Autor Tema: Tubo de escape marino tefrigerado  (Leído 3540 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 01 Febrero 2018, 09:56 »
Hola a todos!
Os presento mi ultimo trabajo, estoy restaurando un llaut y a cada pasi que avanzo tengo que tetroceder otro...
El motor de la barca estaba bién, pero la inversora y el arranque para tirar, asi que busque recambios, pero el recambio nautico es prohibitivo!!
Al final consegui un motor completo, pero con problemas mecanicos...
Por suerte las piezas que necesitaba estaban en muy buen estado.
Asi que inversora, volante , soporte y motor de arranque transplantados al mio!
Hago cuatro reparaciones en el motor, reconstruyo la bomba de agua, restauro el descompresor y cambio los tapones del aceite, estoy contento, ya tengo motor nuevo.
Despues le llega el turno a la bancada, que construyo nueva por entero para  dejarla a mi gusto.
Cuando me pongo a ajustar la bancada me doy cuenta de que el escape está agrietado  >:(
Voy al distribuidor a pedir el precio del recambio...
Tuvieron que darme una silla.... J***er que susto!!!
Se me iba el presupuesto de la resina y parte de la pintura, tenia que encontrar otra solución.
Empecé a buscar información de como duncuinaban los escapes, una vez tuve una idea clara de como funcionaban hice yn diseño y consulte un par de mecanicos jubilados.
Ellos me dijeron que el diseño funcionaria.
Pues manos a la obra!
https://drive.google.com/file/d/1NulrYywtZOmNxUjT2N-R5cOf_KGJPIVQ/view?usp=drivesdk
Ahora a preparar el material, todo sacado del cubo de la chatarra!
https://drive.google.com/file/d/1Apleu3MgozfH-Pzn87UTNR6mOxKRNj0p/view?usp=drivesdk
Un poco de soldadura...
https://drive.google.com/file/d/1O9kg3QmuhMDbU_2LRtt0c0PBiTp9WW3D/view?usp=drivesdk
 Y una vez montado queda perfecto!
https://drive.google.com/file/d/16hq9FbYowjSo1Zw6CbEpcnxpzst-d1K7/view?usp=drivesdk
Re:Tubo de escape marino tefrigerado
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2018, 10:23 »
Muy buen reciclaje y de inox durara bastante..cuando los recambios son prohibitivos ay que echar todo nuestro ingenio y resolver el problema de la mejor manera posible.
michel
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2018, 10:43 »
Gracias Teamrural!  Si este verano vienes por Menorca nos daremos una vuelta en la barca!
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2018, 11:17 »
¡Que curioso! No sabía que los barcos llevasen el escape refrigerado... Por curiosidad ¿que piden por un escape comercial de ese estilo?
angelnewman
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2018, 11:35 »
Enhorabuena RB, una reparación estupenda, está todo carísimo si. Muy buena soldadura. Mi sobrina vive en menorca con el noviete, q tbn tiene barca para apnea...  :D a ver si voy a verla, no dejes de tenernos al día de cada cosa q hagas al barco, aunque sea trabajos de fibra,sds
Desconectado novacila
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2018, 11:54 »
Muy bien Recycle-Bikes  .ereselmejor .ereselmejor, me dices que es el comprado y me lo creo, unos acabados impolutos. A seguir disfrutando de las reparaciones.
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2018, 12:10 »
Gracias a todos!
El escape cuesta 140€ ! Y es de fundición, con lo que cada 3 o 4 años hay que cambiarlo. Y es de un monocilindro, no quiero saber lo que valdra uno de 4 cilindros!
Este fin de semana toca liarme con la fibra y resina, solo de pensarlo me entra picor! :-\
 .brinda
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2018, 12:25 »
Los escapes marinos van refrigerados para reducir la temperatura de los gases de escape y reducir la cantidad de humo.
 .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Febrero 2018, 14:18 »
te a quedado muy bien,¿que tipo de silenciador montaras?
 Una cosa a tener muy en cuenta es poner un buen circiuto para la corriente galvanica...el inox es facil que tenga problemas de corrosion galvanica.
 Dices que estas por liarte con la resina...espero que ea un llaud de fibra y no de madera,las ñapas de resina en embarcaciones de madera a la larga tienen problemas.
« Respuesta #9 en: 01 Febrero 2018, 15:48 »
En cuanto al silenciador montare un Vetus.
Lo de la corriene galvanica lo tengo en cuenta, montaré un anodo en la elice y otro de sacrificio a parte.
La barca es de fibra, de las primeras que se fabricaron en Menorca tiene 46 años.
La madera se arregla con madera y la fibra con fibra.
 .brinda
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2018, 23:23 »
No me parece tan caro 140 euros, pero lo que me parece es que los hacen así para que estés toda la vida comprando cada X tiempo. Ese te durará mucho mucho tiempo. Muy buen trabajo. Saludos y ya queda menos para disfrutar el barco.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2018, 00:52 »
RB no quise meterme en harina antes, ya q aclaraste q es de fibra. Con esa edad miraste el casco bien, osmosis? o lo hiciste a ojo? hiverna fuera la barca? Esa fibra será mejor q la de ahora claro...sds
« Respuesta #12 en: 02 Febrero 2018, 06:00 »
Lo de la osmosis es de lo primero que miré.
Esta perfecto, si no no me hubiese metido en este beremjenal!!
angelnewman
« Respuesta #13 en: 02 Febrero 2018, 10:32 »
 .bien rb q ilusion, de momento vivo en secano, pero no me veo muriendo sin haber vivido en un barquito  :-\
PD por cierto... tefrigerado?
« última modificación: 02 Febrero 2018, 10:34 por angelnewman »
« Respuesta #14 en: 02 Febrero 2018, 12:55 »
Es lo que pasa por tener los dedos como morcillas y postear desde el movil...
Refrigerado..
 .brinda .brinda
