Autor Tema: Centrador Laser casero  (Leído 2711 veces)
Desconectado tobarra
« en: 01 Febrero 2018, 22:40 »
Esto es una actualización de un proyecto anterior, no un nuevo proyecto, debido a que las fotos desaparecieron por cambios en Dropbox y ya no se pueden volver a poner en el hilo original, por lo que lo reproduzco aquí.
Un pequeño proyecto, el trabajo del sábado. Es un centrador laser modelo BBBF. Su nombre son las siglas de Bueno, Bonito, Barato y Fácil.
Para quien no sepa lo que es, os pongo un vídeo de cómo se usa:
 https://www.youtube.com/watch?v=CO58o6FNkE0
Para quien lo quiera comprar, en eBay por 150 euros.
http://www.ebay.es/itm/Laser-Center-Edge-Finder-Precision-Milling-1-4-Shank-Dot-Style-Target-Laser-/291367665323?hash=item43d6ddbeab:g:3d4AAOSwEetV~BtE
Vamos por partes, lo primero hacemos acopio de material:
Necesitaremos el siguiente material, con su consabido coste:
Una linterna tipo lápiz de los chinos, 1 euro.
Un emisor Laser de Amazon, 30 céntimos.
Un trozo de redondo de acero F111 de unos 9 cm, unos céntimos.
Un trocito de redondo de cualquier material para el pulsador, valor despreciable.
Resumiendo, un par de euros.
Comenzamos mecanizando el acero, dos trozos de redondo, uno de 52mm y otro de 46mm. Trabajamos con el plato de cuatro garras independientes y reloj comparador, necesitamos la mayor cocentricidad posible.
En el trozo mayor irá alojado el diodo Laser y las baterías, en el menor alojaremos el interruptor.
Ya tenemos la carcasa, veamos lo que hay dentro.
El Laser lo preparamos de la siguiente manera:
Desoldamos el positivo, la carcasa de cobre del diodo está conectada al positivo y estará tocando el metal, nos hará de masa positiva.
Cortamos el cable de negativo a una longitud de 10 mm y lo hacemos pasar por un disco de plástico de 10 mm.
Hacemos un paquete con las baterías y las aislamos usando celo y lo colocamos junto al diodo laser con el negativo haciendo contacto con el cable  que le hemos dejado.
En la otra parte insertamos el interruptor que hemos sacado de la linterna.
El interruptor funciona como el mecanismo de un boli, puentea los contactos metálicos de la periferia con el muelle, al insertarlo en el trozo de metal hacen contacto con este, y al pulsar conectará el positivo de la batería con la carcasa y esta con el diodo laser.
Y ya está, así de fácil.
Sólo queda ajustarlo con los tornillos allen que le hemos puesto para tal fin.
Dibujamos una cruz a escuadra en un papel, ponemos el centrador en la fresadora y le damos velocidad, nos dibujará un círculo si no está centrado, centramos la cruz con el círculo y paramos.
Vamos ajustando con los tornillos de igual forma a como haríamos en un plato de cuatro garras independientes, hasta centrarlo.
El efecto óptico de la lente de la cámara hace que el haz laser parezca grande, pero es más fino que la raya de un bolígrafo , es en realidad el punto blanco del centro.
Ya lo tenemos listo para usar, es muy cómodo y tiene muchas aplicaciones.
En la fresadora puede centrar y alinear
En el torno para centrar el plato de garras independientes o el contrapunto.
En el taladro de banco.
Es una herramienta útil y cómoda de usar, pero recordad que no tiene gran precisión, la razón es muy sencilla: el punto de luz no puede ser de micras de diámetro, debe ser lo suficientemente grande para ser visto.
Re:Centrador Laser casero
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2018, 23:18 »
 .palmas
Bravo Tobarra por esta actualización.
Lo de Dropbox es un coñazo, con  los manuales de máquinas que tengo subidos en el hilo , pasa lo mismo, cada poco tiempo se pierede el link.
Una  cuestión ¿ Puedes poner un link del tipo de emisor laser ?
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2018, 19:24 »
Mil gracias compañero  .bien
XLR
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2018, 21:52 »
muy bueno Tobarra  .palmas .palmas
hace rato que quiero hacer uno para unos cuantos usos como vos le das  .bien
saludos  .brinda
Desconectado novacila
« Respuesta #5 en: 05 Febrero 2018, 11:25 »
 Buen aporte, gracias por compartirlo con nosotros.
Novacila
