rara podras comprarla en cualquier ferreteria industrial o quizas incluso en una tienda de repuestos de automovil.
Desconectado xotet
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2018, 00:34 »
Muchas gracias Newlathe, se trata de una correa trapezoidal pero creo que es un poco rara porque es bastante estrecha mide sólo 7 mm he ido a dos suministros de correas y nada lo más estrecho que tenían era 10.
Por eso he preguntado
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2018, 01:23 »
Aqui esta el manual detu torno.
https://www.dropbox.com/s/mwq6xgu9fj6krqq/OPTI%20D210x400_D250x400_D250x550_ES.pdf
En la pagina 98-99 tienes el diagrama de esa parte del torno y puedes ver la referencia de la correa. No salen las medidas pero con esa referencia puedes pedir la correa es casi cualquier suministro idustrial, casi todos trabajan con aslak.
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2018, 09:20 »
  Hola  Xotet,  éste  enlace  creo  que  te  puede  ayudar.
     http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/15067/vol6/volumen06.html#
      Si  vas  con  las  medidas  a  La  Herramienta  Balear,  ellos  te  la  encargan  a  medida.
Desconectado xotet
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2018, 18:08 »
Muchas gracias por vuestros comentarios, rebuscando por el foro he localizado la medida de la dichosa correa, es una correa 7M710 poco común  (sistema imperial). A ver si me llega y me puedo Poner a sacar viruta.
Desconectado xotet
« Respuesta #6 en: 14 Febrero 2018, 10:42 »
 Bueno finalmente pedí la correa por internet y no fue nada barata, ya esta montada:
 Lo dejo como información por si alguien lo busca en el foro, la referencia comercial de la correa es 7M710 para no tener que pasar por el distribuidor.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #7 en: 14 Febrero 2018, 19:13 »
¿Tiene dentado por el lado exterior?
« Respuesta #8 en: 14 Febrero 2018, 19:53 »
Bueno pues me alegro de que ya lo tengas operativo..yo no te puse nada porque practicamente desconozco donde conseguir repuesto para esos tornos..
el clasico si que me gusta como lo estas dejando .baba
michel
Desconectado xotet
« Respuesta #9 en: 14 Febrero 2018, 21:35 »
 Efectivamente tiene dentado en el exterior aunque desconozco su función creo que es una especia de refuerzo
 Gracias Michel,  la verdad es que la razon de comprar el quantum es principalmente para arreglar el Atlas que necesita hacer un monton de pequeños arreglos que sin un torno en casa no es viable economicamente. Así que en nada espero estar sacando viruta y seguro con nuevas dudas que plantear en el foro. La idea es dejarlo lo mas operativo posible.
 Un saludo y gracias
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #11 en: 15 Febrero 2018, 00:44 »
Esa es una denominación estándar en correas trapezoidales, 7 es el ancho de la parte ancha del trapecio y 710 el desarrollo, todo en milimetros, nada de imperial
yacambu
« Respuesta #12 en: 15 Febrero 2018, 01:31 »
Hola  Xotet, desconocco de donde eres,pero te dire que yo tengo el torno quantum 210x 400
pero con cambio de velocidades por poleas.......(sin variador de velocidad)
lo compre en Maquinaria Madrid y tienen ó  proporcionan cualquier repuesto.
